318 N46: gelbe MKL - reduzierte Motorleistung
Hallo BMW-Freunde,
seit längerer Zeit habe ich das Problem, dass die gelbe MKL aufleuchtet und der Motor in den Notlauf geht, wenn es warm gestartet wird.
Bei Kaltstarts gab es noch nie Probleme.
Folgende Fehler liegen vor:
1. 2A6B: Anstehende Störung vorhanden
2. 2A67:
3. P1062: Valvetronic Power Limitation
4. P1050: Camshaft position (CMP) actuator, exhaust - open circuit
Werden die Fehler gelöscht und der Motor im abgekühlten Zustand gestartet, läuft der Motor bei ganz normaler Leistung.
Klingt das nach defektem VVT Stellmotor? Den würde ich als erstes wechseln.
7 Antworten
bevor ich den stellmotor austausche, würde ich mir lieber erst die steuerkette anschauen wollen.
diese motoren sind bekannt für kettenprobleme.
einfach mal ventildeckel runter und nachschauen ob die kette spiel hat und mal rein schauen ob die gleidschienen noch heile sind.
sollte das der fall sein (was ich aber nicht glaube) dann kannst du den stellmotor austauschen und anlernen.
@Emre118 schrieb am 11. Mai 2023 um 14:39:31 Uhr:
Steuerkette wäre natürlich ungeil, sie und die Schienen wurden "erst" vor 100.000 KM gewechselt.
Wie viel Spiel bei der Kette ist denn normal und ab wann muss man sich Sorgen machen?
Werde am Wochenende den Ventildeckel runternehmen.
Gibt Lehren von IWIS, aber eigentlich müsste man die Längung im Labor prüfen (lassen).
Lässt die AG nicht zu - bin da selbst eingefangen worden mit dem IWIS-Ingenieur.
Für eine grobe Einschätzung gibt’s für manche Motoren (N20, N55) Spezialwerkzeuge, die die Nachstellung über den Kettenspanner messen.
@ephox schrieb am 11. Mai 2023 um 15:07:57 Uhr:
sollte das der fall sein (was ich aber nicht glaube) dann kannst du den stellmotor austauschen und anlernen.Steuerkette wäre natürlich ungeil, sie und die Schienen wurden "erst" vor 100.000 KM gewechselt.
ich schik dir mal ein link rein sollte deine steuerkette genau so ein spiel haben dann würde ich sie erneuern.
auch wenn sie nach 100.000km gewechselt wurde.
https://www.youtube.com/shorts/or5-UfJG_xs
sollte sie in ordung sein dann würde ich aufjedenfall den stellmotor erneuern lassen und anlernen nicht vergessen!????
ich kann einen kleinen Erfolg vermelden.
VVT-Motor habe ich getauscht und jetzt geht der Motor nicht mehr in den Notlauf.
Was allerdings noch passiert ist, dass der Wagen beim Beschleunigen ruckelt, wenn ich mehr als 10% Gaspedalstellung gebe. Und das Ganze auch nur solange die Drehzahl unter 2000 U/M liegt. Darüber ruckelt gar nichts.
* 29CC
* 2E24
* P0301 Cylinder 1 Misfire detected
Ich würde jetzt erst mal die eine Zündspüle wechseln.
Zylinder 1 ist doch der Zylinder, der näher an dem Lüfter liegt?
