  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Abbiegelicht links defekt
Mercedes GLK X204
bei meinem GLK BJ. 03/11 ist das linke Abbiegelicht ausgefallen!
Heute gleich zum Freeundlichen gefahren und mal eben schnell ne neue Glühlampe einbauen lassen....
Der Serviceberater hat mich dann aber schnell eines besseren belehrt indem er mir sagte sooo einfach gehe das nicht, denn es muss der gesamte Stossfänger und auch die Leuchteinheit demontiert werden!
Nach kurzer Diskussion einigten wir uns auf 150,00€ Festpreis!
Glücklicherweise war auch ein Monteur gerade frei der die Arbeiten sofort erledigt hat.
Es kann doch nicht sein, dass es 150,00€ kostet um eine Glülampe auszuwechseln....
Zu Hause angekommen habe ich gleich eine Mail zu Mercedes gesendet um meinem Ärger Luft zu machen.
Mal sehen, was Sie antworten!
....ach ja, immerhin wurde mein Wagen noch kostenlos gewaschen.
Michael
Hi Michael
Du hast mit dem Aufwand und den Kosten völlig recht, jedoch meiner Meinung nach einen Riesenfehler gemacht.
Ich hätte die andere Birne gleich mit wechseln lassen denn in aller Regel stammen solche Sachen aus einer Charge.
Damit ist die Lebensdauer der andern Birne quasi auch erreicht.
Mich würds nicht wundern wenn in 2 Wochen die andere Birne auch hin ist.
Dann hast Du die Kosten nochmal.
gruss chris
44 weitere Antworten
44 Antworten
@Timothy Truckle schrieb am 28. Oktober 2014 um 10:26:54 Uhr:
lt. Online-Bedienanleitung kann man doch aber die Lampe des Abbiegelichtes selber wechseln???
Die Beleuchtungsanlage ausschalten.
Die Motorhaube öffnen.
Den Gehäusedeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen und entnehmen.
Den Griff der Fassung hochdrücken, bis die Fassung ausrastet.
Die Fassung herausziehen.
Die Lampe aus der Fassung ziehen.
Die neue Lampe in die Fassung einsetzen.
Allerdings habe ich es nicht selber getestet.
Sollte das aber an dem sein, würde ich der Werkstatt dermaßen in den.......
Tiny
So wie du es beschrieben hast funktioniert es einwandfrei.
Hab es gestern selbst gemacht.
Danke und Gruß
...nach 5 Jahren?
edit:
Sorry - habe ich missverstanden; ich dachte du wärst der TO der 2014 angefragt hat.
Also sorry nochmal
Hey Leute ich möchte euch ja nicht bremsen in eurem Sarkasmus.. :-) Aber ich hätte echt eine Frage zum Tausch des Abbiegelichts.
Bei unserem GLK (VorMopf) mit ILS, ist nun das Abbiegelicht rechts defekt. Normalerweise tue ich mich überhaupt nicht schwer mit Lampenwechsel, nicht mal wenn es Xenonbrenner sind. Doch in diesem Fall komme ich nicht mit der Hand bis zur H7 Lampe des Abbiegelichts. Habt ihr evtl. eine Trick oder wie muss man das angehen. Da ist ja so ein verlängerter Stecker drauf. Muss man den wegnehmen und dann die Lampe irgendwie drehen oder wird die Lampe mittels Verlängertem Stecker aus der Fassung entriegelt? Könnt ihr mir da ein wenig helfen?
@slobo_cls500 schrieb am 2. Dezember 2019 um 09:22:38 Uhr:
Schau mal hier
https://www.youtube.com/watch?v=9Sej8VYB228
Hier wird allerdings der Wechsel auf der linken Seite gezeigt.
Vieleicht nützt es dir trotzdem.
https://www.youtube.com/watch?v=cndTRiReGh8
Gemäss diesem Video habe ich bei bei meinem GLK, allerdings ein Mopf, die H7-Birne für das Abbiegelicht links gewechselt.
Auf der rechten Seite geht das einfacher. Da kommt man problemlos dazu.
Ich denke Mopf und Vormopf unterscheiden sich nicht wesentlich, vermute ich mal.
Wer so ewas konstruiert müßte mit einem Berufsverbot belegt werden!
Bei meinem Vormopf war vor einiger Zeit das Abbiegelicht rechts defekt.
Zur Reparatur hab ich erstmal den "verlängerten Stecker" von den Lampenkontakten abgezogen. Dann mit einer Langbacken-Gripzange (oder Arterienklemme) an einem Kontakt der Birne gezogen - ich glaube mich erinnern zu können, dass keine Drehung nötig war. Einsetzen dann auch wieder mit Hilfe der Zange und dann den Stecker aufgesteckt. Letzteres ist ein ziemliches Gepfriemel, um den Stecker - der ja als Tragarm für die Kabel dient - wieder richtig zu positionieren.
