260E springt nicht an, habe keine Lösung mehr. Unglaublich!!!
Hallo liebes Forum,
ich bin wirklich komplett ratlos!
Fahrzeug: 260E 1991 mit Automatik
Problem: Fahrzeug springt absolut nicht an und macht auch keine Anstalten anzuspringen. Ich kann orgeln wie ich will. Zeitweise habe ich das Gefühl, dass er nach dem Ende des Versuches leichte Anzeichen des Startens macht. Also Zündschlüssel wird losgelassen und der Motor schüttelt sich noch ein bisschen, als wolle er starten.
Was habe ich bereits geprüft/gewechselt:
Neue Zündkabel
Neue Kerzen
Verteilerkappe ab und geprüft. alles i.O.
Zündfunke auf allen Kerzen vorhanden
Benzinpumpe läuft, Druck geprüft, ist i.O.
Mit Startpilot versucht, ohne Erfolg
ÜS-Relais getauscht, ohne Erfolg
Spritleitungen an Einspritzdüse gelöst und Zündung an, Sprit kommt.
Unglaublich! Ich habe wirklich keine Idee mehr und würde mich über Tipps und Erfahrungen sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Mike
