2.0 ALT Startet nicht
Ich habe einen Audi a4 b6 2,0L bj. 2001. Heute morgen wollte ich den Motor starten, allerdings ging der Motor nicht an. Starter arbeitet, Sicherung Kraftstoffpumpe und Kraftstoffpumpenrelais sind in Ordnung. An der Kraftstoffpumpe liegen dazu noch 0V an. Hat da jemand einen Lösungsvorschlag? Ich vermute das es Kraftstoffseitig sein muss, da die Pumpe definitiv nicht arbeitet(surrt nicht)
VG Oliver
4 Antworten
Sicher, das das Relais arbeitet?
Nach dem Öffnen der Tür muß die Pumpe 2 Sec. laufen (Vorförderdruck)
Wenn nicht, die Pumpe prüfen. Guckste Anhang.
BG
Sprühe mal in das Ansaugrohr, beim Starten, Startpilot. Wenn der Motor dann zündet liegt es an der Benzinversorgung.
@Kpaul schrieb am 25. April 2025 um 00:35:12 Uhr:
Was soll das bringen,
wenn an der Pumpe keine Spannung anliegt, fördert die auch nicht.
Da kannste sprühen wie Du willst, das bringt rein gar nichts.
@chevyfreak59 schrieb am 24. April 2025 um 20:59:41 Uhr:
BG
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort!
Habe das Problem gefunden. Mein Stecker der Pumpe wurde mit Putzlumpen und Isolierband befestigt... Habe den Stecker richtig reingemacht und den Motor gestartet. Alles bisher in Ordnung. Warum leicht arbeiten wenn es auch kompliziert geht... 🙂
