2.0 TDI Bj. 2012 mit Motorgeräuschen
Hätte mal ne frage
Mein Audi hatt jetzt 184.500 km runter macht komische Geräusche im Motor Raum. Es kommt in der Richtung lichtmaschine und klima kompressor her im Stand. Gibt man Gas ist es weg. Was könnte es sein bin ratlos. Mfg
11 Antworten
Es könnte unter anderem der Freilauf der Lichtmaschine sein. Würde aber auch unbedingt die Wasserpumpe auf Spiel und Wasserverlust überprüfen. Dabei auch gleich den Zahnriemen überprüfen. Bei 180000 wäre dann sowieso der Zahnriemenwechsel bald fällig inklusive aller Riemen und Spannrollen. Vorsicht: Wenn die WAPU einen Lagerschaden hat, dann nicht mehr starten, denn ansonst läuft man Gefahr das der Zahnriemen überspringt.
Habe ganz vergessen zu fragen ob es der 2 Liter Diesel oder ein Benziner ist. Bin vom Diesel ausgegangen
Schön guten tag. Allso es ist der cjca motor 2.0 l diesel und den zahnriemen + Wasserpumpe und Spanner und umdlenk Rollen hab ich schon gemacht.
Den riemen hab ich auch getauscht von der lichtmaschine und klima und Servolenkung.
Mfg
Servus, hast du den Zahnriemen selbst getauscht oder in einer Fachwerkstatt tauschen lassen?
Wann genau ist das Geräusch aufgetreten? Wurde ein guter Nachbauflachriemen, bzw Originalflachrippenriemen (Lichtmaschine) verbaut?
Allso den zahnriemen und die Anbau Sachen hab ich selber gemacht. Und den flachriemen hab ich ein Gates gekauft. GATES Keilrippenriemen 6PK1263
Und das Geräusch war vorher schon. Ich dachte ja es wäre der flachriemen Spanner der ist auch neu. Bin halt ratlos. Mfg
Danke für die Info. Beschreibe bitte das Geräusch. Ist es ein klopfen, ein Surren oder unregelmäßiges klicken klackern?
Es hört sich an als würde was malen wie in der Mühle.
Ist nur im Stand. Beim Gas geben ist es weg. Mfg
Danke noch mal an Adelphius10 dein Tipp mit der lichtmaschine und dem Freilauf war richtig. 1000 Danke noch mal
