8PA FIS nachrüsten
Audi
Hallo, ich möchte meinem 8PA bj. 12/2006 1.6l das FIS nachrüsten. Gibt es jemand im Großraum Stuttgart
der mir dabei behilflich sein könnte ? Vielen Dank für Eure Mithilfe. Grüße
51 Antworten
Gerade beim freundlich wegen Umbau und geht nicht.
Problem die bekommen keine Verbindung,mein motorsteuergerät lässt nicht zu.
Was kann das sein?
Welche Fehlermeldung kommt genau ? Wurde schon mal versucht was an die WFS anzupassen ?
Der sagte da kommt irgendwas mit lx75
Und die Verbindung wird unterbrochen.
Aber keine Fehlermeldung : Diebstahlschutz ?
Nein
er könnte mir auch nicht genau sagen,was das für fehlermeldung war, weil er meint das interessiert denen nicht ,die haben kein einfluss drauf, und Ingolst. sich quer stellt.
Dann sagt er noch was von wfs das vielleicht bei der neuen KI ein andere ist .
ich habe diese KI drinn 8P0 920 900 Q ; und diese will ich einbauen 8P0 920 931A.
quote]
Noch was will ich los werden .
Für dass das sie nicht geschaft haben, dürfte ich 44€zahlen.
Ist sowas möglich?
Ist sowas möglich?
klar...du zahlst ja die arbeitszeit was die jungs brauchen.
woher sollendie wissen ob dein ki nicht zb defekt ist?
dein ki 931 a ist auf jeden fall eine alte version mit dem groben fis und der roten beleuchtung.
wenn das anlernen nicht geht, ist meist das ki gesperrt oder defekt.
ohne genauen fehlercode kann man aber nicht mehr sagen...
lg
Ist sowas möglich?
lg
Ki ist aus eine bj 07 mit 14000km wenn man die zundung an Macht steht da zum Motor Start Kopplung treten.
Es kann also nicht sein das beide ki was ich ausprobiert hab kaputt waren.
lg
Naja... ich sag mal nichts,
mein Lösungsvorschlag hab ich dir ja hier schon gepostet 😉
http://www.motor-talk.de/.../...enchen-oder-umgebung-t4104195.html?...
oh doch...du kennst leider nicht die korrekte funktion😉
es geht um das anlernen der wegfahrsperre...die wird online angelernt über den audi server.
ist das ki geklaut oder stammt aus einer vorserie, ist ein anlernen nicht möglich, obwohl dein "test" klappt.
weiter kann deine wegfahrsperre auch defekt sein.
wenn alles ok wäre, hättest du das ki ja verbaut bekommen🙂🙂🙂
lg
lg
lg
Und woher weiss ich ,das meine wfs defekt ist?
na indem sie nicht angelernt werden kann oder durch den fehlerspeicher😉
übrigens sollte man es tunlichst unterlassen das nichtangelernte ki mal so anzuklemmen und die zündung einzuschalten.
dadurch kannst du dir ebenfalls fehler ins system holen😉
lg
Ok ,da muss ich dir rechte geben ,ich habe die KI eingebaut und zündung angemacht, wollte nur sehen ob alles geht.?
aber erhlich gesagt ,was ist wenn mein jetziger KI defekt wäre?
Heisst es dann ich kann mein auto wegschmeissen?
Da der 🙂 mir nicht mal die fehler meldung nennen könnte.
Danke für deine mühe
Aber wenn man von der materie versteht ist was anderes.
Vielen Danke
lg
klick
klick
hier findest du was bei problemen passieren kann😉
lg
Daher habe ich nach dem genauen fehlercode gefragt. Alles andere bringt dich nicht weiter !
