Ab und zu keine Leistung (Turbo)
VW Passat B5/3BG
Wir haben ein Problem mit dem geliehenen Auto von den Schwiegereltern. Es ist ein 3BG 1,9TDI mit 100PS
Seit ein paar Tagen ist das so das der keine Leistung mehr hat aber nur ab und zu.
Also es ist so als wenn der Turbo Druck fehlt. Auch des Pfeifen des Turbos höre ich nicht.
Starte ich wen Wagen dann neu , dann kann es gut sein, dass das weg ist und die Leistung ist wieder da.
Wie gesagt nicht mein Wagen und ich kenne mich mit Diesel und Turbos Null aus.
Gibt es da etwas , was ich selbst Prüfen kann woran es liegen kann.
80 Antworten
Kühler selbst glaub ich nicht, eher die Schläuche.
also der Wagen war in der Werkstatt. Konnte nicht dabei sein, aber die sagten es ist alles OK
VTG Bewegt sich, Unterdruck ist Ok, Schläuche OK, LLK OK
AGR ist defekt und es sind 2 Ladedrucksensoren defekt, (Saugdrucksensor)
wird wohl das defekte AGR Schuld sein weshalb der Motor zur Ölsardine wurde. 😉
Tausche die Sensoren und er sollte wieder funktionukeln. 😁
LG, Frank
2 Ladedrucksensoren sind mir neu?!
Wurde alles behoben, läuft er nun wieder normal?
Mfg
Nein das sollte heißen dass alle diese Dinge in Ordnung waren es waren keine Defekte laut der Werkstatt festzustellen außer eben das AGR.
das wusste ich aber vorher schon war mir aber nicht sicher in welchen Umfang ist kaputt ist weil Öl lecken tut es kein Stück
und halt diese zwei Sensoren sollen kaputt sein und eben laut Aussage der Werkstatt verantwortlich sein für den Notlauf
Die sagt denn das eine ist ein Ladedrucksensor und das andere ist ein Saugrohr Drucksensor
Ich würde natürlich gerne diese Sensoren selbst tauschen aber ich weiß nicht mal wo die sitzen wie die aussehen oder ob man die einfach selbst tauschen kann
zur Position der Sensoren schieße ich jetzt einfach mal so in's Blaue. 😉
Und ja, die PD Diesel haben 2 dieser Sensoren. Beim 3BG sollte einer oben im Ladeluftkühler sitzen und der 2. Sensor oben, fast mittig im Ansaugrohr was vom AGR Ventil runter zum Ladeluftkühler geht.
Habe jetzt nur den AVF/AWX/ARL als vergleich hier, sollten aber bei Deinem ähnlich sitzen.
LG, Frank
