A4 8E B7 selbstabklappender Rückspiegel
hätte mal ne frage... Was muss ich tun, damit der rechte Außenspiegel beim rückwärtsfahren abklappt, damit ich den Bordstein sehe? Bzw. woher weiß ich, ob mein Spiegel dass kann??? Im Handbuch steht nix gescheits! Habe Licht- und Sichtpaket mit Lichtsensor, Regensensor, beheizbare und automatisch abblendende Spiegel...
58 Antworten
Original geschrieben von badbeast81
Hallo,hätte mal ne frage... Was muss ich tun, damit der rechte Außenspiegel beim rückwärtsfahren abklappt, damit ich den Bordstein sehe? Bzw. woher weiß ich, ob mein Spiegel dass kann??? Im Handbuch steht nix gescheits! Habe Licht- und Sichtpaket mit Lichtsensor, Regensensor, beheizbare und automatisch abblendende Spiegel...
Wenn du die Bordsteinautomatik hast, dann musst du den Schalter zur Spiegelverstellung nach rechts drehen, also so als ob du den rechten Außenspiegel einstellen wolltest. Wenn du dann den Rückwärtsgang einlegst du der Spiegel nach unten fährt, dann hast du die Automatik, wenn nicht, dann nicht.
Justin
bitte korrigiert mich falls ich falsch liege, aber soweit ich weiß gibt es diese Funktion beim B6/ B7 nicht. Ist genau dasselbe, wie mit dem automatischen an klappen der Außenspiegel. Diese Funktion ist halt nicht vorgesehen und kann auch nicht im STG codiert werden.
Ich hab bei mir ein kleines Zusatzmodul welches unter anderem die Bordsteinautomatik realisiert (wie von Justin beschrieben). Wie gesagt, meines Wissens nach die einzige Möglichkeit an das Gimmick zugelangen.
VG Markus
Original geschrieben von X-Joe.Black-X
Hi,bitte korrigiert mich falls ich falsch liege, aber soweit ich weiß gibt es diese Funktion beim B6/ B7 nicht. Ist genau dasselbe, wie mit dem automatischen an klappen der Außenspiegel. Diese Funktion ist halt nicht vorgesehen und kann auch nicht im STG codiert werden.
VG Markus
Hmm, dachte der B7 könnte das... :/ Es geht auf jedenfall nur in Verbindung mit den Memory-Sitzen. Selbst der Passat 3BG kann das schon in der entsprechenden Ausstattung... Ganz schön arm, wenn der B7 das auch noch nicht kann.
Justin
Bei den Memory-Sitzen werden die Spiegelstellungen mit verändert, also in die Stellung gefahren, in der sie auch gespeichert wurden (genau wie bei den Sitzen). Ob da die Bordsteinautomatik mit dabei ist, wage ich zu bezweifeln (bin mir aber auch nicht sicher). Wenn sie nicht in der Betriebsanleitung erwähnt ist, dann ist die definitiv auch nicht vorgesehen.
Zum Thema Passat 3BG: Der ehemalige Ford Fusion (!) meiner Mutter hat beim abschließen die Spiegel automatisch angeklappt und beim aufschließen wieder ab. 😉 Da kann man sich auch fragen, wieso selbst der B7 diese Funktion nicht an Bord hat…?! Aber bei dieser Herangehensweise sitzen wir vermutlich noch in einer Woche hier… 😛
In diesem Sinne,
VG Markus
Genau!
Anderer Gag: Beim Opel Corsa, vorletztes Modell, wischt der Heckwischer einmal beim Einlegen des Rückwärtsgangs, wenn die vorderen Wischer an sind. Goile Sache das!
...aber nicht überlebens wichtig...
Aber zu dem Problem des TE: Schau doch mal hier vorbei: http://www.carmodule.de/start.html
Original geschrieben von AllesDiesel
Genau!
