A5 Schaltwippen nachrüsten. Freischaltcode
Audi A5 8T Coupe
Wer kann mir helfen. Hab mir bei meinem A5 2010 die Schaltwippen nachgerüstet.
Leider gibt mir Audi die Freischaltcode nicht frei.
Hat jemand dieses Problem auch? Oder hat jemand eine Lösung?
Steuergerät 16 (Lenksäulenelektronik), Lange Codierung Byte 2, Bit 5 setzen.
Guckst Du hier
104 weitere Antworten
104 Antworten
Hab heute das kabel mal gewechselt und funktioniert noch immer nicht :/
Das alte kabel hate auch 9 drähte
Weis niemand etwas an das es noch liegen könnte?
Leuchten deine Tasten ?
Nein
Dann liegt es eher an der Verkabelung oder falsches Lenkrad mit Tasten drin
Ich hab alles einzeln gekauft , lenkrad, mufu tasten und die rs schaltwippen
Sind die tasten eigentlich seperat abgesichert?
Nein alles über lin Bus zum Lenksäulen stg
Gehören vielleicht die neuen mufu tasten angelernt? Lg
nein, nur codiert falls keine vorher dran waren und es muss das richtige Lenksäulenstg verbaut sein...
Hab heute die orginalen mufu tasten eingebaut die ohne schaltwippen.. die funktionieren einwandfrei
Vl sind die tasten defekt??
wie ich sagte du wirst dann die falschen haben oder falschen kabelsatz
Hast du ein Bild von den Tasten?
Hab sie schon zurückgeschickt..
Sehen wie die orginalen aus nur mit den steckplätzen für die schaltwippen
Er schickt mir neue
Vl waren sie defekt?
Funktioniert
Eine Mft war defekt
