9 und 10,5 x 20 Zoll - was geht ohne Änderungen?
BMW 5er G31
Hallo zusammen. Habe schon die Suche bemüht, war aber angesichts des Umfanges schier erschlagen und konnte keine definitiven Infos finden.
Ich möchte auf meinem G31 mit M-Paket auf 20 Zoll wechseln. Wunschgröße 9 und 10,5 x 20 Zoll. Welche Einpresstiefen und Reifen-Kombis passen DEFINITIV unter die Serienkarosse ohne jegliche Änderungen? Ist ein Leasingfahrzeug... ;-)
M-Spotbremse ist wegen des Sattels sicher ein Problem. Welche 20-Zoller passen hier problemlos drüber und bei welchen braucht man sich erst gar nicht bemühen?
Vielen Dank schon mal für die Tipps!
46 Antworten
Ich bin echt überfordert... Z Performance gibt im Gutachten für die 10.5x20 auch nur 285er frei. Also kleiner darfst du die gar nicht fahren.
Macht es den Probleme mit dem X-Drive, wenn man nicht Serienbereifung fährt ?
Muss nicht, aber kann. Kulanz bekommst du wahrscheinlich keine, vielleicht sogar keine Garantie, das weiß ich aber nicht sicher. Serienbereifung geht maximal bis 10 Zoll, hab alle relevanten Reifenhersteller nach einer Freigabe für 10,5 und 275 gefragt - nada.
8,5 ist zu schmal vorne, der Reifen zieht sich nicht schön. Deshalb hab ich keine ZP genommen.
9 und 10 mit Serienbereifung ist safe in allen Belangen IMO.
@echo191177 schrieb am 2. Mai 2021 um 16:31:45 Uhr:
Findest du 8,5 für vorne nicht schön ?
Die originalen Bmw Felgen haben vorne ja nur 8J und fahren da auch 245/35 drauf.
Welche Felgen hast du drauf ?
Ich überlege mir die Yido YP3 zu holen.
Vorne: 8,5x20 ET30
Hinten: 10x20 ET35
Mit Serienbereifung
Wie gesagt, der 245er zieht sich nicht schön auf einer 8,5er Felge. Auf meinem alten 4er BMW hatte ich vorne 8,5 aber mit nur 225er gefahren, das war ok, aber 245?
Also 9 passt optimal, gibt halt nicht viele Felgen mit Gutachten in der Breite.
Ja das ist es ja bei 9er für Vorne stehen immer Auflagen drin wegen Freigängigkeit und etc. und ich möchte an der Karosserie nichts ändern, deswegen wird es wahrscheinlich eine 8,5 Felge
Die Auflagen hatte ich auch drin, aber es steht nichts raus und es schleift nicht. Das Rad taucht völlig ein ohne Probleme. TÜV beim BMW Händler hatte nichts zu beanstanden.
@echo191177 schrieb am 2. Mai 2021 um 23:46:59 Uhr:
Okay, welche Felgen hast du ?
https://www.dotz-wheels.com/wheels/lagunaseca-grey
Kannst du mal paar Bilder zeigen vom Fahrzeug ?
Erste Seite im Thread. Wenn ich nachher am Rechner bin schicke ich noch paar.
Okay danke, schaut gut aus.
Hast du deinen tiefergelegt ?
Ja, vorne Federn, hinten Koppelstangen für die Niveauregulierung, kann man z.B. hier bestellen:
https://...sportfahrwerk-billiger.de/.../index_266171_23211.html
Einbau, Spureinstellung und TÜV hab ich beim BMW Händler machen lassen.
Hi Jungs , hat jetzt jemand die ZP 2.1 drauf ? Habe auch Interesse auf meinem g31
Servus zusammen, kurze Frage. 9x20 ET 35 mit 255 35 20 rundherum. Passt das? Gruß und schönes Wochenende ?
Ich fahre vorne 8,5x20 ET 32 (-12 mm Platten = ET 20) - passt lockerst!
Hinten 10x20 ET 45 (-15 mm Platten = ET 30)- nach außen eng.
Gibt einfach in www.reifenrechner.at meine und deine Größen, dann sieht du wie es sich ändert.
- M.E. sollte deine Kombination ohne größere Probleme passen.
Ein netter Reifenhändler wird das für dich vorab prüfen!
