ABD ABU AEA AEE - Leitfaden
VW Golf 3 (1H)
Hallo MT´ler,
es sind nun fast 2 Jahre vergangen, wo ich schon Mitglied bin in diesem sehr guten VW Forum bei Motortalk und in dieser Zeit habe ich auch schon so einiges dazu gelernt was die Technik des Golfs angeht und mein Golf ist dank vieler, die ich ich in dieser Zeit kennengelernt habe und von denen mir einige auch schon geholfen haben, wieder so wie er sein sollte ... im guten Zustand .... dafür mal ein sehr dickes Dankeschön an die wo mir da geholfen haben bei den Problemen die meiner da gehabt hat und das waren nicht wenige, die er hatte. Ich wüsste auf jeden Fall nicht was ich ohne MT jetzt gemacht hätte ... daher auf eine weitere gute Zusammenarbeit und auf eine gemeinsame Zukunft in dem Forum 😉
Heute ist aber ein ganz spezieller Tag .... mein 1000 ter Eintrag .... steht an seit dem ich im Dezember 2003 zu Euch gestoßen bin 😉 Dieser Eintrag soll nach meiner persönlichen Meinung als Nachschlagewerk für die gedacht sein, die die Motoren mit den Motorkennbuchstaben ABD - ABU - AEA - AEE haben, denn im Grunde unterscheiden sich diese Motoren in den Problemen nicht, weil das Grundschema derer Struktur ist gleich, daher dachte ich wäre es mal gut und an der Zeit all die Problemstellungen, auch wenn sie manchmal etwas hart ausfielen bei meinem zu notieren.
Ich möchte daher ausdrücklich betonen, dass die hier genannten Probleme nicht unbedingt bei allen Golf III & Vento / Motoren in selber Intensität auftreten müssen oder überhaupt auftreten, wie es bei meinem der Fall war, weil es kommt hier ganz speziell und das ist das ausschlaggebende auf den allgemeinen Zustand des Fahrzeugs drauf an, wie es behandelt wurde in Vergangenheit und Gegenwart !
Es gibt einige Golfs / Ventos, die von den meisten Problemen die ich hier aufzählen werde im Detail einfach noch verschont bleiben, weil sie ganz klar dementsprechend auch super bis gut gepflegt worden sind in der Vergangenheit und zum Großteil Garagenfahrzeuge waren und dadurch recht wenig bewegt worden sind, was man an den niedrigen KM-Ständen bemerkt. Meiner wurde aber das Gegenteil dessen was man sonst erwartet wenn man ein Auto kauft gepflegt, er vergammelte regelrecht nach dem Prinzip Aussen Top Innen Flop, weil die Vorbesitzer ihn nicht richtig oder mangelhaft gepflegt haben, dass haben ja auch viele von Euch die mir geholfen haben gemerkt, als ich die Probleme geschildert habe so nach und nach wie sie kamen, dass es für ein 12 Jahre altes Auto total untypisch war, dass er so viel an Ersatzteile brauchte und obwohl ein anderes Auto desselben Baujahres weniger braucht, wo noch alles Original ist, daran kann man sehen, was schlechte Pflege ausmachen kann und das vor allen Dingen am Motor selbst was das für Folgen hat .... mein Motor war stark beeinflusst worden durch diese Umstände und da wars auch kein Wunder dass so vieles im Argen war, aber jetzt dank den Tips und der Hilfe einiger aus dem Forum ohne die ich nie auf die Fehler gekommen wäre von allein und durch meine Stamm-VAG-Werkstatt habe reparieren lassen, ist mein Golf in einem Zustand wo man sagen kann er ist wieder da, auch wenn es viel Zeit / Geld und Nerven mir gekostet hat aber Hauptsache er läuft !
