2.5 TDI AKE 180 PS 290.000km - Erfahrungsbericht
Zum Thema AKE:
2006 habe ich einen A4 B6 2.5 TDI Quattro mit dem AKE Motor gekauft.
Er hatte 155.000km gelaufen, bis dahin sollte er laut Händler keine
Probleme gehabt haben.
Vorweg, ich bin mit dem Motor sehr zufrieden, mittlerweile hat er 290.000km
drauf und bisher keine technischen Probleme. Er läuft immer noch sehr rund
und das Kaltstartverhalten ist in Ordnung, so wie bei jedem anderen Diesel
mit dieser alten Technik.
Der Verbrauch liegt Außerorts bei 4,6l/100km bei Tacho 90km/h. dazu kann
ich nur sagen (keine aktive Klimaanlage, keine laute Musik und keine schein
werfer) Pflege ist ein Muss bei diesem Motor. Mein Öl wechsel ich alle
5000km, am besten laufen die 2.5er mit einem 5w40. ein 0w ist zu dünn,
sodass die Hydrostößel anfangen zu klappern, was nicht umbedingt gut ist.
Zur Zeit fahre ich ein ganz normales 10w 40 öl (shell helix). Überall musste
ich mir anhören, dass dieser Motor kein 10w 40 fahren dürfte, weil es ein
"LongLife Fahrzeug" ist. so einen Schwachsinn habe ich noch nie gehört. in
der Bedienungsanleitung steht drin, dass man ganz normales Öl fahren
darf (505 00) und das hat jedes 10w40. Das Öl ist innerhalb von ein paar
tausend kilometer schon voller partikel und nicht mehr aufnahmefähig, weshalb
ich mich nicht an die Richtlinien von 15.000km oder longlife 30.000km halten
werde. Der Motor liebt frisches Öl und deshalb greife ich liebend gerne mal zu
einem vollsynthetischem liqui moly 5w 40. Der Motor dankt es mit einem
sparsamen Verbrauch bei normaler Fahrweise und durch zuverlässiges
problemloses laufen. Zu dem Problem mit den Nockenwellen kann ich sagen,
dass meine für 290.000km sehr gut aussehen und das liegt daran, dass bei
mir die Schmierung der Nockenwellen noch sehr gut funktioniert. Bei vielen
2.5 V6 TDIS sind die Bohrungen oftmals stark verstopft, sodass kein bzw.
ungenügend Öl zur Schmierung der Nocken wellen ankommen kann. Verhindert
wird das mit verschiedenen Tätigkeiten. Der Motor MUSS ab und zu (ca. 1 mal im
Monat) richtig getreten werden. Das heißt man nimmt sich mal eine Stunde zeit,
fährt etwas durch die Gegend um den Motor warm zu fahren, anschließend auf
die Bahn und dort wirklich alle Gänge bis in den Roten bereich ausdrehen und
währenddessen immer voll auf dem Gas bleiben, somit spült das Öl bzw. der
Öldruck alle Borhungen, Löcher, Lager, Kolbenringe und Siebe durch. Am besten
so ca. 2 Min. vollgas halten, damit der Motor heiß wird und der Turbolader
durchgeblasen wird. Zu beachten ist, wenn man fertig ist den Motor nicht
abzustellen z.B. auf einem Parkplatz wegen einer kurzen Pause nachdem man
den Motor beansprucht hat, sonst geht der Turbolader gerne mal kaputt, viel
Motorbremse benutzen, damit sichder Turbolader und das Öl wieder abkühlen kann.
Bei der Motorbremse wird kein Sprit verbraucht, wodurch auch keine große neue
Wärme entstehen kann. Der Wasserkreislauf ist währenddessen aber noch
stark aktiv. Der Turbolader sollte IMMER ausnahmslos warm und kalt
gefahren werden! Die Einspritzpumpe sollte keine zu heißen Temperaturen
erfahren, weil diese dadurch auf die Dauer kaputt geht. Es handelt sich
hier um die VP44 von Bosch. Oben an der Pumpe sitzt das Steuergerät,
welches mit 3 Kühlrippen vorne versehen ist, was allerdings viiiiel zu
wenig ist. In dem Steuergerät ist empfindliche Elektronik verbaut und
jeder Elektroniker weiß, dass Hitze Platinen auf Dauer schaden kann.
Prozessoren in Computern gehen z.B. nur durch zu Hohe Wärmeentwickling
kaputt oder zu hohen Strömen.
Durch die Motorabdeckung kommt an die Einspritzpumpe leider kaum
frische kühle, und wird dort leider nicht genügend gekühlt.
