2,5TDI Zischgeräusch vorne rechts bei 2000upm
Hallo Leute,
habe schon seit längerem ein komisches Zischgeräusch (in Fahrtrichtung) vorne rechts. Man hört es sehr deutlich im Innenraum aber auch aussen hört man es sehr gut.
Das Geräusch tritt bei 1700-2200upm auf, hört sich ähnlich an wie ein Blow-off Ventil an, das nicht mehr schließt. Wenn man im Stand auf 2000upm dreht, und dann abrupt vom Gas geht, hört es sich wirklich wie ein offenes Blow Off an (was es ja beim TDI nicht gibt). Zum Teil kommt noch ein schabendes Geräusch dazu (nicht immer).
Also ein Luftstrom-Geräuch eben, man hört es aus dem Luftfilter Gehäuse kommen (wenn man dieses aufmacht wird es noch lauter!).
So das letzte halbe Jahr ist das Geräusch immer lauter geworden, und nun bin ich zum Audi Händler gefahren und er soll mir das anschauen bzw richten.
Die Audi Werkstatt war sich nach einer einer Untersuchung sicher das dieses Geräusch vom Turbo stammt, was ja bei 160tkm nicht unüblich ist beim 2,5TDI.
Ok, Turbo wurde gegen einen Nagelneuen getauscht, Geräusch ist aber immer noch da.
Daraufhin wurde noch die Abgasrückführung angeschaut bzw. abgeklemmt & die Nockenwellen untersucht, beides ok. Ebenso hat er das System abgedrückt (wie man das ja so schön nennt).
Auch ein Turbo Ventil wurde getauscht (keine Ahnung welches das ist, aber das wird wieder rausgemacht)...
Nun ist meine Audi Werkstatt ratlos was dieses Geräusch verursacht, ein normales Turbo Geräusch ist das nicht, hatte schon viele Turbo Fahrzeuge, und keines hörte sich so an (kenne das Turbopfeifen/Strömungsgeräusch).
Der Werkstattmeister hat selbst gesagt ich soll mal in einem guten Internet-forum nachfragen ob da jemand einen Tip/Idee dazu hätte... und nun seit ihr gefragt!?
Bitte um Hilfe,
Danke,
MFG
37 Antworten
Hier ist Ein Bild
ok super danke.... werde mir das gleich mal anschauen gehen.... wundert mich das das geräusch dannach weg war?!
Hallo Leute,
habe nun ja meinen Turbo getauscht, was an dem ursprünglichen zisch-geräusch nichts geändert hat.
nun habe ich aber ein anderes problem.
bei etwas 1600-2500upm kommt unter starker belastung des motors ein klopf geräusch von in fahrtrichtung rechts... direkt unter dem amaturenbrett. ist das wieder der turbo? ist aber nur bei starkem gas geben, und es hört sich an als ob ein radlager kaputt ist oder etwas im radkasten rumschlägt......
bitte um hilfe.
danke, mfg
Original geschrieben von AllroadPunk
Hallo Leute,habe nun ja meinen Turbo getauscht, was an dem ursprünglichen zisch-geräusch nichts geändert hat.
bitte um hilfe.
danke, mfg
hast du das problem mittlerweile behoben?
Hallo, Habt Ihr das Problem mit dem zischen lösen können?
