- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- 2,2 TDCI schwankt gleichmäßig bei ca. 2000 U/min; jetzt auch MK-Leuchte an
Hallo Leute,
ich bin normalerweise im anderen Bereich unterwegs und frage wegen dem S-Max meiner Tochter.
Der ist Bj. 2013; 2,2 TDCI, 147kw.
Schon seit ein paar Wochen hat der Motor gleichmäßige Schwankungen, bei unveränderter Gaspedal-Position.
Nur im Bereich von ca. 2000 U/min wird er etwas schneller und wieder langsamer.
Und das gleichmäßig (nicht aprupt), wie eine Sinus-Welle.
Weiterhin fällt auf, daß bei Zündung AN das klicken vom Motorraum lauter ist, als vordem und öfter.
Es müßte das Teil vorne mittig sein - siehe Foto.
Seit zwei Tagen steht das Auto, weil nun auch die MKL anging.
Außerdem habe ich jetzt gerade (22,30 uhr) noch einen ca. 6cm Riss in dem Rohr entdeckt.
In dem Bereich und gegenüber am Lüfter ist alles ölig.
Könnte das die Ursache sein?
2 Antworten
ja das kann/wird an dem Schlauch liegen, wechseln und Fehlerspeicher löschen, und beobachten
Ok, das ist der Schlauch zum Turbolader.
Heute erstmal getestet und da wurde mächtig Druck aus dem Riss geblasen.
Nun provisorisch mit mehreren Tape-Lagen repariert. Zusätzlich gesichert mit ein paar Kabelbinder.
Bei der Testfahrt war alles ok. und der Fehler ist auch raus.
Ein neuer Schlauch ist auch schon bestellt.