Daher habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht in diesem Eintrag all die Probleme meines Motors bzw Golfs, die auch durch den misserablen Grundzustand entstanden sind zum Teil und der Rest auch durch Verschleiss, als Hilfestellung wieder zu geben, dass falls einer ein solches Problem mit seinem bemerkt ist egal obs Vento oder Golf III ist, dass er dann wenigstens ein Anhaltepunkt hat woran man suchen muss nach dem Fehler, d.h. im Prinzip, wenn als Beispiel der ABU Startprobleme hat dann kann man es auch übertragen auf den ABD oder AEE als Beispiel und anders rum auch. Für manche Symptome und Problemstellungen, die hier behandelt werden in dem Eintrag, können bei den Motoren die etwas stärker gebaut sind als die 1.6 er 75 PS Version auch manchmal übertragbar sein im Regelfall, weil das Grundschema ist bei allen Ottomotoren gleich.
Ich behandele hier im folgenden Eintrag einen 1.6 L 75 PS Motor mit der Motorkennung ABU mit dem Bj 10.03.1994, welcher in meinem Golf III, der am 18.3.1993 das erste Mal zugelassen wurde, aber den Austauschmotor, welcher der ABU ist seit 2001 hat und mit einem CHL Getriebe mit dem Bj 10 / 2003 für die Fortbewegung sorgt.
Im Grunde gelten die kleineren Motoren von Volkswagen als sehr robust und spritsparend nach meiner Meinung, aber im Regelfall wenn Probleme bestehen kann man nicht pauschal sagen, dass allgemein ein bestimmter Motor schlecht ist und das auf alle bezogen wird des gleichen Typs, denn es kommt hier wie ich schon vorher sagte ganz allein drauf an wie der Motor gepflegt wurde und daher kann man nicht sagen, dass dieser bestimmte MKB gleich schlecht ist vom Material her ... ein schlecht gepflegter Motor bringt eben die meisten Probleme mit sich, ein dementsprechend besser gepflegter Motor dafür weniger !
Man sieht es ja der ABU wurde von 92 bis 97 gebaut, 3 Jahre länger als es im Golf III der Fall war danach wurde der in Seats verbaut und das zeigt so schlecht kann der ja gar nicht gewesen sein, wie es manchmal im Internet oder bei manchen Werkstätten rumkursiert. Der ABU ist genauso ein guter und robuster Motor wie jeder andere, jedoch muss man eben bei ihm mehr auf Pflege setzen als bei den anderen, weil wenn er regelmässig gepflegt und gut behandelt wird ist der ABU 1.6 L 75 PS ein sehr robustes Motorle dass einen nie im Stich lassen wird, dass habe ich jetzt an meinem ABU gesehen, der hat mir trotz seiner Vergangenheit mit der Wiederaufnahme der regelmässigen Pflege echt gute Dienste geleistet und daher sehe ich als persönliche Meinung einen recht ordentlichen Motor in dem ABU !
So das war jetzt mal die Einleitung zu meinem eigentlichen Eintrag, jetzt führe ich mal die Punkte auf die chronologisch gesehen bei meinem stattfanden seit dem ich ihn im März 2003 gekauft habe.
Symptomatik, wenn die Lampe am Innenspiegel während Kurvenfahrten immer angeht :
Ursache }> einer oder mehrere der Türkontakte ist defekt
Abhilfe bringt da nur für ca. 5 € nen Gebrauchten aufm Schrottplatz zu holen. Bei meinem war der Türkontakt rechts vorne defekt und hat zur Folge gehabt, dass bei jeder Kurve das Licht anging, da habe ich dann aufm Schrottplatz einen geholt und gut wars danach kam das Problem nie wieder.
Symptomatik des Drosselklappensystems, wenns defekt ist:
}> Starke bis sehr massive Drehzahlschwankungen ( beim Fahren ) ... gibt sich als Gas weg / Bremst / Gas weg / Bremst / usw.
}> Drehzahlschwankungen im Leerlauf, die ebenfalls sehr stark ausfallen können.
}> Geht an der Ampel manchmal aus, kann aber nur durch Gaspedal drücken am Laufen gehalten werden
Abhilfe :
}> Fehlerspeicher auslesen als erstes, bevor man was tauscht, um sicher zu gehen was es ist !