...aber nicht überlebens wichtig...Aber zu dem Problem des TE: Schau doch mal hier vorbei: http://www.carmodule.de/start.html
Das gibts aber auch bei Audi mit dem einmaligen Wischen hinten wenn man den Rückwärtsgang einlegt und die Wischer vorne an sind... Hatte ich z.b. in meinem A3 von 2003 auch schon.
Die Funktion gibt es beim B7 aber nur mit Memory-Sitze.
Das mit dem automatischen anklappenden Spiegeln gibt es beim B7. Sobald mein Kollege seinen B7 abschliesst klappen sie an.
MFG audi-fan
Das mit dem automatischen anklappenden Spiegeln gibt es beim B7. Sobald mein Kollege seinen B7 abschliesst klappen sie an.MFG audi-fan
Hi audi-fan,
also das wäre mir wirklich neu. Bei der Sache mit der Bordsteinautomatik bin ich mir nicht sicher, aber was das automatische Anklappen angeht dachte ich bisher eigentlich immer auf dem neusten Stand zu sein…😕 Bist du dir sicher, dass dein Kollege nicht auch bloß ein spezielles Modul nachgerüstet hat? Ansonsten hab ich gerade wieder etwas dazu gelernt. 😁 😉
Wäre klasse, wenn sich hier mal noch ein paar andere B7-Fahrer äußern könnten. Irgendwie interessiert mich jetzt die ganze Sache doch schon etwas mehr.
VG Markus
Sein Auto ist unverändert und der Vorbesitzer war ein Opa. Kann mir nur schwer vorstellen dass der was geändert hat.
MFG audi-fan
Also die automatische Anklappfunktion gabs definitiv.
Oder wie erklärst du dir sonst dass es vom B6/B7 Spiegel mit Motor zum Anklappen sowie den Schalter zum Anklappen zu kaufen gibt 🙂 ?
Hab bei mir alles über das besagte Zusatzmodul nachgerüstet. Wobei ich sagen muss dass ich die Boardsteinautomatik seitdem ich sie hab vielleicht 2 mal gebraucht hab. Also entweder park ich so gut ein oder ... 😉
Was mich da viel mehr reizen würde ist die Rückfahrcam vom A6... rrrrrr 😉
Original geschrieben von EmST
Also die automatische Anklappfunktion gabs definitiv.Oder wie erklärst du dir sonst dass es vom B6/B7 Spiegel mit Motor zum Anklappen sowie den Schalter zum Anklappen zu kaufen gibt 🙂 ?
Grüß dich!
Hier geht’s aber um das automatische anklappen der Spiegel, nicht um das elektrische. 😉 Das man die Spiegel mit einem Dreh am Schalter elektrisch anklappen kann ist klar, aber wie sieht es mit dem automatischen anklappen beim (z.B.) abschließen des Fahrzeugs aus?
So wie ich Audi-Fan verstanden hab, gibt es dieses Feature aber anscheinend wirklich im B7. Hab ich echt nicht gewusst…
VG Markus
Asooooooooo 🙂 Da stand ich wohl aufn Schlauch.. Gut, des weiß ich dann ned ob des damals schon dabei war. Würd mich aber enttäuschen, wenn dem nicht so war. Gibts ja schon ewig bei z.B. Mercedes usw.
Die Bordsteinfunktion gab es beim B6 und B7 ausschließlich in Verbindung mit Memory-Sitzen.
Beim Abschließen automatisch anklappende Rückspiegel gibt es weder beim B6 noch beim B7.
Sorry, aber ich kann nicht glauben das das Serie ist.
Entweder er dreht beim Austeigen den Schalter per Hand, oder es ist nachträglich ein Modul verbaut.
Ich habe noch nicht einen Wagen gesehen, oder bei all den "Spiegelthreads" hier gelesen, dass das automatische Anklappen beim Verriegeln Serie wäre.
1. ist er zu dumm um irgendetwas am Auto zu machen
2. hatte ich das Auto 1 Woche und ich habe den Schalter nicht gedreht!
3. glaube ich kaum das der 64 jähriger Vorbesitzer ein Modul einbaut
MFG audi-fan
