Abblendbaren Außenspiegel nachrüsten Fahrerseite möglich?
Guten Abend ,
bin nun seit Freitag auch ein Vectra C Fahrer und bis jetzt total begeistert.
Ich habe den Opel Vectra C GTS 1.9 cdti mit 150PS.
Nun ist mir aber schnell aufgefallen das mich beim Überholen auf der Autobahn so gut wie jedes Auto blendet.
Der Außenspiegel ist nicht abblendbar, daher wollte ich nachfragen ob man es nachrüsten kann und falls ja , wie ?
Gruß Pascal
25 Antworten
Die Suche spuckt das ein oder andere dazu aus. Eher zum inneren Rückspiegel, aber der ist zuerst mal nötig.
Was ich so kurz mal im überfliegen mitgenommen habe:
Der automatisch abblendende Aussenspiegel wird vom automatisch abblendenden Innenspiegel angesteuert.
d. h. du müsstest zuallererst mal diesen anbringen und anschliessen, falls du ihn noch nicht hast. Und dann iwie den Aussenspiegel noch dazu anschliessen. und da natürlich ein Glas kaufen was elektrisch abblendbar ist.
Und da der Sensor fürs Abblenden im Innenspiegel sitzt, blendet der äussere auch nur ab, wenn der Blender derart hoch leuchtet, dass der Innenspiegel angeleuchtet wird.
Ich hab das System im Signum drin und es kommt durchaus vor, dass einer im Seitenspiegel blendet, aber nicht hoch genug für den Innenspiegel blendet und deshalb auch nix abgeblendet wird.
@hinkes schrieb am 3. November 2015 um 07:39:06 Uhr:
Das mit dem Glas kaufen und irgendwie anschließen 🙄
Nicht jeder Außenspiegel hat die verkabelung für die Option drine, also erst mal musst du Spiegelglass abbauen und nachschauen ob der stecker da ist. Wenn der da ist, dann ist es erst mal mit dem Glastausch getahn.
Wenn kein Stecker verhanden ist, dann muss Außenspiegel komplet neu.
Das Anschlißen ist dann die andere geschichte, mann kann auch rumbasteln und über die A-Seuele direckt gehne und an Türstecker X11 PIN9 und PIN12 einpinnen.
Original geht die verkabelung von der Tür ans REC und von REC an Innenspiegel.
Tag/Nacht signal Spiegel PIN14 an Türstecker X11 PIN9 an RECK XR2 A4. Von REC XR8 PIN8 an Innenspiegel PIN5
Tag/Nacht Niedrigbezug Spiegel PIN13 an Türstecker X11 PIN12 an RECK XR2 A5. Von REC XR8 PIN7 an Innenspiegel PIN6
Innenspiegel (Restliche PIN´s)
Zündspannung Spiegel PIN1 an REC XR8 PIN12 (FR27 5A)
Masse Spiegel PIN2 an REC XR8 PIN11
Regensensor signal (Sollte ein Regensensor verbaut sein) Spiegel PIN3 an REC XR8 PIN10
@divx_virus schrieb am 3. November 2015 um 08:32:37 Uhr:
Das mit dem Glas kaufen und irgendwie anschließen 🙄Zitat:
d. h. du müsstest zuallererst mal diesen anbringen und anschliessen, falls du ihn noch nicht hast. Und dann iwie den Aussenspiegel noch dazu anschliessen. und da natürlich ein Glas kaufen was elektrisch abblendbar ist.Nicht jeder Außenspiegel hat die verkabelung für die Option drine, also erst mal musst du Spiegelglass abbauen und nachschauen ob der stecker da ist. Wenn der da ist, dann ist es erst mal mit dem Glastausch getahn.
Ich ging davon aus, das man auch bastelmäßig eine entsprechende Leitung in den Spiegel legen kann um das dimmbare Spiegelglas anzuschliessen.
Moment mal .... wenn er vom überholenden nur im Aussenspiegel geblendet wird, nützt ihm einautomatisch abblendender Aussenspiegel nicht viel .
So wie ich das sehe ist der einzige Sensor der Blendung erfasst im Innenspiegel und dieser veranlasst dann auch die Aussenspiegel zum abblenden .
