19 Zoll
VW Touran 2 (5T)
würde gerne 19 Zoll Dotz REVVO Dark auf meinen Touran verbauen. Der Toran ist werksseitig leicht tiefergeleget (15mm).
Was muss ich machen bei 8J x19 ET45 oder 8,5J x19 ET35
hat hier schon einmal diese Abmessungen verbaut?
Bin auf eure hilfe angewiesen.
mfg Gruss aus dem Pott Frank
Da sind sie:
Seriensportfahrwerk
WH18 8,5x19 ET45 mit 235/40 19 Vredestein...
Eintragung ohne Probleme:
612 weitere Antworten
612 Antworten
@Puhbert schrieb am 28. April 2022 um 20:22:40 Uhr:
@Claus_911
Geschmackssache........
Also nicht für ungut, aber das sind fürchterliche Felgen. Ganz unpassend zum Fahrzeug (Ich gebe hier nur meine Meinung dazu weiter)
Das denke ich mir auch oft wenn ich sehe was zum teil angeschraubt wir.
Alles gut, da habe ich keine Problem wenn jemand vernünftig schreibt, ich mag nur nicht blöd von der Seite angemacht werden.
Eventuell ist es auch die Autofarbe.... Zu Stumpf.... Oder die roten Bremssattel.... Irgend etwas passt da optisch nicht zusammen. Aber nochmals, dir soll es gefallen nicht mir und das war auch nur meine Meinung dazu.
Bei 19" schauen die Bremscheiben halt schon ganz schön verloren aus.
Das Rot find ich als Kontrast nicht mal schlecht.
Jedem gefällt was anderes. Technisch macht eigentlich schon 18" keinen Sinn.
und breiter als 225 auch nicht. zumindest solange es nicht die zusätzliche elektrische 110kW Hinterachse zusätzlich gibt :-)
verfolge auch schon länger dieses Thema. Bin mir auch unsicher, ob das alles so reibungslos abgenommen wird (hier in Ostfriesland).
Deshalb war heute beim TÜV um nachzufragen, ob ich am Auto was ändern muss damit er mir die 8x19 ET 45 Felgen mit 235/40 19 eingetragen würde.
Er meinte hinten wäre kein Problem aber vorn wird es knapp.
Habe das normale Fahrwerk verbaut.
werde später sicher noch 35 / 30 tiefer legen lassen.
der Prüfer meinte ich solle mir die Felgen in 7,5x 19 ET 50 bestellen mit 225/40 19 und dann evtl. mit Spurplatten entsprechend der Felge weiter herausholen.
Damit wäre ich auf den sicheren Seiten.
Vieleicht kann sich jemand dazu äußern, Danke!
@rudiwest 7,5x19 et50 oder 8,0x19 et50 mit 225/40R19 sind tatsächlich eine Empfehlung. In Verbindung mit einer dezenten Tieferlegung entspricht auch an der Vorderachse trotz der 8x19 die Radabdeckung. Daher keine Nacharbeiten notwendig. Bei der 7,5x19 et50 geht es sich die Radabdeckung ohndies aus, auch ohne Tieferlegung. Unter dezenter Tieferlegung meinte ich - 30 bis -35 mm.
Moin!
Ich fahre Wheelworld WH18 8.5 x19 ET 45 mit 235/40R19, Eibach Gewindefedern, vorn ca. 50mm und hinten ganz runtergeschraubt ca. 35 mm tiefer. Räder schließen bündig mit der oberen Radhauskante ab.
Alles ohne Probleme eingetragen.
Habe dann nachträglich noch die Lasche im Radhaus hinten am Übergang zum Stoßfänger einfach von Hand umgebogen und vorne die Radhausverkelidung oben in der Mitte gelöst und die Lasche hinter die Blechzunge, wo dran die Verkleidung vorher befestigt war, gesteckt.
Da hat es beim sehr tiefen Einfedern etwas geschliffen.
Viele Grüße und gutes Gelingen!
Danke für die Äußerungen, hat mir geholfen!
Habe mir die DEZENT TA in 7,5X19
und die Ganzjahresreifen Bridgestone
Weather Control A005 Evo XL 225/40R19 93Y bestellt.
Diese Reifengröße gibt es nur max. mit einer Traglast von 650Kg.
Weiß jemand was da noch an Spurplatten montiert werden kann?
Servus,
hat mal einer die Pretoria 19 Zoll versucht aufm Touran zu montieren .
Würden die passen ?
Sind die freigegeben für den Touran oder sind die nur für den Golf ?
Hiho
Pretorias haben nur 600 kg Radlast (je nach FZG/Ausstattung könnte das eng werden) .
Bedürfen aber einer Einzelabnahme .
Am Federbein könnte es eng werden .
Gruss Dirk
Danke für die Info Dirk
Was soll ich sagen,
habe als Sommerfelgen Motec MCR3 8 1/2 x 19 ET45 mit 235/40 19 und im Winter Barracuda Starzz in der gleiche Größe wobei die gar nicht mit der Reifengröße im Gutachten für den Touran gestanden haben.
Alles ohne Probleme eingetragen worden.
@rudiwest schrieb am 28. November 2023 um 15:52:05 Uhr:
So, Felgen montiert mit Tieferlegungsfedern Eibach 35/30 und H&R Spurverbreiterung 40 mm.
Morgen geht's zum TÜV
Original Standard Fahrwerk
Mit Eibach 35/30
Und?
Wie lief es beim TÜV?
Die Spurplatten konnten nicht eingetragen werden, da die Einpresstiefe dadurch zu gering war. Obwohl alles freigängig war.
Habe noch 10mm Spurplatten.
Werde ich nächste Woche mal vorführen.
Mal sehen was er dazu sagt.
Berichte dann wieder.
Habe jetzt 15 mm Spurplatten montiert. Jetzt wurde alles eingetragen!
