A17DTJ ruckelt im 4-5Gang bei 1300-1700mm U/min
Opel Astra J
Wer von euch kann mir noch eine plausible Erklärung liefern 🙂 ?
Opel Astra J 1.7 CDTI (A17DTJ) Bj. 2010 mit jetzt 140.000km auf der Uhr.
Seit ein paar Tagen ruckelt der Motor nach dem Kaltstart stärker. Ca 5 sek. dann fängt er sich wieder. Zudem spürt man ein starkes ruckeln im Innenraum wenn man etwas untertourig fährt.
Am stärksten spürt man es im 4-5 Gang wenn man aus ca. 70km/h raus beschleunigt bzw. auch in den anderen Gängen wenn man z.B im unteren Drehzahlbereich an einem kleinen Hügel von unten raus beschleunigen will.
Fehlercodes werden KEINE gesetzt!
Nach folgenden Dingen habe ich jetzt schon geschaut bzw. sind erneuert:
1.) Motorlager (sehe i.O aus)
2.) AGR Ventil (neues ist noch keine 10.000km alt)
3.) Dieselkraftstofffilter gewechselt (heute)
4.) Zumesseinheit gewechselt (heute)
Die Werte vom DPF sehen ebenfalls i.O aus.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir dazu was vernünftiges sagen?
Danke
32 Antworten
Hallo! Wurde das Problem behoben? Was war die Ursache dafür? Gruß
Hatte die selben Symptome am Wagen meines Sohnes. Der hat die selben Prüfschritte wie Du abgearbeitet, ohne Ergebnis. Haben dann die Kompression geprüft. Die Kopfdichtung zwischen 3. u. 4. Zylinder Wer durch.
Hatte die selben Symptome am Wagen meines Sohnes. Der hat die selben Prüfschritte wie Du abgearbeitet, ohne Ergebnis. Haben dann die Kompression geprüft. Die Kopfdichtung zwischen 3. u. 4. Zylinder war durch.