}> Wenn Drosselklappenansteller als Defekt drin stehen sollte, dann als zweites austauschen .... Kostenpunkt 225 € mit Einbau bei VAG
Symptomatik des Temperaturmeßsystem, wenns defekt ist:
}> Wenn die Temperatur deutlich über 110 °C geht und Warnlicht für Kühlwasser leuchtet auf und der untere Kühlerschlauch von den zwei Verbindungen zum Motor <> Kühler ist kälter als Kühlerschlauch Nr 1, dann ist der Temperaturschalter im Kühler defekt, weil dann Stufe 2 nicht schaltet vom Lüfter.
!!! Wenn dieses Problem besteht und man fährt damit, ist die Überhitzungsgefahr sehr gross bei hohen Aussentemperaturen, bei sowas unbedingt den Motor sofort ausschalten, sonst droht Motorschaden ! Unbedingt bei sowas die Werkstatt anfahren !!!
}> Wird die Temperaturanzeige nur sehr langsam warm, dann ist es der Thermostat, der den Kühlkreislauf zu spät öffnet oder Temperaturgeber ist hin der die Anzeige links unterhalb vom Tacho steuert.
}> Wenn Startschwierigkeiten bestehen im Winter ist der Temperaturgeber für ÖL am Motor unter Umständen hin, muss aber im Fehlerspeicher stehen !
Abhilfe : Jedes der drei Teile kostet so um die bzw bis zu 25 € bei VAG
Es kann auch ganz einfach an mangelndem Kühlwasser liegen, wenn die Temperatur langsam hoch geht, bei meinem war mal weniger als Minimalstand drin und da hat der Zeiger der Anzeige lang gebraucht bis er sich überhaupt dazu durchgerungen hat sich zu bewegen. Nachdem Nachfüllen ging er schneller hoch.
Symptomatik, wenn der Motor im Leerlauf nicht richtig läuft :
}> Läuft stotterig, als würde er sich verschlucken am Benzin
Das kann an paar Sachen liegen :
}> Leerlaufschalter ist defekt wird aber mit getauscht wenn Drehzahlprobleme vorliegen und Drosselklappenansteller getauscht wird.
}> verstopfter Motorluftfilter ( Kostenpunkt ca. 15 € bei VAG ), sieht man daran wenn er statt dem originalem weiss dann richtig dunkelgrau wenn nicht sogar schon ins schwarze geht, wenn er z.B. Öl aufsaugt, was ja bei manchen Motoren gerne der Fall sein kann.
}> Drosselklappe verschmutzt ggf. reinigen lassen, aber in der Regel bedarf es bei der Drosselklappe des ABUs das nicht weil sie sich selbst reinigt, weil der Kraftstoff wischt die ja auch sauber mit der Zeit.
}> Verdreckte Zündkerzen, die reinigen sonst ggf. gegen neue tauschen
}> Falschluftziehende Teile ( dazu mehr im Kapitel für Falschluft )
Soweit die Theorie, in der Praxis können es mehrere Ursachen haben, aber die hier waren bei meinem die Ursache gewesen und ich denke das Punkte wie Falschluft oder verstopfter Motorluftfilter und verdreckte Zündkerzen ein sehr häufiges Problem darstellen können, daher war es mir wichtig diese Fehlerquellen mit auf zu führen !
Symptomatik, wenn was im Motorbereich rasselt :
}> Permanent nachlassende Beschleunigung trotz gedrücktem Gaspedal
Ursache }> Keilrippenriemen / sonstige Riemen prüfen ob noch ok !
Wenn was rasselt im Motorbereich kann es auch am Keilrippenriemen oder anderen Riemen liegen, wenn der bald fällig ist glaubt man kaum was das für Geräusche produzieren kann. Als bei meinem der Keilrippenriemen fällig war, hat sich meiner angehört wie eine sehr rostige alte Kette die man rumschleudert, nach Austausch war das Geräusch weg !
