4,2 FSI Katalysator Wirkung zu gering
Hallo zusammen!
Ich habe nach sehr langer Ruhezeit ein Problem an meinem Auto:
A8 4,2 FSI aus 2010 mit CDRA-Motor
Ich habe ein Walnutblasting gemacht, um die Einlassventile zu säubern. Hier ist auch alles gut jetzt.
Im selben Atemzug habe ich die Einspritzdüsen ausgetauscht, da mindestens zwei davon defekt waren.
Alles wieder zusammengebaut und das Auto summt jetzt wieder wie ein Bienchen.
Allerdings habe ich jetzt plötzlich die Fehlermeldung 10434 - Katalysator Bank 1 - Wirkung zu gering
Der Fehler lässt sich löschen, kommt aber nach kurzer Zeit (einige Tage) wieder. Die Kontrollsonde habe ich bereits ausgetauscht - keine Änderung.
Interessant ist, dass die Abgaswerte absolut in Ordnung sind und ich sogar die AU ohne Probleme bestanden habe. Von daher würde ich für mein Verständnis einen Defekt des Katalysators ausschließen.
Habe ich einen Denkfehler?
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Vielen Dank schonmal und Gruß,
der Micha
9 Antworten
Das ist mir schon klar. Aber bei der AU waren die Werte perfekt. Wie kann das sein? 😕
Ob es nun an beiden Endrohren war, kann ich nicht sagen. Aber mit Sonde, definitiv. HU gabs ohne Mängel.
Da bin ich jeden Tag.😉
Und die Erfahrung hat uns alle hier gelehrt, dass "bei Audi nachfragen" nicht zwingend immer die beste Lösung zutage fördert.
Meine Verwirrung bezieht sich hauptsächlich auf die perfekten Abgaswerte bei der AU. Wie kann das sein, wenn der Katalysator kaputt ist?