Es handelt sich bei dieser Einspritzpumpe um alte Technik, die
eigentlich einen robusten Ruf hat. Leider nur bei den 1.9ern oder 2.0ern TDIS
Die Einspritzpumpe sollte ebenfalls einen Schmierstoff zum Diesel
erfahren, den man ab und zu mal zum Diesel dazugeben sollte, da die
Schwefelschmierstoffe im Diesel leider abgeschafft worden sind. Damals
wurde die Einspritzpumpe auf die heutige "Säure" nicht vorbereitet und
von den Entwicklern auf den veralteten Dieselkraftstoff entwickelt.
Also ab und an einfach mal ein bisschen 2T öl dazu geben... 1Liter auf einen
vollen Tank ist einmal im Jahr nicht verkehrt, zudem die Einspritzdüsen auch
gereinigt werden.
Der Motor sollte Sonst in einem normalem Drehzahlbereich bewegt werden,
bei dem der Turbolader aktiv ist, also kurz gesagt, man soll den Motor nicht
mit zu wenig Drehzahl fahren um am Kraftstoff zu sparen, denn dafür ist
der Motor nicht gebaut worden, er hat nicht umsonst 180PS. von sparsamer
Fahrweise geht er leider kaputt, denn hier verstopft auf die Dauer viel und
der Motor nimmt schaden, nachdem er stark verschleißt.
Zu vermeiden sind Kurzstrecken, am besten sollte der Motor immer vollständig
warmgefahren werden, sobald er gestartet wird. Er ist nicht warm, wenn
die Wassertemperatur auf 90°C steht, das Öl ist da noch nicht auf Betriebs
temperatur. Allerdings ab 90°C Wassertemperatur ist es für viele Bauteile
z.B. auch Turbolader in Ordnung, wenn er Vollastbetrieben wird.
Auf längeren Strecken dankt einem der Motor, wenn er nicht dauerhaft
stark beansprucht wird und am besten mit tempomat bei einer normalen
Geschwindigkeit gefahren wird. Dann sind auch die Geschwindigkeiten
zum Sparsamfahren (z.B. 90kmh) für den Motor auch sehr angenehm.
Allerdings sollte das Motoröl hierbei nicht voller Partikel sein, bzw.
verschlissen sein, am besten Öl fahren, welches noch Partikel aufnehmen
kann, da es nur in diesem Zustand eine reinigende Wirkung hat, welche
für diesen Motor sehr wichtig ist.
Was ich oben zum Thema Ölwechselintervalle geschrieben habe
ist sehr wichtig. Dieser Motor ist eine Drecksschleuder und die
Intervalle stimmen mit dem Ölverschleiß überhaupt nicht überein,
weshalb der Motor dann schnell verschleißt und Nockenwellen
frisst.
Am besten kein 5w30 auf Dauer über viele Kilometer fahren, das
5w30 ist ein gutes öl, kann auch mehr aufnehmen als 5w 40 und
10w 40, allerdings ist es zu teuer um es nach 10.000km wieder zu
wechseln, weil es da schon verschlissen ist und keine Reinigungs-
wirkung mehr hat, es hat da nur noch die Schmierwirkung.
Die Marke und Herstellungsart (Synthetik oder Mineralisch) ist
hier ganz egal, da es keine supergroßen unterschiede gibt,
es reicht an für sich ein ganz normales öl, welches oft gewechselt
wird. 10w 40 und 5w 40 spätestens nach 5.000km, wer das öl
sieht UND anfässt, weiß von was ich spreche.
Dass das Öl auch nach einem Ölwechsel auch wieder sehr
schnell schwarz ist bei Dieselmotoren ist logisch, allerdings
ist die Reinigungswirkung nicht über eine Dauer von 15, bzw
30Tkm vorhanden. Sie geht linearisch von dem Zeitpunkt des
Ölwechsels über die Dauer der Intervalls nach unten.
Bei heutigen Motoren ist das alles nicht einmal halb so stark
zu beachten wie beim 2.5 TDI V6. Es ist ein Motor der viel
Aufmerksamkeit und liebe braucht, damit er zuverlässig
und sparsam läuft.
Wer Fragen hat, kann sich gerne bei mir melden...
sutsh@yahoo.de
Zum Thema AKE:
gereinigt werden.
frisst.
und sparsam läuft.
sutsh@yahoo.de
63 Antworten
Original geschrieben von ChaChaCharmin
wir sprechen hier nicht über "Er dessen Name nicht genannt werden darf" ok? (ernst gemeint!!)
Ist das so beschlossen worden? Wann? Von wem?
Wessen Name darf nicht genannt werden? 😁
Original geschrieben von rki0
Annalen - sonst gibt es Missverständnisse😉Zitat:
Original geschrieben von FL.MAVERIK
Ich glaube Joki ist in die Analen der ewigen Gagdgründe eingegangen!
Du hast schon recht, aber wie ich das jetzt gemeint habe, bleibt interpretierfähig 😁 !!!
