A6 Allroad ´01 2,5 TDI verliert nur vorne Luft
Audi A6 C5/4B
Hi Ihrs,
hab da ein Problem..
Der a6 Allroad verliert Luft.
Erst war es nur die Vorderachse die ab und zu mal komplett abgesackt ist. Der freundliche Audi_Mechaniker hat dann den Ventilblock an der Hinterachse gewechselt.
Das hat aber nicht wirklich was bewirkt außer dass das Fahrwerk die Luft mittlerweile gar nicht mehr halten kann an der Vorderachse. Erst war es nur vorne links aber jetzt halt beide Seiten und fast immer.
Tipps was es sein könnte? Eher die Federbeine selbst, also der Luftbalk ansich oder ein Verbindungsdichtring??
Fehlerspeicher hatte immer ne Abschaltung vom Kompressor wegen überhitzung.
Danke bis dahin
45 Antworten
Wabco ist das Produkt von Wabco. Es wird nur auch ohne Label vom Air-Suspension Shop verkauft. 100% identisch!
