2,4l Motor läuft nicht richtig
Ich habe seit kurzem ein Audi A6 4f mit 180tkm gekauft. Nach einer Woche lief der Motor nicht richtig bzw. Der Drehzahlmesser geht immer hoch und runter und ein Tag später ging die Motorkontroll Leuchte an. Bin zu einer Werkstatt gefahren und die meinten das die Steuerkette zu lang ist (kosten 8000-9000€). Bin nun zur einer anderen Werkstatt gefahren und die haben gesagt das das Saugrohrmodul (Kraftstoffkrümmer) defekt ist. Habe es wechseln lassen für 600€. Einen Tag lief das Auto perfekt, doch am nächsten Tag wieder das gleiche. Kann jemand sagen woran das liegen kann ? Mein OBDII Stecker zeigt den Fehlercode P0021 und anscheinend sollen es die Nockenwellen sein.
Brauche dringend Hilfe!
94 Antworten
Servus, leider schlechte Neuigkeiten. Meine Mutter ist heute morgen den A6 gefahren und sie meinte das er ganze Zeit extrem viel Geruckelt hat und es hat sich anscheinend so angefühlt, dass alle vier Reifen locker seien. Außerdem soll die MKL ganze Zeit an und aus gegangen sein. Aber auf den Rückweg fuhr der wieder normal. Kann jemand helfen ?
Dazu habe ich mal das hier ausgegraben: https://wiki.vcds.de/index.php/16690/P0306/000774
Also es sind wohl Zündaussetzer, diese können wiederum verschiedene Ursachen haben. Hast Du mal die Zündkerzen draußen gehabt? Sieht eine davon anders aus, als die übrigen 5?
Tausche mal die Kerzen und die Kerzenstecker auf andere Zylinder, und schau ob der Fehler mitwandert. Gleiches könnte man auch mit den Injektoren machen, die können auch mal kaputt gehen. Je nachdem bei welcher Tauschaktion der Fehler wandert, kannst Du so das Problem schonmal eingrenzen. Aber nicht alles gleichzeitig tauschen, sonst weißt hinterher nicht, woran es gelegen hat.
Im einfachsten Fall ist nur ein Stecker oder eine Kerze etwas lose. Ist mir schonmal bei 'nem Sierra passiert, da ist auf der Autobahn bei voller Fahrt eine Kerze rausgeploppt.. war recht spannend, blieb aber zum Glück folgenlos.
Danke. Habe die Zündspulen direkt mit einander getauscht aber der Fehler ist nicht mit gewandert. Könnte auch die Zündkerzen mal anschauen aber leider habe ich keine Drehmoment schlüssel um die wieder fest zu schrauben zu können. Meint du das Handfest zu drehen reicht ?