Symptomatik, wenns vorne an der Achse klappert im Bereich der Räder :
}> Gleichlaufgelenk kann möglicherweise verantwortlich sein fürs Klacken, dass geschwindigkeitsabhängig schneller und lauter wird und auch wieder leiser oder auch ne Antriebswelle, aber wenn so metall auf metall klackt muss man sich auf das Gleichlaufgelenk konzentrieren, wenn man die Vermutung hat es kommt aus der Richtung der Räder.
zu Hören ist : Klack ... Klack ... Klack .. Klack .. Klack . Klack ...... und das hört sich an als würde metall gegen metall schlagen. Erklärung dafür ist, dass in dem Gleichlaufgelenk in den Vertiefung wo die Kugeln des Gelenkes liegen Einkerbung mit der Abnutzung entstehen können und wenn man links oder rechts lenkt oder mal über ein Schlagloch fährt und es macht klack dann kann es das sein, weil die Kugel dann über die Einkerbung rutscht und somit Klack macht !
Symptomatik, wenns unterm Auto klappert :
}> Stein im Hitzeblech des KATs
oder wie es zu letzt bei meinem war nach dem mehrmals Steine im Hitzeblech waren, schlug das durch Rost stark geschwächte und schluss endlich rausgebrochene Rohr am Mittelschalldämpfer durch die Motorbewegung an den Grundkörper des MSD, wenn man gerade beim Beschleunigen war und führte mit der Zeit dazu dass ein Loch entstand und so Abgase verlor und hinten kam kaum noch was an, das meiste ging zu den Seiten raus, aber jetzt ist alles wieder dicht !
Wenns dann nach Austausch des Teils immer noch klappert dann ist der Auspuff nicht richtig ausgerichtet worden, wenn das aber gerichtet wurde dürfte dann aber nix mehr in der Richtung zu vernehmen sein.
Symptomatik, wenn es im Motor klackert:
}> Hydrostössel klackern, weil sie nicht richtig geschmiert werden
Ursache }> Öldruck zu niedrig / Öl zu dick / Hydrostössel ausgeleiert / Kabel an Öldrucksensoren sitzen nicht fest oder haben defekte Isolierungen
Bei meinem war das Kabel für Öldrucksensor 1 nicht richtig fest drauf und zum anderen war an dem Kabel die Isolierung defekt, wodurch die offene Stelle aufm Stecker aufgesessen ist und Kurzschlüsse fabrizierte und nach dem ich das behoben hab und jetzt 10 W 40 ÖL drin hab im Motor klacken die Hydros kaum noch ... werden also demnach richtig geschmiert.
Symptomatik, wenn beim Drücken des Kupplungspedals was knarzt und ein Widerstand zu spüren ist :
Ursache }> Ausrücklager / Kupplungszug
Beim Ausrücklager macht das Knarzen nix, fahren kann man trotzdem damit noch. Nur wenn es deutlichst entweder von der Kupplung selbst her kommt, d.h. sie greift erst recht spät oder Kupplungszug geht nicht richtig, dann sollte man um was grösseres zu vermeiden die besagten Teile tauschen, weil wenn der Kupplungszug z.b. sich verabschiedet bleibt man stehen und man kann nicht mehr schalten und wenns von der Kupplung kommt kann es zum Totalausfall eventuell des Getriebes führen, wie es bei mir im Oktober 2003 der Fall war.
Symptomatik, wenn der Heckscheibenwischer nicht geht :
}> trotz drücken des Hebels geht Heckscheibenwischer nicht, aber man hört, dass das Relais schaltet und kann es mit dem Drücken des Hebels auch korrekt an und ausschalten.
Ursache }> Heckscheibenwischermotor ist festgelaufen und man kann ihn zwar wieder gangbar machen, bloss ist das ne Lösung auf Zeit.
Abhilfe bringt da nur für ca. um die 40 € nen Gebrauchten aufm Schrottplatz zu holen oder wenn man vorhat die Heckklappe zu cleanen ganz zu entfernen.
