20 w 50 ÖL, wer und wo?
Wer weiß wo man noch günstiges 20W50 Mehrbereichsöl bekommt? Ich habe das Öl von Liqu Moly sonst immer bei Toom oder Real bekommen aber die Quelle ist versiegt. ATU hat es seit Jahren nicht mehr. Wer hat das Öl den noch? per ebay wollte ich es nicht kaufen (Altölentsorgung!).
Danke für Info.
das Müller
warum so kompliziert und so teuer? Versand und Altölentsorgung?
Besser nicht!
Gibt beim REAL Pentolub 20W 50 Erstraffinat für 20 € per 5 Liter.
Für meinen 33 Jahre alten Motor das Ideale.
Grüße und gute Fahrt
Lagonda
39 Antworten
Mag sein, das Du so einen Schwachsinn noch nie gelesen hast, mancher Motor ist nicht in der Lage dünne Öle bei sich zu halten, das gilt nicht nur für den R4, R16, R18, Peugeot 204/304.
Wenn man denen 10er 5er oder 0 er Öle einfüllt, klappern deren Lager nach dem Anlassen bis sie Betriebstemperaturen erreicht haben.
Zudem ruinieren sie die Kupplungen des R4 weil sie, wenn der Motor kalt ist, durch das hintere KW Lager entweichen.
Wenn das passiert ist, hilft es nicht das Lager zu wechseln.
Dann heisst es Motor zerlegen, alles Öl auswaschen, Motor wieder zusammensetzen und 15/40 oder 20/50 Öl einzufüllen, weil die Welle etwas mehr Spiel hat, als zB die eines neuen Golfs oder Astras in deren Simmerringen, die der R4 nicht hat..
Die Welle erwärmt sich während des Motorlaufes und verpresst sich mit den in filzgefassten Bronzehalbschalen und dichtet ab.
Wenn der Motor kalt ist, ist das Öl zu dick, um durch den Filzmantel zu fliessen.
Fertigungstoleranzen sahen früher anders aus, sodass ältere Motore mit modernen High Tech Ölen, leckende, klappernde oder fressende Probleme bekommen.
Hi !
Wir hatten das Öl in unserem alten Jaguar V12 im Sommer (angegebener Temeraturbereich ab -5° bis über 30°C ) - hat prima funktioniert. Teilweise auch in GTIs o.ä. - wenn die bei hohen Drehzahlen heiß wurden oder bei Motoren die Ölverlust hatten. Meist in Verbindung mit Tplus. Den Jaguar haben wir nicht mehr, aber die 8 QT von dem Öl sind mir beglieben.
Gruß von dr Alb ra
Original geschrieben von BelAir64
Mein Chevy bekommt am Anfang jeder Saison frisches 20 W 50 von CASTROL Classic (das im Blechkanister), selbstverständlich inklusive neuem Ölfilter. Wenn die alte Dame dann bewegt wird, gibt´s grundsätzlich nur Langstrecken, nie Kurzstrecke, bzw. der Motor wird immer schön warm gefahren. Die Maschine ist inzwischen wunderbar leise geworden und erheblich drehfreudiger als am Anfang, wo ich das Auto gekauft habe.
Fazit: Obiges Öl scheint also für Oldiemotoren nicht die schlechteste Wahl zu sein.
Weißt du ob man das hier irgendwo vor Ort kaufen kann ?
Meiner chrombeplankte Landyacht werde ich Ende des Jahres auch frisches Öl spendieren.
Guckst Du :
http://www.castrol.com/.../iframe.do?...
Original geschrieben von MLvondrAlbra
Guckst Du :http://www.castrol.com/.../iframe.do?...
Das funktioniert bei mir nicht. Egal was ich eingebe, es passiert nix 😕
Nunja, muss ja auch nicht gerade das teure Castrol sein.
Solang es die geforderte API-Spezifikation erfüllt mit passendem ZDDP-Anteil, passt das.
Gestern war ich bei AUTO STOP in Goslar, der mir das bisher immer bestellt hat, und wollte ordern. Und siehe da: Angeblich würde CASTROL das Classic-Öl nicht mehr anbieten, er könne mir das aber in gleicher Qualität von LIQUI MOLI liefern (Könnte ich auch mit leben, sind ja ebenfalls sehr gute Produkte).
Kann aber so nicht stimmen, da LIMORA das CASTROL-Öl gerade aktuell in einer Aktion anbietet:
4,5 Liter-Blechkanister für 28,80 Euro. Ab vier Kanister Lieferung frei Haus. Das Angebot gilt aber nur bis zum 29. Februar.
Ich wollte dort nun zwei Kanister für mich bestellen. Falls Du Dich anhängen möchtest, gib mir ´ne PN.
Hier ist ein Link zu dem Liqui Molly:
http://www.liqui-moly.de/.../de_1128.html?...
Kommt aus unserer Gegend. Gruß von dr Alb ra
An Zin Azshari:
Bei mir funktioniert auch der von Dir als Zitat genannte Link: Schick mir halt ne PLZ dann mail ich Dir das Ergebnis.
Na klar doch... hast PN !
@MLvondrAlbra
Danke dir für den Angebot, ist aber nicht nötig.
Häng mich bei BelAir dran, ist ja gleich um die Ecke 😁
