A8 Felgen
VW Lupo 6X/6E
Wie findet ihr diese Felgen auf den Lupo?Sind 17 ".Wusste gar nicht das man die Größe auch noch draufziehen kann.
http://i16.ebayimg.com/01/i/07/9b/c3/63_1.JPG
http://i7.ebayimg.com/02/i/07/9e/04/ca_1.JPG
http://i5.ebayimg.com/02/i/07/a6/77/3b_1.JPG
23 Antworten
also ehrlich gesagt find ich die etwas protzig, ich würde mir die nicht draufziehen.
meiner meinung nach gibts schönere.
Aber musst du wissen, ist ja dein Lupo.
Ich selbst habe O.Z. felgen und kann die nur empfehlen.
Ich selber interessiere mich für die OZ Superturismo felgen.Finde die Felgen sehen klasse fürn Lupo aus.Weiß nur nicht ob 14 oder 15 " aber tendiere eher zu 15 ".
15" die Normgrösse, 16" schon geil und 17" total unkomfortabel.
Da merkst Du jede Bodenwelle.
schlompz
Re: A8 Felgen
...die Bandscheiben werden sich bedanken! Is bestimmt sauhart. Mir wären sie zu groß.
ja die felgen von OZ gefallen mir auch sehr gut.
mal schauen ob man welche günstig bei e-bay ergattern kann.
Aber pro 1cm dickere Reifen verbraucht man 0,5l mehr sprit habe ich mal gehört.
Mal noch ne frage: desto größere felgen, desto kleiner ist doch das profil oder?
gruß
mit profil mein ich jetzt nicht die oberfläche sondern die reifengröße.. ihr wisst schon was ich meine :-)
Zum Spritverbrauch:
Kann man so allgemein nicht sagen.
Mein Auto würde, wenn es nach einigen Spritsparkünstlern geht,
ca. 1,5 Liter mehr wegen der Klima
ca. 0,5 Liter wegen den Reifen
verbrauchen.
Und wo wär ich dann.
Aktuell pendelt mein Verbrauch immer zwischen 6,5 und 7 Litern
Also würde mein Auto dann ja nur 4,5-5 Liter verbrauchen, wenn ich ohne Klima und Breitreifen fahren würde.
Zum Reifen/Felgenverhältnis:
Je größer die Felge wird, desto flacher wird der Reifen, weil der Umfang nicht größer werden soll.
185 / 55 R14
195 / 45 R15
195 / 40 R16
Aber bitte keine 14" OZ Felgen, das ist zu schade, 15" ist die perfekte Mischung aus Größe und Dynamik
achso, der Umfang ist also bei 17" felgen gleich z.b 15" felgen?
Was würdet ihr für einen 1.0l Lupo empfehlen?
also breiter als 175 möchte ich nicht haben -> weil ich jeden tag 120km fahren muss und das wenn 0,5l mehr im jahr schon etwas ausmachen würde
gruß
der umfang der felgen ist schon größer,aber in kombination mit den reifen sollte er am besten nicht größer werden...
wie lupo 16v schon erwähnte nimmt man bei ner größeren felge jeweils einen reifen mit kleinerem querschnitt, so dass im endeffekt der umfang des komplettrades nicht größer wird!
gruß
Hallo, nicht verstanden?
Du hast keine messbaren Mehrverbrauch......
Und bei 175ern bleibt dir eh nur 13 " über
185er wären dann 14 "
195er 14,15 und 16 Zoll.
ja is schon ne unterschied
185/55 14 orginal
195/40 17 oder 215/35 17
is schon sehr viel grösser das 17 zoll rad
Ja gut wer etwas im Physik unterricht aufgepasst hat weis ja das das Auto auf jeden fall MEHR verbraucht. Da der Rollwiederstand höher wird. Wie viel kann ich nicht sagen, aber hier habe ich mal zwei Beispiele:
"Omega A 2.4 i,
vorher: vorne 205/16 hinten 225/16 = gut 9 Liter /100 km
nachher: vorne und hinten 195/15 = 8 bis 8,5 Liter / 100 km"
"Hab's ausprobiert: 110PS TDI
195/65er 15Zoll Alu Verbrauch : 5,0 Liter kmh/max Tacho: 206
225/45er 17Zoll Alu Verbrauch : 5,4 Liter kmh/max Tacho: 200
( mehrfache Tests )"
Also so wenig fällt der Spritverbrauch nun auch wieder nicht ins Gewicht. 0,5l -1l bei der 1. Testperson, 0,4l bei der 2. Testperson.
Habe noch viel mehr im internet gefunden. Die meisten die größere Reifen montiert haben, spürten einen mehrverbrauch von ca. 0,5l im durchschnitt.
auf ca. 25000km die ich ab dem 1.8.06 (ausbildung) fahren werde für ein Jahr gerechnet sind das schon 125l = 160€ in einem Jahr!!
Was würdet ihr passend zu einem 1.0l lupo emfehlen? Habt ihr erfahrung mit guten und günstigen alufelgen?
mfG
hi,
also wenn du nicht extrabreite reifen haben willst und es dir hauptsächlich auf die Fahreigenschaften ankommt, kann ich dir 175/65/r13 empfehlen, die reichen auf jeden Fall voll aus
um den 1.0 sicher und gut zu bewegen.
Danke ich werde mich dann nach der größe mal umschauen. bei e-bay z.b muss ich immer noch den lochkreis eingeben. Wo finde ich den? passen reifen mit einem anderen lochkreis nicht auf den lupo?
kennt jemand die felgen der marke "aluette"? die sollen günstig sein.
gruß
lochkreis beim lupo ist 4*100, mit adapterplatten gehen auch andere lochkreise, aber da du es anscheinend kostengünstig und nicht so aufwendig haben willst guck gleich nach 4*100! gibt es auch genug von....viel erfolg bei der suche!
achso, beim 1,4 lupo ist die "standartgröße" der sommerreifen 185/55 r 14....keine ahnung,ob es beim 1,0 anders ist!?
ein blick in den fahrzeugschein würde da helfen
