80/60 Fahrwerk....hilfe
VW Golf 1 (17, 155)
will mir nun nen 80/60 fahrwerk holen
war eben mal beim tüv fragen
er sagt er trägt es nur ein wenn mindestens 50cm scheinwerferhöhe sind und die werde ich da nicht haben
ich habe keine LWR weil baujahr 86...dann sind die 50cm doch schnuppe oder ?
finde in der suche leider nix vernünftiges dazu
sorry
46 Antworten
Ja, bei meinem 87er ist die Höhe auch egal.
Das steht nicht in der StVZO, sondern in einer Richtlinie im Anhang dazu 😉
Die 50cm sind vorgeschrieben weil sonst die Ausleuchtung der Straße schlechter wird. Hier und da gibts sicher TÜVler die das trotzdem eintragen.
ciao
oh
2mods 2meinungen *g
hast du nen auszug aus dieser richtlinie ?
danke 🙂
ciao
Bis einschließlich Baujahr 1987 (?) ist es unproblematisch. Ebenso wie das Fehlen der Nebelschlussleuchte, der Scheinwerfer-Regulierung etc...
Den Text habe ich hier gerade nicht parat. Die TÜVler sollten das aber wissen. Wenn nicht, muss man sie eben mal wieder belehren.
habe auch ein 80 mm fahrwerk drinnen ,ist bj 88.Habe es die letzte woche ohne bestandung eingetragen bekommen
meines hat er auch eingetragen, obwohl scheinwerferhöhe ca. 46cm ist
Ich weiß zwar nicht, wie hoch meine Scheinwerfer sind, aber nachgemessen hat der Prüfer das definitiv nicht bei der Eintragung!
Zur Not baut man auf Jetta Scheinwerfer um, und tauscht die anschließend wieder aus.
nur rallye bringt was 😉
die 50cm gelten erst ab baujahr! (nicht modelljahr!) 88. alles davor muß sich zumindest daran nicht halten *froi*
Ginbs bei NSL nicht um Baujahr 9/89????????
okay ich danke euch
wollte da beim tüv nur nicht gleich ne welle machen weil ich mir halt nicht ganz sicher war
aber wenn es so is dann hol ich mir nächste woche eins
ich hoffe ich werde mit nen ebayfahrwerk nicht unglücklich 🙂
Also ich würde blos 60/40 nehmen.
Mein AP fahrwerk auch von ebay is ganzschön tief geworden. Mit der 16v lippe(cl stosis) hab ich vorne noch 8 cm...
Zuerst wars recht hoch, und hat sich dann nach ca 2 monaten gesetzt.
Is jetzt 2 jahre drinnen, und bis auf die extreme tiefe nichts zu beanstanden...
mh
ich wills ja richtig tief haben ^^
achja wo wir gerad dabei sind
hat jemand n pic von nen silbernen 2er mit 80/60 tieferlegung und 14 zoll alus?
Kann Dir morgen mal nen Bild vom Golf von ner Freundin machen, die hat grad ihre 14 Zöller Wintersemmeln drauf mit 80/60 😉 Is aber nen schwarzer Golf
