2.0TDI CAGA - HD Pumpe Ersatz
Hallo liebe Gemeinde, habe Probleme mit Hochdruckpumpe zu wenig Druck. Wollte Mal fragen ob die Zweite Pumpe die auf den Fotos ist auch bei mir passen würde.
Original 03l130755
Ersatz 03l130755L also ein L am Ende, was hat es zu bedeuten?
7 Antworten
03L130755L war eigentlich für einen anderen Motor Kennbuchstaben (CJCB), wird aber vermutlich funktionieren.
Offiziell wäre 03L130755R die richtige, lt. Audi aktuelle Pumpe für dich.
Vorgänger waren zuerst 03L130755, später 03L130755A.
Meinst Du wirklich, dass es an der Pumpe liegt?
Hast Du den Druck gemessen oder messen lassen?
Grundsätzlich würde ich diese Pumpe tauschen, da noch erste Generation und die waren nicht so langzeitstabil und dort verdrehte sich gerne der Stößel...
Natürlich auch den Rest prüfen, wie Raildrucksensor. Und auf Späne prüfen...
Nein ich werde aus Spass Mal die Pumpe tauschen :)
Also, wie auf dem Foto zu sehen der Druck beträgt nur ca. 13 bar.
Fehler raildruck zu niedrig.
Diesel läuft aus der Tankpumpe in ein Gefäß ohne Auffälligkeiten.
Auf Späne kontrolliert unter dem Ventil hdpumpe ist sauber.
Ventile auf der rail und hochdruckpumpe mit Ersatz erfolglos ausprobiert wie der Drucksensor.
Das einzige was mir bleibt ist die hochdruckpumpe.
@spuerer schrieb am 23. Februar 2024 um 23:39:25 Uhr:
Welches Model würdest du empfehlen also raten mir einzubauen. Es ist nicht einfach heute richtige Informationen zu bekommen, geschweige einen vernünftigen Mechaniker der seinen Job richtig ausführen wird. Wenn jemand Bremen Umland da ist würde mich freuen.
Ich denke mit der von caha verlinkten Pumpe machste nix falsch. Die neuen haben m.W. alle eine bessere Legierung...
Was wäre mit Bosch Dieseservice?