Symptomatik, wenn der Motor Falschluft zieht :
}> Läuft unruhig im Leerlauf
}> Zieht nicht mehr richtig
}> hat Übergangsschwierigkeiten
}> Benzinverbrauch ist leicht erhöht
dazu kommen noch Bilder am Anschluss an diesem Eintrag von meinem Motor und diese haben Markierungen drauf, wo man die besagten Teile die problematisch sein können findet !
Symptomatik, wenn der Motor seine Endgeschwindigkeit nicht erreicht :
}> recht hoher Spritverbrauch
}> Übergangsschwierigkeiten
}> Endgeschwindigkeit wird nicht erreicht
Ursache : Temperaturgeber oder Regelklappe im Ansauglufttrakt defekt oder Unterdruckschläuche sitzen nicht richtig drauf oder sind kaputt.
Abhilfe : Temperaturgeber für Ansaugluft mit Halteklammer und Dichtung kostet für den ABU : ca. 26.95 € und Regelklappe muss man nicht unbedingt für teures Geld bei VAG mit gesamten Luftfilterkasten kaufen, denn die Regelklappe ist nur geclipst und kann rausgenommen werden und wenn man die Nummer von dem Teil vergleicht mit dem Teil eines 90 PS Golf III kann man auch die nehmen ... die beiden Regelklappen haben nämlich identische Nummern ! Wenn einer eine Anleitung zum Tausch haben möchte kann sie gern bei mir erfragen, weil ich den Temperaturgeber für Ansaugluft schon getauscht hab selber 😉
Symptomatik, wenn es nach Abgasen links und rechts vom Wagen riecht :
}> Röhrt als würde er eine Sportauspuffanlage haben, aber bei normalen Standard Auspuffanlagen ist das Verhalten nicht normal
}> Leicht schwarzer Qualm aus dem Auspuff
}> zieht nicht mehr so wie er soll, weil der Gegendruck von einer geschlossenen Auspuffanlage fehlt
}> Sehr hoher Spritverbrauch
Ursache bei meinem war : Mittelschalldämpfer war durch ! Wenn kein MSD vorhanden sein sollte, Auspuffanlage auf Dichtigkeit prüfen !
Nach Austausch von dem Teil wars gut und seit dem zieht er auch wieder und hat normaleren Spritverbrauch und Abgase kommen nirgends mehr durch und hinten kommt nur noch fast durchsichtiger Qualm raus ... und der Gegendruck in der Auspuffanlage ist wieder hergestellt !
Symptomatik, wenn der Motor Aussetzer hat und schlecht startet:
}> Anlasser dreht aber Motor geht nicht an ... liegt am fehlenden Zündfunken, weil die Zündstrecke zu lang wird und der Funke springt nicht über.
}> ist 10 KM langsamer als Endgeschwindigkeit
}> geht manchmal unvermittelt aus mit Öldruckleuchte und Batterieanzeige und lässt sich erst nach paar Minuten wieder starten
}> hat manchmal Fehlzündungen in Form von Übergangsschwierigkeiten zwischen dem Schalten der Gänge
}> hat massive Startschwierigkeiten > brauchte ca 5 - 7 mal mindestens bis er angeht ... so wars bei meinem !
Andere mögliche Ursache:
}> Motorluftfilter prüfen, ob er noch gut ist ( Preis von dem Teil steht unter Leerlaufprobleme )
}> Falschluftziehende Teile können auch Aussetzer und Schlecht starten verstärken, wenn der Wagen was mit Aussetzen während dem Fahren und Startschwierigkeiten on mass hat.
}> Kraftstofffilter ggf prüfen lassen, ob er noch gut ist !
Abhilfe:
}> Daher würde ich den Tip geben, wenn wer das bei seinem hat, alles was vor den Zündkerzen kommt, wie Zündverteiler und Zündspule und Kabel erstmal prüfen lassen auf Funktion bevor man überhaupt ans Austauschen denkt, weil in 92 % der Fälle ist es Zündspule und in 8 % der Zündverteiler, weil die Problematik ist, beide Teile können dieselben Fehler produzieren und bei den Teilen für den ABU bei VAG mit den Preisen 121 € für Zündspule und 141 € für Zündverteiler ist es so ne Sache, weil wenn man als Beispiel die Zündspule ausgetauscht hat und das Problem ist noch da muss man doppelt investieren .... aber durch die Vorabprüfung kommt es eher dann raus was es ist und man kann dann gezielt das Teil tauschen und man sieht ja an meinem, denn meiner fiel unter die 8 % nach der Überprüfung zu Folge und hat einen neuen Zündverteiler bekommen seitdem läuft er sehr gut, denn es sind keine Aussetzer und Startschwierigkeiten mehr vorhanden !
