325i heulendes Geräusch nach Tankentlüftungsventil-Tausch
BMW 3er E46
ich habe bei meinem 325i heute das Tankentlüftungsventil getauscht, ist ja eigentlich keine große Aufgabe.
Nach dem Zusammenbau habe ich jetzt aber folgendes Geräusch: https://youtu.be/10YEYQx3I1w?si=XZ3QTpNdgcp39bP4
Außerdem mag er kaum mehr im Standgas laufen. Sobald die Drehzahl bis unter das Standgas abfällt ist aber auch ruhe. Wenn ich den Motor abstelle, hört das Geräusch erst etwas langsamer auf, als der Motor zum zum stehen kommen braucht.
Lautstärke und Frequenz des Geräusches ist nicht Drehzahlabhängig.
Habe ich da irgendwas am Unterdrucksystem beschädigt? Was könnte das sein, ich hab rund um den Ort, an dem ich gearbeitet hab, alles nach Beschädigungen an den Schläuchen abgesucht.
Ich habe auch das alte Ventil Testweise wieder eingebaut, keine Veränderung. Geräusch ist trotzdem da.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mich in die richtige Richtung lenken.
Danke!
