- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- 2x 2wege Lautsprecher vorne einbauen, Frequenzweichen???
Guten morgen zusammen,
Ich möchte gerne am Auto oben in dem Armaturenbrett und in den Türen jeweils 2 Wege Boxen einbauen.
Vom Werk ist oben im Armaturenbrett ein Hochtöner und in den Türen ein Mitteltieftöner.
Der MT ist mit den Hochtöner verbunden und vom Hochtöner geht es dann zum Radio. Also wird das Auto eine eigene interne Frequenzweiche oder so etwas haben.
Was für Frequenzweichen brauche ich, wenn ich jetzt jeweils 2 Wege Lautsprecher oben und unten einbaue und wo müssen die Frequenzweichen genau eingebaut werden.
Ich hoffe man versteht was ich meine.
Bitte keine Vorschläge bezüglich Verstärker usw. Ich möchte das so erst einmal haben. Ich weiß das es mit einem Verstärker mehr Sinn macht und besser ist.
Danke euch.
Liebe Grüße an alle
4 Antworten
was für ein Auto? welche Lautsprecher willst Du verbauen?
Entweder du baust 1 2-wege System genauso wieder ein, also oben Hochtöner unten Bass Mitteltöner
Alternativ als 3 Wege oben Koax 2 Wege unten Bass dann aber auch mit 3 Wege Weiche.
Unten und oben Hochtöner klingt nicht. Keine Bühne.
Evtl ist oben vor dem Hochtöner ein Kondensator davor der die Tiefen rausfiltert. Ist das gängiste Verfahren.
Es geht um einen VW T4.
Deshalb ja die frage.
Vom Werk ist im hochtöner eine weiche.
Option oder so etwas für unten. Brauche etwas schmalere. Oben sind schon 2wege drin. Die waren schon verbaut. Die originalen hochtöner mit weiche waren nicht mehr da.
Hatte auf Golf 3 getippt.
Ok beim T4 hast du Probleme mit der Einbautiefe bei den Türlautsprechern.
Normale 60mm und mehr gehen da soviel ich weiß nicht rein.
Ist so ne Preisfrage
Von Rrckhorn gibts z.B. die für Stückpreis 24,50 mit 41mm Einbautiefe
https://reckhorn.com/car-hifi/f-6.5-bassmitteltoener-ein-stueck?c=120
oder die Audio Systems AS 165 FL evo 89,00
https://pimpmysound.com/Audio-System-AS-165FL-EVO
nach oben gibts noch FL von Gladen und Focal über 100,00
Ohne Endstufe und oder Dämmung würde ich im preisgünstigen Feld bleiben.
Der ist zu offen da kommt ohne Dämmung eh nicht viel Bass
ARS24 Video Dämmung https://www.youtube.com/watch?v=IiKutNmgnt4&t=5s
Ich weiß nicht wieviel Arbeit du investieren willst. Alubutyl und Dämmflies nehme ich immer von Amazon jeweils um die 15,00 Euro.