Der alte Zündverteiler war bei mir zu 99.8 % defekt, dass das Teil überhaupt noch lief so meine Stamm-VAG-Werkstatt war nen Wunder, weil der Hallgeber war bei meinem total hin und der restliche Zündvertieler war total öl-versifft, feucht und was noch schlimmer war die Kontakte waren zu 99 % fertig, dass hiess in meinem Fall ein komplett neuer Zündverteiler, auch wenn ich einen von Bosch drin hatte, den man auseinander nehmen und einzelne Teile austauschen kann, aber so wie ich es verstanden hab hat sich das unterm Strich nicht mehr rentiert weil so viele Teile vom ZV kaputt waren, so dass ein neuer Ganzer ein Muss war, seitdem der drin ist, sind aber die Probleme wie weg geblasen und positiver Nebeneffekt des ganzen sein Spritverbrauch ist auch etwas runter 😉
Wenn ich einen Punkt vergessen haben sollte, der beim ABU auch auftauchen kann, kann das gerne jemand, dem ein weiterer Punkt dazu noch einfallen sollte, gerne hinzufügen !
Ich für meinen Teil möchte mit meinen Erfahrungswerten, die ich in der Zeit gesammelt habe, denen gerne helfen die denselben Motor wie ich bzw einen der Nachfolgemotoren haben, dass wenn sie Probleme mit dem haben sollten, was nicht bei jedem ABD / ABU / AEA oder AEE oder ähnliche gleich stark ausgeprägt ist, wie ich es schon im Anfangstext sagte, sollte dieser Eintrag dazu behilflich sein, vorwirkend zu sein, um eine lange Suche nach der Fehlerquelle zu vermeiden und unnötige Austäusche ganz zu umgehen, weil ich kenn das nur zu gut, ich habe selber kaum Geld um die Reparaturen zu zahlen bei meinem und dann bin ich froh wenn ich weiss woran es liegt, warum er Fehler macht und aus dem Grund habe ich diesen Eintrag geschrieben um anderen aus diesem Forum damit zu helfen, dass sie ein festen Ansatzpunkt haben und schon vorab wissen, wenn mal was ist woran man anpacken muss wenn die oder die Symptome mal auftreten sollten, die meinem ähnlich waren !
Ich hoffe meine Erfahrungswerte unterstützen Euch dabei, die den ABD bis AEE haben, um Eure Lieblinge wieder in guten Zustand zu versetzen ! Bei weiteren Fragen könnt ihr mich gerne jeder Zeit fragen 😉
Euer Thomas
Hallo MT´ler,
Abhilfe :
Abhilfe:
Euer Thomas
68 weitere Antworten
68 Antworten
Fortsetzung meinerseits ....
Hallo alle zusammen,
hab ein neues Problem bei meinem, dass mich gut über 5 Monate begleitet hat, endlich behoben 😉
Symptomatik, wenn was mit dem Benzin - Luft - Gemisch nicht stimmt :
- Motor geht stotternd an im Kalt - & Warmzustand.
- haut mittlere bis fetteste Rauchschwaden stoßweise raus, als würde er was nicht vertragen und wirft es schnell und ruckartig aus
- die Rauchschwaden erinnern eher an nasses Holz verbrennen und nebeln einen regelrecht je nach Intensität des Problems zu, als wäre eine Nebelmaschine die man sonst aus ner Disco kennt unterwegs !
