850i startet sporadisch nicht, Drosselklappen?
BMW 8er E31
Hallo!
Ich restauriere gerade einen 850i Baujahr 90!
Als ich ihn kaufte war er praktisch tot!!!! Ist 13Jahre ohne Starten herumgestanden! Langsam habe ich ihn wieder zum Leben erweckt! Beide Benzinpumpen erneuert! Zündanlage erneuert,......usw!!!
Bis vor kurzem lief er wie ein Uhrwerk! Kurzer Dreher am Schlüssel und schnurrrrrrrr!!!!!!! Alle 12 Zylinder arbeiteten prefekt!!!
Neulich wollte ich starten, und er sprang nicht an!! En paar mal probiert , und nichts!!!????
Nach einer Stunde verzweiflung ein kurzer dreh am Schlüssel und er lief wieder Perfekt!! Auch nach mehrmaligen Starten immer ohne probleme!!
Nächster Tag wieder probiert, und wieder sprang er nicht an! Dabei fiel mir auf das die Drosselklappen beim Zündung aufdrehen keine bewegung machen! Wenn er normal anspringt gibt es bei Zündung aufdrehen eine kurze bewegung auf beiden Drosselklappen!
Mitlerweile springt er gar nicht mehr an!!
Kann mir jemand weterhelfen und sagen was die Drosselklappenbewegung bei Schlüsselstellung 2 steuert??
Hat jemand erfahrung mit diesem problem????
Gruß Tom
2 Antworten
Hallo Tom,
da der E31 ein sehr spezielles Fahrzeug ist mit dem sich nur noch wenige wirklich auskennen,würde ich dir empfehlen beim clube31.de oder dem 8er.org nachzufragen. Beide Clubs haben jeweils entsprechende Foren zum Thema E31.
Da ich unter anderem auch einen 850i habe ,weiß ich was für eine Diva so ein Wagen sein kann!
Viel Erfolg bei der weiteren Restauration.
Gruß Michael
Hallo!
Problem gelöst!!
80A Vorsicherung bei der rechten hinteren Batterie hatte einen Haarriss!
Neue eingebaut, und er schnurrt wieder!!!!!!
Lg
Tom