Wenn nun der überholende nur den Aussenspiegel anleuchtet und nicht den Innenspiegel, blendet der Aussenspiegel auch nicht ab .
Die aussenspiegel haben Imho keinen eigenen Erfassungssensor......
Edit ... ach Mist hat hinkes ja schon geschrieben ....
Die Spiegel sind nicht gerade bastelfreudig.
Ich habe bereits mein Außenspiegel Beifahrerseite umgebaut gehabt. Da ich auf mem umgerüstet habe und kein El einklapbaren Spiegel mit mem für vernünftigen Preiss gefunden habe, fill die entscheidung ein mem ohne El klap funktion zu kaufen und die mem geschichte bei meinem Außenspiegel zuverpflanzen.
Also so ein Aufwand wegen dimm funktion und 2 leitungen im Spiegel nachzulegen würde ich nie im leben machen.
och ... andere reißen ihren ganzen Motorraum auseinander um 2 LEDs als Standlicht zu verbauen und das blitzen zu verhindern .... 😉 😁
Falls du dich auf die Suche nach einem passenden Außenspiegel machen willst, wird dir GM 24436193 FY6 weiterhelfen, das Model hat den passenden Stecker und alle Funktionen 😉.
Ich musste mir einen "neuen" kaufen, da mein alter abgetreten wurde und ich keine 350 Euro bei Opel ausgeben wollte.
Sofort kaufen bei Ebay 79 Euro. Preisvorschlag mit 70 Euro funktioniert 😉.
also so wild is das nun auch nicht. Musst mal in meinen Threads gucken hatte da die außenspiegel nachgerüstet.. ein wochenende und 400€ hat man sogar noch etwas mehr als das abblenden..
zunächst natürlich den spiegel und vorzugsweise andere windschutzscheibe. dann dieses flachbandkabel für Spiegl. (sehr schwer zu bekommen.
dann muss das rec programmiert werden.
dann müssen diverse leitungen vom rec zum stecker x1 gezogen werden.
türsteuergeräte müssen ggf getauscht werden & türkabelbäume getauscht werden.
und natürlich spiegel tauschen 😁... und ein oder zwei kabel in den spiegel nachziehen geht voll, musst jedoch nur die plastikkappen (beide) abmachen.
wer so krank ist wie ich und nachrüstungen liebt - der wird spaß haben. alle anderen (die nicht krank sind) sollten es sein lassen
Eins verstehe ich aber nicht?!
Er überholt auf der AB und wird durch den linken!!! Außenspiegel geblendet? Also rechts überholt, oder wie soll man das verstehen?
Aber den Wunsch kann ich schon nachvollziehen. Ich möchte diese Funktion auch nicht mehr missen.
@neverdream schrieb am 3. November 2015 um 19:46:34 Uhr:
zunächst natürlich den spiegel und vorzugsweise andere windschutzscheibe....
Welchen sinn hat es die WSS zu tauschen?? (Mach nur sinn wenn du Licht/Regen sensor nachgerüstet hast)
Da geht keine leitung über X1
Es kann natürlich sein das die 2 leitungen auch im Türkabelbaum Fehlen.
Was hat aber DDM/PDM mit der funktion zu tun?? Es leuft nicht darüber.
Wenn man schon andere Spiegel hat, dann muss nix im Spiegel gebastelt werden
Nachgerüstet:
Regen und Lichtsensor mit Lichtschalter, elektrisch anklappbare abblendbare Außenspiegel, Elektrisch Abblendbarer Innenspiegel mit Memory Funktion und Ambilight
TE wollte nur Abblendbaren Außenspiegel haben!
vorzugsweise = wegen der breiteren WSS. ist kein muss (sonst hätte ich das explizit erwähnt).
bei mir bspw musste ich mindestens zwei kabel vom rec zum x1 nachziehen. (hatte aber low ausstattung.. only ddm)
in den türsteuergeräten kann man nämlich programmieren das man abl. spiegel hat, demnach ging ich davon aus das es vernünftig wäre die mit zu tauschen.
ich fledere mal diese Leiche... Mein linkes Spiegelglas blendet werksmäßig ab, ist allerdings kaputt... Hat jemand die Teilenummer oder gar eine Bezugsquelle jenseits des FOH?
Im Netz ist trotz verschiedener Stichworte nichts zu finden.
Andre