- die Rauchschwaden haben die Farbe in Richtung weiss / grau / schwarz " so gemischt " und das was raus kommt brennt fürchterlich in den Augen, wenn man das irgendwie abkriegt ! also }> ! A C H T U N G ! {<
- Drehzahl bricht ein wenn man kein Gas gibt !
- ruckelt sich langsam hoch auf Leerlauf-Drehzahl
- Geht gelegentlich auch aus, weil er abgesoffen ist und man mehrere Startversuche braucht bis er wieder angeht !
- stinkt ab und zu nach unverbrannten Benzin beim Fehlstart !
- im Fahren hat er beim Gaspedal los lassen nen Ruckler drin
- beim Herunterschalten im Bereich 1700 - 2100 Umin ruckelts teils stark bis massiv
- die Gas-Annahme verweigert er ab und zu
- relativ unpassendes Spritverbrauchsverhalten " 10 - 12 L reichen nur für 50 KM bei normaler Fahrweise "
- hat Fehlzündungen
- ESD - Innen im Endrohr ist alles schwarz " verrußt "
- unregelmässiger Leerlauf hörbar an Aussetzer am ESD
Überprüfen : Temperaturgeber / Zwischenflansch ob er Falschluft zieht / Zwischendichtung zwischen Einspritzung und DK-Einheit / Einspritzung auf Verkokung checken / Zündkerzen / Lambda-Sonde
Ursache bei meinem:
- Temperaturgeber f. Kühlmittel defekt > 25 €
- DK - Ansteller defekt > 160 €
- Zwischenflansch defekt " Saugte alles auf was flüssig war wie ein Schwamm " > 60 €
- Zwischendichtung war kaputt > ca 2 €
- Zündkerzen waren abgenützt > je nach Typ und Marke
- Einspritzung total verkokt auch Einspritzventil > Bremsenreiniger / Motorkaltreiniger ca. 6 - 8 €
- Lambda-Sonde regelte zuuuu träge und hatte Beschädigungen am Kabelwerk " Wackelkontakt " > Zubehör 74 € ( i.d.R. 90 € sonst / bei VW 160 € .... wenn die Lambda kaputt ist es sowieso egal welche ihr nimmt, weil es die Bosch - Lambdas nicht mehr geben soll bei VW, nur noch NGK NTK - Lambdas genau wie beim Zubehör, wo es auch die NGK´s sind 😉 )
Behebung: Austausch der Teile sowie Reinigung der Einspritzung samt des Einspritzventils ....
.... Resultat des Ganzen :
- nach 120 KM des Einfahrens der neuen Lambda sind keine Ruckler mehr zu spüren und läuft sauber im jeden Gang auf Leerlaufdrehzahl zurück !
- keine Drehzahleinbrüche mehr
- er läuft sehr sauber und ruhig
- er zieht " d e u t l i c h " besser
- sein Gasverhalten ist spritziger und er kommt doppelt so schnell als vorher auf Tempo, also war die Lambda die Leistungsbremse, die noch meinen dran gehindert hat richtig zu laufen !
- er startet im Kalt- / Warmzustand einwandfrei
- er haut keine Rauchschwaden mehr raus und riecht nicht mehr nach unverbrannten Benzin
- ESD - Innen im Endrohr ist alles sauber
- keine Unregelmässigkeiten am ESD mehr hörbar, die sich so vorher anhörten als würde er "schwer atmen und lauter Pausen einlegen" !
- Spritverbrauch wieder human ... 10 - 12 L reichen jetzt gut über 120 KM bei der Fahrweise !
Hoffe mit dem Eintrag den zu helfen, die sowas ähnliches gerade durch machen, bei weiteren Fragen kann man mich auch nochmal anschreiben per MSN / ICQ jederzeit und sonst mir einfach ne PN hinterlassen falls ich mal nicht online bin 😉
Gruss Thomas
Nachtrag für das Problem von vor 10 Monaten
Symptomatik, wenn der Wagen ohne Vorwarnung einfach aus geht ( neben dem schon erwähnten Batterie - Problem auf Seite 2 ) :
- Motor geht unvermittelt aus und da isses egal ob man schnell fährt gerade oder langsam.
