6n2 Bremsen kpl. wechsel
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Ich muss noch vorne und hinten die Scheiben und Belege erneuern.
Folgende Fragen:
Wie viel Drehmoment für die Sattelträger sowie Sattel?
Gibts die Sattelträgerschrauben nur bei VW?
Sind die Kolben hinten bereits gedreht oder nur gedrückt?
Handbremse hinten schon selbst nachstellend? D.h muss nicht nachgestellt werden?
Letzte Frage: Im Polo forum steht was von: Radlager sitzen in den Scheiben und müssen mit getauscht werden? Sowas hab ich noch nie gehört.
Ist den den so?
Achja wenn ich abs habe ist das die Lucas Bremsanlage richtig?
VW II war doch nur ohne Abs?
36 Antworten
Ich habe nix vom Sattel geschrieben... Sattelträger.
Laut meiner Info die ich bis jetzt habe, sind die beide gleich, nur die Bolzen sind anders.
Wenn man die Bolzen von Oben nach unten tauscht, können Sie auch an der anderen seite verwendet werden.
Weiß das eventuell jmd. zu 100%?
Woher stammt denn deine Info ?
Ich glaube nicht, dass sich VW den Aufwand für solche paarigen Teile leisten würde, wenn sie identisch wären und sich nur bei der Verschraubung unterscheiden würden.
Das beste Beispiel sind die vorderen Querlenker - da gibt es nämlich tatsächlich nur eine Nummer, weil das Teil beidseitig verwendbar ist. Selbst die Achsgelenke für das 13" und 14" Fahrwerk sind identisch, indem sie durch einen Seitentausch bei beiden Fahrzeugen verwendet werden können.
Hatte ich gestern in einem Forum gelesen.
Wie gesagt bei mir sehen beide gleich aus.
Eben so die gebrauchten
Die TRW Nummer ist immer die selbe.
Es gibt in der Tat 2 verschiedene Bolzen.
Der eine hat eine Glatte Gleitschicht.
Der andere ist Abgestuft.
Der Abgestufte soll angelich immer unten sein, daher die 2 Nummern.
Laut dem Forum soll man nur die Bolzen umstecken und dann passt das.
Hab mal TRW angefragt
@michael20005 schrieb am 1. Juli 2018 um 15:27:54 Uhr:
Das stimmt doch nicht !
Links 6N0615425A = BDA509 (paarige Artikelnummer = BDA508)
==> https://www.pkwteile.de/trw/2183428
Rechts 6N0615426A = BDA508 (paarige Artikelnummer = BDA509)
==> https://www.pkwteile.de/trw/2183429
Nur auf der dieser Seite steht zum 6N0615426A irreführenderweise "BDA508" ...
... aaaber davor in der selben Zeile steht auch "paarige Artikelnummer" was man leicht übersieht. 😉
Ja das sind die VW Nummern.
Aber auf dem Träger dir richtigen TRW Nummern sind die selben!
Hab gestern alle 4 Träger verglichen
Dann hast Du eben auch die selben, aber nicht einen linken und einen rechten.
Auf dem Trägern stehen keine VW Nummern und auch kein BDA...
Vergleich doch mal Bilder der neuen bei google Bilder.
Die internen TRW Nummern immer gleich.
Die Info stammt aus dem VGA Board.
Morgen ruf ich bei TRW mal an.
Ich kann mir nicht vorstellen das ich sowie das spender Fahrzeug 2 x die falschen verbaut hatte.
