2 Fragen zur 2009er Codierung
ich suche für einen (8PA Mj. 2009er zwei Codierungen:
1. Blinker beim antippen von 3 x auf 4 x erhöhen (geht beim 2010er Golf..)
2. Fussraumbeleuchtung extra Menu im FIS (Klemme 58d) > während der Fahrt dimmbar oder 30% "fest" (geht auch beim 2010er Golf )
Danke!!
G.
Patrick
24 Antworten
Schade!
1. geht scheinbar nur beim 2010er 8P. 100% sicher...
2. wie geht das beim 2010er ? Konnte nichts dazu finden
Danke!
G.
Patrick
Original geschrieben von cobraeins
Schade!1. geht scheinbar nur beim 2010er 8P. 100% sicher...
2. wie geht das beim 2010er ? Konnte nichts dazu findenDanke!
G.
Patrick
1) nein geht auch beim 2010er nicht ! Bei Audi bzw. im A3 gar nicht
2) ist ab Werk so ....
zu 1.) geht zu 110% beim 2010 - via dokumentierten APK im Stg. XX? (leider habe ich den Wagen jetzt nicht hier)
zu 2.) ab Werk gibt es nur das "kleine" Menu mit 0-100%. Es sollte das "große" Menu wie beim Golf VI sein - nur hier kann man auch zusätzlich während der Fahrt 0-100% einstellen.
Weisst Du dazu etwas?
G.
Patrick
zu 1) konnte ich beim 2010er bisher noch nicht wirklich ausfindig machen wo es geht, beim GolfVI habe ich es mal codiert
zu 2) mehr als das, dass es während der Fahrt ab Werk aus schon leuchtet, weis ich nicht...
Hallo, ich klinke mich hier mal ein.
Das Komfortblinken geht beim A3 MJ2010 zu ändern, zumindest kann man es mit VCDS einstellen.
Ich habe es bei mir bereits zwei mal von 3 auf 4 Zyklen umgestellt mit dem Ergebnis das diese Einstellung für einige Tage auch funktioniert. Dann aber, irgendwann, ich vermute nach dem Rückstellen des Tageskilometerzählers, blinkts wieder nur 3 mal !?
Das komische ist das laut VCDS die Einstellung weiterhin auf 4 Zyklen steht aber trotzdem nur 3 mal blinkt. Nach erneutem Test und speichern mit VCDS blinkts wieder 4 mal. Die neuen Steuergeräte scheinen diesen Wert mehrfach abzulegen und irgendwann von selbst wieder auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Es könnte aber auch ein Fehler in VCDS sein.
Ich warte mal auf ne neue Version und probiere dann nochmal den Wert umzustellen.
Gruß, V_Graf
G.
Patrick
zu 1, geht wirklich nur bei MJ2010. Ich hab übrigens keinerlei Probleme mit geänderten Werten. Auf 4 eingestellt und blinkt auch 4x.
zu 2 siehe unten
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 5
@ Scotty: Prinzipiell ist das vom Werk aus aktiviert. Bei meinem MJ2010 war das aber nicht so.
Greetz Thomas
@Thomas
Wie kann man der Fußraumbeleuchtung (die während der Fahrt) die % von 0-100 einstellen? Erscheint im FIS ein erweitertes Menu?
Mein Wunschwert wäre 25-30%
(Gilt jetzt für einen 2010er)
Danke!
G.
Patrick
Hi.
Jepp, du hast dann nach der Codierung im FIS einen Punkt unter Beleuchtung - Innen
und da kannst du den Dimmwert von 0 - 100% einstellen.
Greetz Thomas
das konnte ich schon vorher... ich meine es sollten wie beim Golf 6 zwei Werte geben: einmal den "absoluten" Wert (0-100) beim Türöffnen und einmal den während der Fahrt (0-100).
Was nun?
Danke!
G.
Patrick
Dritte Frage:
Kann man bei einem MJ09 Sportback ''TFL mit Rückleuchten aktiv'' codieren?
Weil HIER steht es nicht beim MJ09.
Original geschrieben von TiB oLdsquLL
Dritte Frage:Kann man bei einem MJ09 Sportback ''TFL mit Rückleuchten aktiv'' codieren?
Schau mal
hier! Auch mit der Sufu gefunden 😉
kann man ! einfach über die codierung im BYTE 00 - skandinavien
