- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 GB
- A1 GB Stoßstange hinten abbauen?
Hallo Zusammen,
hat vielleicht jemand eine Anleitung wie beim A1 GB Sportback die hintere Stoßstange demontiert wird, die Schrauben außen (Radhaus und unten) sind kein Problem aber wie komme ich an die inneren zwei?
Danke schon mal für eure Hilfe.
3 Antworten
Was oder wo genau meinst du? Vielleicht kannst du mal ein Bild machen?
@Mokeju schrieb am 30. März 2024 um 10:54:00 Uhr:
Hallo Zusammen,
Die vom Radlauf aus? Entweder mit einer schmalen Ratsche oder Fahrzeug aufbocken ( dann wird der Spalt zum Stoßfänger schon mal größer) oder Räder abbauen
Hallo, Danke für eure Antworten, hat sich inzwischen erledigt. Habe nur die Anleitung vom Vorgängermodell gefunden und die ist anscheinend von innen auch noch zweimal angeschraubt. Bei dem aber nur eingeklipst. Außer die drei links und rechts bei der Radhausabdeckung, je einmal bei den Spitzen nach oben und 4 x an der Unterseite ist da nix mehr. Geht nur relativ schwer, als ob noch etwas halten würde.
