2025-er Fiat Panda Reifendruck zurückstellen
ist ein Mietwagen als Hybrid mit absoluter Grundausstattung, daher hilft mir der Blick in die Bedienungsanleitung nicht. Im Display wird Reifendruckfehler angezeigt. Alle Reifen geprüft, alles i.O. Wie bekomme ich den Fehler wieder aus dem Display? Habe keine Lust, dass die Mietwagenfirma mir einen neuen Reifen in Abzug bringt, obwohl alle Reifen vollen Druck haben. Danke!
VG
8 Antworten
Zitat: Moin. Den Neuen Panda kenn ich nicht so genau. Entweder es gibt einen Knopf mit dem Reifendrucksymbol, welches bei Zündung an 5 sec gedrückt werden muss, oder du findest die Reset Einstellung im Menü des Kombiinstrumentes und kannst da den Reset bestätigen. LG
@skysun schrieb am 7. Juni 2025 um 08:18:07 Uhr:
VG
Da wird eine Reset Möglichkeit im Bordcomputer / Menü bestimmt vorhanden sein?
Egal ob mit oder ohne RDKS. Zumindest so bei allen gefahrenen Kfz der letzten Jahre.
Selbst mein Panda EZ 2016 hatte das im Bordcomputer drin :). Einfach mal im Bordmenü spielen und ausprobieren.Im Februar hatte ich den neuen Hybrid als Ersatzwagen. Manche Einstellungen sind da etwas versteckt in den Untermenüs.
VG
Es gibt im Netz eine Bedienungsanleitung für den Panda mit Digitalem Tacho und die Reset Funktion in PDF
VG
Da würde ich lange rumraten und auf eine "Bedientankstelle" oder zur Werkstatt um die Ecke fahren und auf "hilflos" machen.
Das klappt bei mir als Opa ganz wunderbar... warum soll das nicht bei dir als Frau klappen :)
Stand jetzt vor dem selben Problem.
Fiat Panda 2024 mit dem virtuellen Tacho.
Im tacho selbst muss man zu dem Auto Symbol, dort ist Standart der Akkustand zu sehen.
Dort kannst du auch nach oben und unten drücken mit den Pfeiltasten. Dort findest du direkt die Option zum Reset der RDKS
@guenni100560 schrieb am 11. August 2025 um 18:52:41 Uhr:
Fiat Panda Luftdruck Reset
Das ist für das alte Modell.
@Joshua87 schrieb am 12. August 2025 um 13:13:32 Uhr:
Auch gut !
