3.0 TFSI 300/310 PS Kette oder Riemen
Hallo zusammen, wird der 3.0 TFSI Motor via Kette oder Riemen angetrieben?
Meinst du unten mitte ? Die mit dem Rostrand drin ?
Ist der Schwingungsdämpfer, also die Scheibe an der Kurbelwelle über die alles angetrieben wird. Der Flugrost hat nichts zu sagen....die Scheibe hat kein Lager sondern ist an die Kurbelwelle geschraubt. Das wichtige ist die Gummilage zw Antrieb (das rostige) und der Lauffläche des Riemens. Wenn A. Der Gummi rissig ist oder B die Scheibe wärend des Motorlaufs schlackert dann muss/ sollte man sie neu machen. Das rostige ist total unerheblich.... Wasser und Streusalz werden durch den Kühler gesaugt und auf die Scheibe genebelt....da gibts an unbehandelten Stahlteilen halt Flugrost
30 Antworten
In Wahrheit waren es dann sicher 10l, aber ja, der Motor ist erste Sahne!