Meinst du wirklich Joker oder Joki... ich hab ihn immer liebevoll Jokerlein genannt. Es gab auch jemand, der hat ihn mit dem Namen Jokerbär liebkost.
Original geschrieben von Mpaketfetisch
also, alle 5000km halte ich nicht für übertrieben, schon garnicht für einen diesel. das passt schon. ich wechsele alle 8000km bei meinem R6 benziner das öl. du brauchst aber noch 2takt öl für dein auto.... sonst fährst fast so wie ich meine motoren... ich fahre die auch immer schön unter volllast.
wie jetzt?!?
ein Diesel braucht aufgrund der physikalisch bedingten Drehzahlgrenze gerade weniger Öl & weniger Sprit als ein Benziner !!
ich bin mal ein verlängertes Service-Intervall gefahren von gut 50 TKM, ohne einen einzigen Tropen Öl nachschütten zu müssen.
meine 5 bisherigen TDI's haben bislang nie Öl verlangt zwischen den Servicest, vllt ein Diesel aus den 70/80igern hat Öl gezogen, aber sicherlich weniger als ein Benziner, da physikalisch/ mechanisch gar nicht möglich..
Mechanisch schon möglich: über die Schmierung des Turbo verlieren die meisten
ein bißchen Öl, was dann in Ladeluftstrecke/Ladeluftkühler gelangt.
Grüße Klaus
Meinst du wirklich Joker oder Joki... ich hab ihn immer liebevoll Jokerlein genannt. Es gab auch jemand, der hat ihn mit dem Namen Jokerbär liebkost.Zitat:
Du hast recht. Es war Joker. Ich selbst hatte ihn Jogi Bär genannt. Und ich muss sagen, er fehlt mir. Mit ihm war richtig Leben in der Bude.
Mir auch. Gott sei seiner armen Seele gnädig ... 🙄
Zum Glück ist er noch in einem anderen Forum aktiv, also wer Bedarf und Sehnsucht hat kann ja gerne mal zu den Freunden des A4 ins Forum - er hat sogar seinen Namen beibehalten...
Ich habe ihn gemocht,
MFG
jo, wir reden vom gleichen.
Seine Ansichten waren mir auf jeden Fall deutlich lieber bzw. deutlich amüsanter zu lesen, als z.B. die zahllosen Kaufberatungen oder welche Felgen darf ich fahren, jeden zweiten Tag.
Provokant war er auf jeden Fall und seine eigene Weisheit hatte er ohne Zweifel auch...
MFG
pb.joker?!?
Absolut kompetenter & niveauvoller MTler
Was heißt eigentlich pb.?
Ich zirtier mal ein paar seiner kompetentesten Weisheiten: „Bremsflüssigkeits- , Öl- und Zahnriemenwechsel sind rausgeschmissenes Geld!„ und seine defekte Multitronik hat er durch sein Fahrstil selbst geheilt!!!
Original geschrieben von sailor701
Zum Glück ist er noch in einem anderen Forum aktiv, also wer Bedarf und Sehnsucht hat kann ja gerne mal zu den Freunden des A4 ins Forum - er hat sogar seinen Namen beibehalten...Ich habe ihn gemocht,
MFG
Dass Joker bei den A4 Freunden ist, wusste ich gar nicht, also habe gleich mal Tante Google bemüht und offenbar geht dort weiter, was hier vor einiger Zeit endete!
Allgemeine Stimmung - User Joker :-)
"Hallo zusammen.
Ich mache es ja echt nicht gerne, aber so langsam reicht es. Jeder ernst gemeinte Thread wird durch diesen User total zu nichte gemacht. "Anfängern" werden falsche Informationen und Tipps gegeben. Ölwechsel alle 70tkm, Riemen nie wechseln etc.... Mehr brauch ich eigentlich gar nicht sagen.
Da von offizieller Seite noch keine Beschwerden kamen möchte ich nun mal fragen, wie die allgemeine Stimmung ist. Bringt der User das Forum weiter, werden falsche Tipps gegeben oder können wir gar nicht auf ihn verzichten?
Meiner Meinung nach ist der User nichts für das Forum. Vielleicht können wir mit einem kleinen Vooting mal einen "Warnschuss" bewirken, sodass wir auch wieder ernsthaft diskutieren können."
Bin auch für ein Voting mit einem o.
Und ein "Warnschuss" ist natürlich ein besonderer Leckerbissen für die aufgeregten Massen.
Was wäre es denn? Führerschein abnehmen? MPU?
Generelles Forumsverbot weltweit? Oder doch nur beim A4?
Vielleicht reichts aber auch garnicht für die Mehrheit.
Mehrheit wovon eigentlich?
Es gibt auch Lernprozesse, sogar bei Usern, von denen man es ehemals gar nicht für möglich gehalten hätte :-)
