7G tronic schaltet zu spät
Mercedes E-Klasse W212
Es ist mir in diesem Jahr 2 mall passiert, nach einer fahrt als das Auto noch warm war, nach kurzem stand 10min wieder gestartet und er schaltet erst bei über 2500+ U/min in allen Gängen. Manuel schalten geht nicht oder erst nach mehreren versuchen. Am nächsten Tag wieder alles i.O.
Kennt das einer, muss ich mir sorgen machen?
16 Antworten
Hatte ich bislang 2 mal auf 300tkm. Keine Ahnung, wo er sich da verschluckt hat. Wenns nicht häufiger wird, würde ich mir erstmal keine Sorgen machen.
Hallo plavko61 ,
du schreibst nicht , ob A-Getriebeöl , wie oft und nach wieviel km-Intervall
getauscht wurde .
- ATF-Ölstand korrekt ?
Auto/ Getriebe Laufleistung ?
Bei meinem MOPF 166tkm hatte ich sowas nicht gehabt .
Aber aus Erfahrung tausche ich mein ATF-Getriebeöl
vorzeitig / verkürzter Wechselintervall ,
damit ich solche Probleme mit Mechatronik und Schalt-Ventilen
nicht habe .
Auf alle Fälle ist das kein normale Zustand bei 7G+ .
Servus
Sieht asu wie bei mir damals... DPF voll und/oder gebrochen.
Er startet die Regeneration und kommt nicht weiter... irgendwann kommt dann noch die MKL dazu.
Auslesen lassen.
Andreas
hat 290kkm drauf.
Getriebeöl tauch nach Service anzeige 133kkm und 262kkm, fahre nur Langstrecke.
Hallo mußt länger fahren er will regenerieren
Der auspuff wir schneller warm
@Hydropoldi schrieb am 11. April 2025 um 09:23:17 Uhr:
Beim OM651 wird bei einer Regeneration genauso geschaltet wie im Normalbetrieb....
Keinerlei Unterschiede spürbar und damit auch keine nach oben gesetzten Schaltpunkte.
@X-Type PF schrieb am 11. April 2025 um 09:06:25 Uhr:
Auslesen lassen.
Andreas
Dann müsste das ständig immer wieder kommen und nicht nur 2 mal in bislang 3,5 Monaten.
Gesten ist es wieder passiert nach einem Tanktop, musste dan anhalten motor ein/aus/ein, dan war wieder gut.
Vielleicht der Getriebe-Drehzahlsensor:
https://www.motor-talk.de/forum/sensortausch-7g-tronic-722-9-y3-8n1-t6824092.html
am Wochenende wieder passiert, diesmal wehrend der fahrt im stau, konnte nicht auto ausmachen, war ungute situation. War heute beim Fehler auslassen, einziger sinnvoller Eintrag Differenzdrucksensor liefert werte außerhalb von...oder so. Probiere den mall zu tauchen...
Nach Differenzdrucksensor tauch lauft Motor schöner, aber das problem ist immer noch da. Wenn ich das auto heiß abstelle und danach 5min wieder weiter will schaltet er sehr spät, so bei 2500 Umdrehungen. Also wieder auto 30 Sekunden abstellen und alles wieder normal wie neu.
Hab exakt das selbe Problem. Bist du mittlerweile einer Lösung näher gekommen?
LG
Der Differenzdrucksensor hat mit dem Getriebe und den Schaltvorgängen rein gar nichts zu tun . Beim 7 G sollte der Ölstand stimmen . Wird von unten gemessen bzw. geschaut.
Da ist ein Stehrohr drin . Evtl. vorher mit Xentry auslesen . 60 Grad sollte das Getriebeöl haben.
Habt recht, der Differenzdrucksensor hat das Getriebe problem nicht behoben, aber der motor läuft besser.
Bei mir taucht das getriebe problem nur auf wenn ich auto abstelle, und dann innerhalb ein paar Minuten wieder starte. Wenn ich es merke, mache ich wieder aus und dann an, dann ist wieder alles normal. Letzen Monat ist es aber nicht mehr aufgetaucht
