2.0L 8V in Golf2 GT
moin
wollte nen AGG motor in meine 2er Golf einbauen. Der 2er ist BJ 90 also schon mit der neuen zentralelektronik
hab jetzt schon in der suche gestöbert aber nix gefunden, wird immer nur tod diskutiert das die 2l 8v motor nicht gut sein. hab aber einen über und fertig
wie ist das mit den achsen? benzinpumpe und kabelbaum?passt das mim auspuff? also kat und alles vom agg?
was meint ihr braucht man zum eintragen?
47 Antworten
Wenn du nen spender hast übernimm doch einfach alles.
Ich kann leider nich erkennen was du für nen umbau fahrzeug hast.
🙂 Grüße Jakob
hi
das kommt alles aus meinem sommerauto golf 3 gti 20jahre
da kommt aber nen 2.0 16v rein also muss ich da eigentlich soweit alles drin lassen
muss halt nur wissen wie das mit den antriebswellen, den achslasten, der benzinpumpe und dem kabelbaum ist.
klar motorkabelbaum wird übernommen und so aber sonst halt nur getriebe und motor
antriebswellen muss ich die im 3er lassen für den 16v
Benzinpumpe muss neu,evtl eine vom 8V GTI(PF) oder vom G60 (PG)
Auspuffanlage16V oder G60 Dann muss das Fahrwerk nat. für die höhere Motorlast ausgelegt sein,und der Geschw.Index von den Reifen muss passen.
wenne 100er antriebswellen schon in deinem 2er hast, kannste die drin lassen. 55mm auspuffanlage brauchste...
@digim: jedes handelsübliche sportfahrwerk ist bis g60 freigegeben, da wird er mit dem 2l keine schwierigkeiten kriegen,
der agg hat auch bloß ne 50mm-anlage..
16V- oder G-anlage wären aber natürlich schon besser..aber kein muss.
Kann ich mir nicht vorstellen , haben beide die gleiche Leistung , nur das der AGG besser geht weil das Drehmoment früher anliegt !
ich werde mir auch bald ein agg einbauen.
werde aber einen g60 zylinderkopf nehmen.
Motorsteuerung wird auch ausgetauscht.
Beim AGG müttest du auch ein Problem mit der Wegfahrsperre haben.
Wir rätzelraten immer noch über das zielfahrzeug ?! 😎
Vom NZ bis zum PG kann es ja alles sein also is es humbug was zu sagen wenns eh nich passt.
🙂 Grüße Jakob
golf 2 gt hat üblicherweise 90ps, also meistens rp seltener gx, oder täusche ich mich??
edit: ich habe grade nen 2e motor innen 2er golf gebaut, allerdings hab ich die rp-kraftstoffpumpe dringelassen, läuft wohl auch, sollte ich aber doch besser ne stärkere einbauen??
Danke 😎
Wegen deinem 2E gab ja 2 pumpen die wohl im RP saßen eine stärkere die wohl auch unterm PF saß wenn du die drin hattest kannst se ja sitzen lassen.
🙂 Grüße Jakob
