Abblendbare Aussenspiegel nachrüsten (FAQ)
Audi A6 C6/4F
Hi finde nicht´s gescheites in der Suchfunktion.
Hat jemand von euch schon mal abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet?
Ja ich habe sie nachgerüstet. Arbeiten ca. mind. 3, 4h.
Für das Anklappen:
- Türsteuergeräte Highline (mit 4 Steckplätzen) und
- Armlehne mit dem Spiegel-Verstellknopf (den man um 90° drehen kann) sind Voraussetzung.
Frag mich aber nicht welcher Index die haben.
Einfach mal die Türpappe entfernen und nachschauen (erkennt man schon an den Symbolen und an der Anzahl der Steckplätze).
Wenn Du Ambientebeleuchtung bzw. das Lichtpaket hast, dann sind das 100%ig die Highline Türsteuergeräte.
Für die Abblendung benötigst Du - wie schon der Vorredner gesagt hat - abblendbare Spiegelgläser.
In der Bucht habe ich beide mit Anklapp- u. Abblendfunktion mit Umfeldbeleuchtung für ca. 250-300€ bekommen.
Hier eine Übersicht mit Teile-Nr.:
Links:
4F1 858 531 K = elek. verstellbar, elek. anklappbar
4F1 858 531 L = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion
4F1 858 531 N = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Umfeldbeleuchtung
4F1 858 531 P = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion, Umfeldbeleuchtung
Rechts:
4F1 858 532 K = elek. verstellbar, elek. anklappbar
4F1 858 532 L = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion
4F1 858 532 N = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Umfeldbeleuchtung
4F1 858 532 P = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion, Umfeldbeleuchtung
Die Anleitung:
Für die Abblendfunktion brauchst Du 0,35mm² Leitungen (insg. ca. 6m) bei Conrad und kauf gleich die Mini-ISO Steckerkontakte mit (bei Audi doppelt bzw. dreifach so teuer).
http://www.conrad.de/.../Search.html?...
Ansonsten bei Audi:
Türseite Trennstecker A-Säule: 5x 000 979 009 EA
Innenraumseite Trennstecker A-Säule: 2x 000 979 012 EA
(Kabel sind an beiden Enden mit Stecker)
Folgende Vorarbeiten sind notwendig:
- Lötarbeiten um die Leitungen zu verlängern und ggf. vorab mit Pin-Nummern zu kennzeichnen.
Verkleidungen, die entfernt werden müssen:
- Sicherungsdeckel, unterer Keil unterhalb der A-Säule, A-Säulen-Verkleidung, Türpappe, sowie Fußraumverkleidung und Säulenverkleidung unten/oben
Zum Verständnis:
- Die Leitung geht von den Pins am Innenspiegel jeweils an den Türtrenn-Steckern unten (Fußraumseite)
- Dann weiter am Trenn-Stecker - türseitig - ins Türsteuergerät.
- Vom Türsteuergerät geht es dann per Stecker vom Außenspiegel ins Spiegelglas (vorausgesetzt Du hast die Außenspiegel mit Abblendfunktion gekauft, da muss dann nichts verkabelt werden).
Die Details der Pinbelegungen (an den Steckern selbst nummeriert):
- Pin 4 am Innenspiegel geht jeweils auf Pin7 am schwarzen Trennstecker (20-polig) an der A-Säule unten. (Das ist der Trennstecker am Türübergang)
- Pin 5 am Innenspiegel geht jeweils auf Pin 8 am schwarzen Trennstecker (20-polig) an der A-Säule unten.
- Pin 7 auf Pin 8 am Türsteuergerät (20-poliger Stecker)
- Pin 8 auf Pin 17 am Türsteuergerät (auch 20-poliger Stecker)
- Pin 2 und Pin 6 am Türsteuergerät (16-poliger Stecker) gehen dann zum Spiegelglas (Pin 5, Pin 6).
Entfällt aber wenn man Außenspiegel mit Abblendfunktion besitzt, da der Stecker schon die Kabel integriert hat und am Türsteuergerät angeschlossen ist.
Achte darauf, die Gehäuse der Pin-Stecker vorsichtig auseinander zu nehmen.
Sonst kommst Du mit den Pins nicht rein.
Die Verkleidungen sind auch alle ruckzuck ab.
