190 er geht aus nach Stehzeit
Mercedes W201 190er
Folgendes Problem: Motor hat Fehlzündungen und geht aus wenn man das Gaspedal beim fahren betätigt. Nach langer Standzeit von 2 Tagen ohne Bewegung beginnt es. Nach 10 minuten Fahrzeit rennt er wieder normal und bleibt auch nach mehreren Stunden Stehzeit normal ohne Probleme. Zündkabel und Kerzen neu. E 1.8 Benziner. any helps? Danke
44 Antworten
Gemischeinstellung ? benzindruck ? Erst mal durchmessen bevor man sinnfrei irgendetwas tauscht .
Weder Gemisch noch Benzindruck lassen sich übrigens online messen , manchmal ist es einfach günstiger einen Fachman vor Ort zu bezahlen .
Gruss Dieter
Ach ja Auspuff Hosenrohr undicht (Loch). 10 w 30 Öl ist drin
Hat er eine Verteilerkappe?
... ÜSR ?
könnte Feuchtigkeit sein
Beides ja. Und ja im sommer mit den neuen Kerzen und Kabeln lief er ein Monat wie Neuwagen. Ja wenns geregnet hat ist es am Ärgsten. 230000 km Laufleistung
ÜSR habe ich einmal getauscht. Wohl gemerkt auf ein gebrauchtes vom Schrotthändler
Schwer zu sagen aus der Ferne, Verteilerkappe genau untersucht? Haar-ris ist schwer zu sehen
@eckat0100 schrieb am 30. November 2019 um 18:21:20 Uhr:
Dann betrachte das als nicht erledigt. Bei mir war das Original-ÜSR von MB nach 6 Jahren wieder im Eimer.
Verteilerkappe:
wenn das problem gerade besteht: abnehmen, durchwischen ... ausprobieren
oder eine neue, ist eh ein Verschleissteil. Im ungünstigsten Falle hat man dann eine in Reserve.
ÜSR... dazu gibt es eine Anleitung zum testen, durchmessen. Müsste per SuFu zu finden sein.
Stecksockel ok?( trocken, korrosionsfrei? ) ... ich sprüh sowas gern auch prophylaktisch mit "Ketten-Fett-Spray" für Motorradketten ein. ( Hilft übrigens auch Rost von den Wagenheberaufnahmen fernzuhalten )
Mein 190er hat aber kein ÜSR, drum kann ich dazu nicht viel sagen.
wo befindet sich der Stecksockel?
https://www.motor-talk.de/.../...lehre-zum-uesr-thema-t862858.html?...
An der roten 10 er Sicherung die im ÜSR steckt kanns nicht liegen? ÜST steckt fest drin. Nix locker etc. Wo bekomme ich eigentlich noch die alten Sicherungen her die im Sicherungskasten stecken? MfG
@eckat0100 schrieb am 2. Dezember 2019 um 06:00:01 Uhr:
Das Problem ist, dass die Dinger - genau wie Verteilerkappen - unsichtbare Haarrisse bekommen. Von daher ist auch Versuch & Irrtum dabei.
eckat....
sry.... aber was bitte meinst mit ÜSR nicht locker?
... diese Feststellung bringt Dich nicht weiter.
Zerlegen und prüfen .... wenn Du das Alte noch hast... kannst daran üben
oder vllt doch mal ... neu
und: ist die Abdeckung zwischen Batterie und ÜSR vorhanden?
Thema Verteilerkappe wurde in einem deiner anderen Threads auch schon durchgekaut.
zu den Sicherungen:
200× Auto Sicherungen Keramik Torpedo-Sicherungen KFZ Sicherungssortiment 5-25A
( nur ein Beispiel, war das erste was ich sah )
findest so bei ibäh, aber ich denke im KFZ Zubehör auch erhältlich.
Achte auf die Länge, es gab auch mal mind. eine andere Länge wenn ich nicht irre.
Abdeckung zwischen ÜSR und Batterie???????
