3 Soundrätsel
Mercedes E-Klasse
nachdem die NL in vielen Fällen wiederholt ratlos ist, versuche ich es noch mal mit der Glaskugel und der Schwarmintelligenz hier im Forum - mir gehen die Folgenden Sachen nämlich ziemlich auf die Nerven.
1)
Da wäre zum einen ein drehzahlabhängiges Jaulen, welches durch die Klima- bzw. Lüftungsanlage verursacht wird, hier kann man sich das anhören.
In diesem Video hört man eigentlich die Ganze Zeit nicht (!) das Motorgeräusch, sondern die Klima/ Lüftung
bei 0:14 deaktiviere ich nur die Klimaanlage, daraufhin ändert sich nichts, bei 0:30 auch die Lüftung - daraufhin ist das drehzahlabhängige Geräusch - wie immer - weg. An Tagen mit Temperaturen oberhalb 20°C ist das Jaulen dann (außer bei kräftigerem Beschleunigen natürlich) immer präsent und lauter, als das Motorengeräusch.
2)
Zum anderen habe ich seit dem ersten Tag ein Heulen, wie aus einem defekten Getriebe auf der Autobahn, reproduzierbar beim Abtouren von oberhalb von 170km/h, setzt es bei ca. 160km/h ein.
Es ist in seiner Frequenz auf längeren Strecken nervtötend, da es während der Fahrt sich auf einen immer größeren Geschwindigkeitsbereich ausdehnt. Es kommt vor, dass es von 110 - 170km/h die ganze Fahrt "heult", bei Fahrten über 500km am Stück dann nicht nur beim Abtouren, sondern immer.
Hier kann man sich das anhören. Bei 0:21 setzt das Heulen erneut gut vernehmlich ein.
3)
Ein kleinerer Schönheitsfehler ist der Kompressor für die Luftfederung, welche der Kombi hinten hat.
Da ich einen 4matic fahre, sitzt dieser vorn - und der läuft nicht selten und wenn, dann deutlich im Innenraum vernehmbar. Kennen andere 4matic-Fahrer das auch? MB sagt "normales Betriebsgeräusch", aber ich habe das Gefühl, dass der Kompressor zu laut und/oder überhaupt nicht von der Karrosserie entkoppelt ist. (Hab ich nicht aufgenommen)
Das ist wie gesagt nur merkwürdig für ein 100k€ Fahrzeug.
@DannyDisco schrieb am 22. Juli 2020 um 13:22:34 Uhr:
@DannyDisco schrieb am 17. Juli 2020 um 19:20:30 Uhr:
Ich bin nächsten Dienstag zur Reklamation beim Freundlichen und werde berichten.
Sooo, sehr ernüchternd das Thema.
Der Wagen war über Nacht beim Freundlichen aber oh Wunder, kein Ergebnis.
„Der Wagen hört sich ganz normal an“.
Also habe ich den Wagen mitgenommen und so lange gefahren, bis das Heulen anfing.
Zurück zum Freundlichen, Servicetechniker geschnappt und nun soll der Wagen ab kommender Woche für mindestens 3 Tage dort bleiben. Zuffenhausen soll auch involviert werden.
Ich werde berichten...
Warum Zuffenhausen? Ist Deine E-Klasse ein Porsche?
107 weitere Antworten
107 Antworten
Ich habe ebenfalls einen 4matic und kann zu 3) sagen, dass ich das Geräusch vom Luftfahrwerkskompressor nicht nachvollziehen kann.
Bei mir ist es so:
Hin und wieder ist das Fahrzeug morgens abgesenkt. Wenn ich es starte, arbeitet der Kompressor und bringt das Fahrzeug in Comfort Position. Der Vorgang ist in ca. 5s abgeschlossen, das Geräusch ist währenddessen ein ganz leises brummen, aber nicht der Rede wert.
Ansonsten nehme ich während der Fahrt kein Geräusch wahr. Manchmal senkt das Fahrzeug von allein vorne ab, wenn ich kurz auf die Autobahn fahre, auf 130km/h beschleunige und bei der nächsten Ampel an der Ausfahrt läuft dann ebenfalls 5s der Kompressor und stellt vorne wieder auf Normalposition.