Besser wäre es vielleicht, die Lampe erst am Stecker zu befestigen und dann ins Gehäuse einzuführen.
gravnov
Moin.
Plötzlich sehe ich die Fehlermeldung, dass das rechte Abbiegelicht defekt ist. Übermorgen muss ich zur HU, passt mal wieder super.
Wo die Birne sitzt habe ich soeben rausgefunden, aber ich stelle mich zu blöd an, diese auszubauen. Den Stecker kann ich abziehen, aber muss ich drehen, wenn ja in welche Richtung? Kann ich was kaputtmachen, wenn ich in die falsche Richtung drehe oder drücke? mit dem Blick um die Ecke ist es nicht so einfach.
Gibt es irgendwo eine Anleitung für Dumme?
//Alex
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wechsel Abbiegelicht rechts' überführt.]
im Lampenträger ist ein langer Hebel (wie ein Eisstiel), der gekippt wird - dann geht die Birne raus.
Hier wird also nichts gedreht.
Noch wichtig: nach dem Wechsel kommt die Fehlermeldung immer noch - bis die Funktion das erste mal aktiviert wurde.
Also nach dem Wechsel entweder warten bis zum Abend oder in ein Parkhaus fahren.
Gruß Joachim
P.s. es gibt ein YouTube Video für den Wechsel - das findest du
Ich hatte mir damals bei geöffnetem Deckel ein Foto mit Smartphone gemacht und dann erkennt man eigentlich wie es funktioniert. Mit geschickten Händen klappt alles innerhalb von 3 Minuten. Bei mir ist es innerhalb von 10Jahren 4x kaputtgegangen. Immer erst rechts und innerhalb 4Wochen dann links.
Freundliche Grüße
@Joachimw1403 schrieb am 29. August 2023 um 21:23:39 Uhr:
An dem hatte ich dann gezogen, und dann hatte ich den Stecker in der Hand ;-) . Werde es morgen mal mit Kippen versuchen.
Ich spreche von Vor-MoPf. So ist es, den Hebel zieht es ab. Seine Haltekraft reicht nicht, um die Lampe mit rauszuziehen. Diese wird mit Kraft einfach gerade mit einem Ruck rausgezogen. Bitte gerade ziehen, sonst verbiegt man ggf. mit dem Glaskörper der Lampe im Scheinwerfer die Blechblende und nachher leuchtet die Lampen überall hin… Die Haltefedern der Fassung sind ziemlich kräftig, da hilft eine lange Spitzzange wie im Bild. Zum Einsetzen muss man ebenfalls kräftig drücken. Dabei aufpassen, die Lampe gerade einzuführen aus oben genanntem Grunde. Wenn die Lampe nicht sauber in der Fassung sitzt, auch dann leuchtet sie nachher nicht fokussiert in Abbiegerichtung. Hals, Beinbruch und verkratzte Hände….
Und? Warst Du erfolgreich? Ich habe heute beide Lampen ersetzt. Haben innerhalb kurzer Zeit nacheinander den Geist aufgegeben. Letzter Wechsel war vor 4 Jahren. Ist also ratsam, beide auszutauschen.
War eine Arbeit von ca. 3/4 Stunde. Links muss man die Arretierung des Wischwasserbehälters lösen und ihn beiseite schwenken (Kunststoffknebel oben). Spiegel und Taschenlampe sind hilfreich. Einsetzen den Lampen geht dann wieder recht gut mit dem Hebel/Stecker. Dabei darauf achten, dass die gerade Seite der Lampe mit der Nase nach oben zeigt. Diese dann zuerst einführen und dann nach unten drücken, so dass die unteren Federhalterungen einrasten. Dann Kontrolle, ob der Glaszylinder richtig sitzt. Das geht dann von außen durch den Scheinwerfer. Sollte zentrisch in der Fassung sitzen. Kein Spalt im Umfang der Fassung. Sonst schielt das Licht oder die Lampe ist nicht richtig fest, fällt irgendwann raus und führt ggf. zu einem Schmelzschaden.
@alfigatzi schrieb am 9. September 2023 um 18:00:23 Uhr:
Es war dann tatsächlich sehr einfach, die Lampe auszubauen ... wenn man erst einmal weiss, dass man sie an dem Plastikhebel abkippen muss. Nur beim Einbau habe ich mich nicht gut gefühlt. Sie ging (zu) leicht rein, sitzt gerade, aber lockerer als vor dem Wechsel. Vergleich mit der anderen Seite zeigt aber, dass sie genau richtig sitzt: Symmetrisch, gleiche Tiefe. Ich frage mich, ob die Halteklammern ausgeleiert sind.