Bis auf die Verkleidung der A-Säule.. ist etwas schwieriger (am besten von draußen, unterhalb der Verkleidung anfassen und mit einem kräfiten Ruck gegen die Verkleidung drücken und dann seitlich abziehen.
Vorsicht Airbag! ;-)
Hört sich viel an, aber war für mich ohne Probleme zu bewerkstelligen :-)
122 weitere Antworten
122 Antworten
Sowohl als auch. Die Außenspiegel sind quasi parallel geschaltet und die Leitung gabelt sich auf.
@Valbene schrieb am 9. Juni 2019 um 07:12:53 Uhr:
Guten Morgen,
also könnte ich 1x nach Rechte Trennstecker Pin 7 und 1x nach Linke Trennstecker Pin 8 nehmen.
Von da aus nach den Türsteuergeräten.
Am Trennstecker T20a , A-Säule, links, auf Pin 7 und am Trennstecker T20b, A-Säule rechts, auch auf Pin 7, von dort zu jeweils zu den Türsteuergeräten, jeweils Pin B8. Drahtquerschnitt 0,35mm², Farbe lila-weiss, wenn es original sein soll. Die richtigen Pins werden auch noch benötigt.
Vielen danke an euch für die Hilfe.
Ich habe es jetzt so Verstanden:
Vom Innenspiegel geht es nach rechts und nach links.
Von Pin 4 Innenspiegel nach Pin 7 Trennstecker.
Dann von Pin 5 Innenspiegel auf Pin 8 Trennstecker.
Also könnte ich die Kabeln für rechts und links schon oben trennen und dann an den A-Säulen lang verlegen ?
Dann von den Trennsteckern nach den Türsteuergeräten.
Oh man, ich habe es Mitte nächsten Monat im Urlaub vor und hoffe ich bekomm das hin. Die Spiegeln sind bestellt, die Stecker in den Spiegeln sind schon vorhanden.
Mir fehlt nur diese Verkabelung.
Schöne Grüße
Ja , ich bin auch vom Spiegel jeweils nach rechts und links über die A-Säule mit den Kabeln zum Trennstecker. Allerdings lassen sich die Verkleidungen der A-Säiule extrem schlecht demontieren und beim wieder montieren ist Vorsicht geboten wg. den Kopfairbags!!! Ist insgesamt schon ein Riesenaufwand, aber wenn es dann erledigt ist und alles funktioniert ein nettes feature.
Eigentlich sind die gar nicht so schwer - man muss nur den Trick verstand haben, dass die zwar einclipst sind, aber mit speziellen Clips, die durch ihre Wiederhaken nicht einfach rausziehbar sind. Man muss sie ein Stück weit ausclipsen und dann nach oben schieben (Die Metallclips), wo das Loch breiter wird. Ggfls. Muss man mit nem Schrauberzieher etwas nachhelfen.
@Oerniii
Auf dem Bild habe ich mal markiert, wo ich denke das da diese Trennstecker sind.
Jeweils auf Fahrer und Beifahrerseite.
Denke ich richtig ?
Ist vielleicht noch niemanden aufgefallen. Aber die Türtrennstecker sitzen nicht dort, unter der Einstiegsleiste gibt’s gar keinen Stecker. Die Leiste muss aber auch ab, weil Du dann erst den Teppich anheben kannst. Die Trennstecker sind unter den Türscharnieren. Ich häng mal ein paar Fotos mit ran.
So ist es.
Ok, weiß ich Bescheid.
Ich danke euch.
Schöne Grüße
@RudiS schrieb am 9. Juni 2019 um 16:10:18 Uhr:
@Oerniii
Denke ich richtig ?
Ich war eben beim Wagen und wollte mir die Türtrennstecker anschauen.
Da ist ja dieses dicke Gummi drum herum.
Frage: Wie bekomme ich die denn ab ?
Wollte jetzt von außen nicht dran rum reißen.
Dachte ich schau es mir schnell mal an, bevor ich mein Projekt starte.
Die sind verclipst und können rausgehebelt werden
Ein paar Fotos sagen manchmal mehr als Worte
Könntet ihr mir verraten wie ich diesen Trennstecker von innen löse, bitte ?
Den muss man erst von außen lösen und kann ich dann nach innen rausnehmen
@Valbene schrieb am 29. Juni 2019 um 15:24:14 Uhr:
Ich habe den außen gelöst, konnte den aber innen nicht abziehen 🙁