Vielleicht wäre es ratsam eine Dichtheitsprüfung am Pneumatiksystem durchzuführen, wenn dein Kompressor so häufig arbeiten muss?
Gruß $
update zum "Klimajaulen":
inzwischen wurden sowohl der Lüftungsmotor als auch der Klimakompressor getauscht.
Ersteres hat erwartungsgemäß gar nichts verändert, letzteres hat den "Sound" verändert, er ist jetzt etwas leiser, dafür auch bei Standgas präsent.
Und nun?
Danke für das update. Merkwürdig!
Bei mir hat sich leider nichts geändert. Am Morgen meines Werkstatttermins war es recht kühl, so dass ich das Jaulen nicht richtig vorführen konnte. Die haben gar nicht erst danach geschaut.
Meines Erachtens muss es schon mit dem Klimakompressor zusammenhängen, was Deine Nachricht ja bestätigt.
Wenn ich A/C ausschalte, bleibt das Geräusch zwar zunächst präsent, verschwindet aber aber nach ca. 10-15 Min Fahrt komplett. Schalte ich die Ventilation komplett aus, ist das Jaulen sofort weg. Ist A/C ausgeschaltet, kommt das Jaulen auch nicht wieder, wenn ich die Ventilation wieder anschalte. Das Jaulen ist lauter, wenn die Ventilation stärker läuft. Mit diesen Beobachtungen müsste ein Experte es doch eingrenzen können.
Ich werde in einer wärmeren Wetterphase nochmal einen Werkstatttermin machen. Ein 400D sollte nicht klingen wie ein alter Ford Taunus :-(
@comfypendler Deine Beschreibung ist 1:1 der Zustand bei mir.
@chris130569 schrieb am 22. Juli 2020 um 13:47:45 Uhr:
Da war der Wunsch Vater des Gedanken ;-)
Also, der Lüftungsantrieb wurde getauscht.
Bisher bleibt er ruhig, bin gespannt.
Wahrscheinlich Lagerschaden, so die Werkstatt.
Danke für die erfreuliche Info. Das ermutigt zu einem neuen Anlauf. Wenn das nur nicht immer so viel Zeit kosten würde...
@DannyDisco schrieb am 27. Juli 2020 um 22:19:55 Uhr:
Der Lüftungsantrieb? Was ist das? Der Lüfter selbst? Der wurde bei mir schon getauscht - ohne jede Änderung.
Der Klimakompressor auch. Seither ist das Geräusch klanglich verändert, aber nach wie vor vorhanden. (Dafür geht jetzt bei Warmstart unverständlicherweise der Motorlüfter (!) jedes 2. - 3. Mal an!)
Ich gebe den O-Ton wieder, Lüftungsantrieb sagte er.
Das wird dem Lüfter selbst entsprechen.
Das Geräusch ist aber wieder da, daher geht die Kiste dann auch wieder zurück.
Ah, OK, danke. Es bleibt weiterhin spannend.
gibt es Neues zu berichten?
Ich stelle meinen nach 3 Wochen Jaulfahrt dieser Tage zum 4. deswegen in der NL ab... mit wenig Hoffnung...
Hi Manatee, ich stelle meinen kommenden Montag erneut für 3 Tage ab.
Habe in der Zwischenzeit mal mit einer freien Werkstatt gesprochen und die vermuten das Problem nicht an einem Lüfter oder dem Klimakompressor, sondern an einer Umlenkrolle oder einer Kupplung.
Es wird wohl eine Katastrophe! Heute wollte man mir direkt erklären, dass es sich wahrscheinlich um ganz normale Betriebsgeräusche handelt. Das habe ich allerdings vehement verneint! Es seien jedoch so viele Teile beteiligt, wie solle man das nur mit dem Werk absprechen und den Ton, das Pfeifen, dorthin übermitteln.
Man wird jetzt mit einem anderen 350d vergleichen und sich dann wieder melden.
