- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- 3 Zyl. Corsa C springt nicht an
Liebe Motor-Talk Freunde,
heute morgen hat uns unser Zweitwagen Corsa C (EZ 2006/ 3 Zylinder) im stich gelassen. Gestern Abend normal abgestellt, heute Morgen nicht angesprungen. Motor dreht sich normal durch, springt aber nicht an. Nockenwelle dreht sich, auch keine außergewöhnlich Geräusche zu hören. Haben heute Morgen die gelben Engeln hier gehabt, leider ohne Erfolg, folgende Prüfungen wurden durch geführt:
1. Fehlerspeicher ausgelesen (Fehlercode P0201, P0202, P0203 Einspritzventile 1-3) sind hinterlegt (s. Anhang).
2. Sicherrungen im Sicherungskasten alle geprüft, sind alle i.O.
3. Relais (glaub Pos. 10) draufgeklopft, abgesteckt und überbrückt (ohne Erfolg)
Aussage vom Engel war, Einspritzventile werden nicht bestromt.
4. Einspritzventil abgesteckt, Engel meinte erst kommt kein Strom, dann meinte Strom kommt abgehackt
5. Starterspray in die Ansaugung, keine Veränderung.
6. Batterie ab und angeklemmt, keine Veränderung.
7. Kabel am Motorsteuergerät gewackelt, keine Veränderung
Zündkabel, Zündspule und Zündkerzen wurden nicht überprüft. Fahrzeug wird gleich in die Werkstatt abgeschleppt.
Habt Ihr eine Idee oder selbst die Erfahrung gemacht was die Ursache sein könnte?
Ich gehe mal davon aus dass es nicht das teuere Motorsteuergerät ist, was meint Ihr?
Viele Liebe Grüße aus Mannheim
Ayhan
105 Antworten
Nimm diesen Kettensatz hier, da ist alles dabei, Schrauben (KW +NW) und alle Dichtungen!
https://www.ebay.de/itm/362030478522
Läuft seit 18 Monaten und 30 tkm in meinem Corsa C 1.2 problemlos.
Nein, der Kettensatz ist doch nicht für den 3-Zylinder
Gut, dann aber bitte einen kompletten Satz mit allen Dichtungen, Schrauben usw....
Habe dieses bestellt
febi bilstein 33082 Steuerkettensatz für Nockenwelle, mit Gleitschienen und Kettenspanner , 1 Stück https://amzn.eu/d/9wthFPP
CCLIFE Motor steuerkette Nockenwellen Arretierung Einstellwerkzeug Kompatibel mit Astra Corsa Aqila 1.0 1.2 1.4 https://amzn.eu/d/8eAalSn
@Dr. Ayhan schrieb am 28. Juni 2022 um 19:22:33 Uhr:
Für welchen Motor ist der Kettensatz?
Gruß Acki
@Acki68 schrieb am 28. Juni 2022 um 19:39:56 Uhr:
Gruß Acki
3 Zylinder 1.0 Motor
Steuerkette . Ventil Deckel runter und Stellung der Nocken prüfen .
Ich würde demnächst das als Projekt mal erstmalig rangehen
Das Projekt angefangen, Operation fast gelungen Patient Tot :(
Die Arbeit ist sehr aufwändig aber machbar. Dazu braucht man viel Geduld konzentration bei der Arbeit. Alles wunderbar geklappt, bis auf das lösen der Nockenwellenscharaube am Zahnrad. Die ging nicht auf habe hinten die Lehre drin gehabt, versucht die Schraube zu lösen ohne die Nockenwelle mit 22 Schlüssel anzuhalten. Dabei ist die Kurbelwelle an de stellen die Lehre drin war leider gebrochen.
Vemurtlich dabei die ausslasventil verbogen.
Jetzt läuft es nur auf zwei Zylinder :(
Von der gebrochenen Kurbelwelle kannste auch noch ein Bild reinstellen.
@Dr. Ayhan schrieb am 6. Juli 2022 um 19:41:03 Uhr:
@Dr. Ayhan
"Einmal mit Profis".
Ist doch bekannt, dass das Lineal hinten an den NW nicht zum kontern geeignet ist, sondern nur zum einstellen der Steuerzeiten.
Ebenso nicht der Dorn für die Kurbelwelle.
Da ist nichts aufwändig.
Hast du die Youtube Videos als Anleitung genommen??
Denn die Ölwanne muss auch ab, nur als Info.
@BlackyST170 schrieb am 6. Juli 2022 um 22:28:41 Uhr:
Hat er doch.
Ich darf sein Foto mal erneut einstellen?
Ach Mann. So eine Scheisse. Hinterher ist man immer schlauer….
Das ist die Auslass-NW.
Ach. Das hab ich voll überlesen. Wobei ich denke das er die Nockenwelle meint.
Sorry.
@BlackyST170 schrieb am 7. Juli 2022 um 10:01:36 Uhr:
Ja ist ausslasvetil
Gestern Abend ausgegangen Motor springt nicht mehr an. So wie das aussieht ist Motor fest :p
