1er: was wurde bei euch bereits getauscht?
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Habe mir neulich einen gebrauchten 1er, Bj. Anfang 2005 und um die 50000 Km gelaufen, bei einer BMW Niederlassung angeschaut. Als ich den Verkäufer fragte welche Teile bei diesem Auto während der Garantie bereits getauscht wurden, hat er in der Datenbank folgende Informationen gefunden:
-Radlager hinten gewechselt
-Funktion des Bremskraftreglers überprüft
-Windgeräusche beseitigt
-Abdeckung des Airbags verzogen(ausgetauscht)
-diverse Schläuche gerissen(ausgetauscht)
-Kühler/Ventilatorlamelle gebrochen(Ventilator ausgetauscht)
Der Verkäufer hat mir versichert, dass der Wagen Unfallfrei ist.
Meine Frage: ist das normal bein einem 2 jährigen 1er?
Was wurde bei euch während der Garantie schon alles gewechselt?
Danke für eure Antworten,
Dennis
25 Antworten
also bei meinem 120dA EZ 11/05 mit 18300 KM wurde nur der Schlüssel vor 4 Monaten ausgetauscht.
Mein Fahrzeug hat ihn nicht mehr erkannt wurde aber anstandslos getauscht.
Nun ist er nach Polen verkauft worden.
Mein nächster wird wieder ein BMW, nur weiss ich nocht nicht 100%ig welchen.
Grüsse
Mini_Cabrio73
Mein 118d ist von 11.04 hat jetzt 37.000km und getauscht wurde:
Sitzbelegungsmatte Beifahrerseite (2x)
Steuermotor Zentralverriegelung Fahrerseite
Fahrzeugschlüssel getauscht
alles auf Garantie. Sonst keine Probleme.
Getauscht wurden bei meinem 120i (24.000 km):
- Steuergerät Valvetronic (ca. 17 TKM)
- Türgummis an allen vier Türen (ca. 10 TKM)
Getauscht werden müssen außerdem (wird demnächst gemacht):
- alle vier Türgriffe (bleiben seit Stand v. ca. 3 TKM hängen)
- Sitzbelegungsmatte Beifahrersitz
Gruß,
BlackEgg
Was habt ihr denn für Sitze, dass die Matten ausgetauscht werden müssen? Sind das die Standardsitze/Farbe oder dieses Sensatec Zeug?
Dennis
alle 4 Türgriffe
die sitzbelägungsmatte "kontrolliert" das vorhandensein eines passagiers auf den vordersitzen. wenn das airbagsystem keine belegung auf dem beifahrersitz feststellt, wird der airbag auch nicht ausgelöst.
ansonsten ist noch die generatorschraube zu erwähnen. (rückrufaktion)
ansonsten würde bei mir das szl getauscht, da das dsc immer ausgefallen ist.
Ganz exkluxiv wurde bei mir die Wischwasserpumpe getauscht - und das gleich 2x! 🙂 --> Ist aber wirklich kein generelles Problem.
Bei 5000km hatte ich wegen einer leicht rupfenden Kupplung vorsorglich eine Neue bekommen.
Ansonsten erinner ich mich an nichts...
P.S: Ach ja, wenn die Scheibenwischer abgeklappt sind, sollte man tunlichst das Öffnen der Motorhaube vermeiden 😁😁 🙁
Türgriffe und -Dichtungen.
bei uns wurden folgende Teile gewechselt:
- alle vier Fensterinnenrahmen (knarzen beim Anfahren)
- Öldruckschlauch (leckte, gehört wahrscheinlich zum Lenksystem)
- Sitzbelegungserkennung Beifahrer
- Spannrolle (Rückrufaktion)
- ges. Software (4 mal)
- Seuergerät für die Bluetooth FSE
die Türgriffe klemmen auch, wurden allerdings noch nicht gewechselt. Reifen habeich selbst bezahlt (trotz Abnutzung nach 18000km).
Gruss,
Heeger
Re: 1er: was wurde bei euch bereits getauscht?
Original geschrieben von como30
Meine Frage: Was wurde bei euch während der Garantie schon alles gewechselt?
- Türdichtungsfilze getauscht und Teflonband eingeklebt
- Steuergerät für Xenon getauscht
- SchaltZentrumLenksäule getauscht
- Beim Kopfairbag über der hinteren rechten Tür wurde ein Kabel hinterfüttert (hat geklappert)
- Türgriff links vorne wurde auf Anweisung von BMW nachgearbeitet (blieb hängen)
Gruß aus Franken
meute
hallo
bei mir wurden die bremssattel hinten links und rechts gewechselt (haben nicht mehr richtig aufgemacht nach dem bremsen) und die dazu gehörigen Bremsscheiben und -belege
gruß
Hey Leutz,
120d, 04/05, 41000km
gestern auf Garantie getauscht:
Am Multifunktions-Lenkrad die Kontaktscheibe (Lenkrad hat gequitscht)
Bisher nix 😉
Außer die Generatorbefestigungsschraube aber da hatte ich auch keine Probleme (Rückruf)!!!
Und ich bin mir ziemlich sicher dass bei vielen auch noch nichts gemacht werden musste!!! Bin sehr zufrieden!!!
Gruß weimar-zero
Nur Türdichtgummis und die 4 Türgriffe.
Sonst zum Glück noch nix.
