A4 B7 2.5 TDI - Spritleitungen entlüften
Guten Tag,
Ich bin leider auf der Autobahn liegen geblieben. Da sich in der Hochdruckpumpe eine Schraube gelöst hat und der Kraftstoff dort raus geflossen ist nun springt mein Auto nicht mehr an und ich weiß auch nicht warum ich bitte um Hilfe
40 Antworten
Guten Tag,
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 B7 2,5 TDI - Defekt an der HD-Pumpe' überführt.]
Die Pumpe ist wieder dicht?
Es kann sein das die Pumpe ein Luftpolster vor sich her schiebt.
An den Einspritzdüsen die Muttern von den Kraftstoffleitungen ein wehnig lösen so das etwas Diesel austreten kann.
Eine zweite Person startet den Motor und wenn er anspringen will die Muttern wieder festdrehen.
Von welcher Kraftstoffleitung genau vielen Dank aber erstmal
An jeder Einspritzdüse 6 Stück die Überwurfmutter lösen.
Nit einem 17er Maulschlüssel.
Und dann so lange anlassen bis da Kraftstoff kommt
Läuft da denn nicht der ganze Diesel über den Motor
Und soll ich das nach und nach machen also jeder einzeln oder alle zusammen aufdrehen
Wehnigsentens eine Zylinderreihe.
Die Mutter nur leicht lösen das nur wehnig Diesel rauspritzt.
Es läuft auch Diesel daneben lässt sich aber nicht vermeiden.
Wenn der Motor anspringen will sofort alle wieder zu drehen.
Aber ich glaube ich habe keinen Druck auf der Leitung weil die ganze Leitung ist nur voll mit Luft ist kein Diesel mehr drinne
Was für eine Schraube fehlte denn?
Das dauert aber wenn alles leer war.
Man kann auch vorsichtig Bremsenreiniger in den Ansaugschlauch sprühen und gleichzeitig starten.
Also ich habe die Leitungen jetzt gelöst es kam noch Sprit raus es ist aber immer noch eine Luftblase in den Schlauch oder Schlauch ist er leer und starten wollte auch nicht
Wenn du vor dem Motor stehst und auf die Hochdruckpumpe guckst sind auf der linken Seite zwei Anschlüsse da unter ist eine Schraube mit einem imbus die ist rausgefallen