- Motor lässt sich paar Minuten nicht starten
- hat mittlere - massive Startprobleme besonders nach feuchten Tagen oder nach Wäschen
- zur Endgeschwindigkeit fehlen 10 KM
- wenns ganz schlimm ist, dann hält die Laufphase nur paar Meter und dann steht er wieder !
Ursache :
- Zündverteiler-Läufer stark abgenützt
- Funken springt nicht mehr über
- i.d.R. Wasser oder Öl versifft
Lösung :
- Zündverteiler prüfen und ggf. austauschen
- Zündung neu einstellen lassen
.... denn beim 35 i - Passat meines Bruders, der einst meinem Vater gehörte, war bei 65.000 KM der Zündverteiler platt und da war die Ursache Wasser das eingedrungen ist und die Kontakte zum korrodieren brauchte ! Bei meinem ist er bei 144.000 - 146.000 KM abgeraucht und da konnte man ihn nicht mehr Instand setzen, da schon alles auf Maximum war und alles total Öl / Wasser versifft war ... also musste auch ein Neuer her ! Und um den Fehler zu finden muss man " sehr hartnäckig " bleiben mit dem Fehlerauslesegerät und hoffen das der Fehler kommt, weil der ist sobald der Wagen mal wieder geht ausm Speicher gelöscht und man muss warten bis er wieder auftritt ... das kann Monate / Wochen oder nur Tage sein, nur sollte man den Wagen dann mal ausführlich bei der Werkstatt auf Zündverteiler prüfen lassen 😉
Gruss Thomas
Re: Re: Re: Lösung wenn der Motor kreischt
Original geschrieben von GOLFTFATF
Ich hab irgendwie das Gefühl dass es bei meinem der Fall ist mit der Schwungscheibe, weil mein neuer gebrauchter Anlasser macht nicht immer so komische Geräusche, weil mal ne Zeit lang macht er zzzziiiipppp und dann wieder nicht, aber vom Anlasser her kommt das Geräusch scheinbar nicht .... muss ja eh bald Kupplung tauschen, daher werde ich auch die Schwungscheibe prüfen lassen 😉
War nicht die Schwungscheibe sondern doch der Anlasser, aber jetzt läuft alles so wie es soll 😉
Gruss Thomas
für was ist die nummer 2 ???
hat bei mir nen riss.. deshalb frage ich =)
http://www.motor-talk.de/.../...iehende%20teile%20-%20part%201.jpg?...
Ansaugluftvorwärmung.
besten dank 😉 kannst du mir auch sagen ob ich den Aee Tacho 1,6 75ps in den ABU 1,6 75ps einbauen kann oder ob es dann probleme gibt wegen DZM Aee 6000 U/ min und mein ABU bis 7000 U/min könnte es da probleme bekommen könnte
Hallo Thomas,
erstmal meinen Respekt zu der Arbeit die du dir da mit deinem Leitfaden gemacht hast.
Ich habe für meine Freundin einen Golf III Bj. 93 mit MKB ABU besorgt, der hat folgendes Problem:
wenn er kalt ist springt er nur an wenn du gas gibst, Zieht dann zwischen 1000 und 2000U/min sehr schlecht durch- d. h. es fühlt sich an als wenn er in dem Bereich überhaupt keinen Sprit bekommt- dann ab 2000 U/min läuft er normal, je wärmer er wird umso besser läßt er sich fahren. Kann es am Temperaturfühler liegen? Hast du da Erfahrungen dazu?`
Gruß aus dem Ruhrpott von Tom
Hallo Thomas,
durch Zufall bin ich auf diesen, Deinen Beitrag gestoßen. Er liegt zwar einige Zeit zurück, aber dennoch sollte er ab u. zu herausgekramt werden, damit er stets in Erinnerung bleibt.
Vielen Dank für Deine Mühe u. die hilfreichen Tipps.
quali
@Schattenparker21753 schrieb am 26. Juni 2012 um 21:16:23 Uhr:
Ganz klares JA
