19 Zoll
würde gerne 19 Zoll Dotz REVVO Dark auf meinen Touran verbauen. Der Toran ist werksseitig leicht tiefergeleget (15mm).
Was muss ich machen bei 8J x19 ET45 oder 8,5J x19 ET35
hat hier schon einmal diese Abmessungen verbaut?
Bin auf eure hilfe angewiesen.
mfg Gruss aus dem Pott Frank
Da sind sie:
Seriensportfahrwerk
WH18 8,5x19 ET45 mit 235/40 19 Vredestein...
Eintragung ohne Probleme:
612 Antworten
@ superseven Super klasse find ich Bombe
Ja, 235/35R19 weil ich die 40er auf meinen vorherigen Felgen probiert habe und es hat mir optisch nicht zugesagt.
Hab mir diese als Versuch gekauft, aber ich denke das bleibt. Gruß
Gefällt mir! In dem Zusammenhang vielleicht eine interessante Information für alle 19" Begeisterte auf die mich mein Gutachter hingewiesen hat - 235/35 hat meistens nur einen Index von 91, also eine Traglast von 615kg. Beim Siebensitzer ist die zul. Achslast 1.230kg mit einer zulässigen Erhöhung um 65kg im Anhängebetrieb. Ergo übersteigt zul. Achslast die Tragfähigkeit der Reifen. Wer auf Nummer sicher gehen will (Anhängebetrieb und Vollbesetzung) der wird mindestens einen 40er Querschnitt nehmen müssen.
Was er mir nicht sagen konnte (zumindest aus rechtl. Sicht)- was ich damit mal in die Runde geben möchte - kann ich jetzt nen Hänger fahren ohne Probleme mit den Cops zu bekommen? Die Achslast wird ja ganz sicher nicht erreicht werden.
Traglast-Index 91 ist doch 915 KG nicht 900? Also 1230KG Traglast auf der HA? Okay, würde trotzdem nicht reichen, aber nur der Vollständigkeit halber 😉
Du meinst, wenn Du den 7. Sitzplatz nicht belegt wird, ob man dann Hänger fahren kann? Würde mich auch interessieren.
Okay - wollte nicht klugschei***
Tendiere auch eher dazu, auf 235/40/19er Bereifung zu gehen - dann hat man 96er Traglast-Index mit 710KG pro Rad. (Da 7-Sitzer und AHK ist in Planung) Dazu Felgen in 8.5x19 in ET45 - das scheint ja ein guter Standard für den Touran 5T zu sein. Hab mich jetzt nochmal durch den ganzen 19"-Beitrag gebohrt und alle Bilder von Touran in oben erwähnten Dimension zusammen geschnorrt. 😁
Kann jetzt nicht so einen großen Unterschied erkennen, dazu kommt noch, dass ich denke, dass es vom Felgendesign abhängt wie sehr die Reifenflanke wirkt.
Für unsere Familien Kutsche fand ich die Reifen in 235/40/19 auch am passensten.
Etwas mehr Fleisch als die 35er.
Am Bordstein muss man trotzdem sehr aufpassen.
Der 235er Reifen ist auf einer 8,5" Felge gerade passend.
Gruß Bernd
Mit Anhänger fahren bei 7 Sitzer und 35et Querschnitt ist natürlich eine gute Frage.
Wir haben zwar keine ahk mitbestellt, aber überlegt noch eine zu kaufen, falls wir Mal nen kleinen Campingwagen ziehen wollen.
Was hat der 5 Sitzer 1.4er HS denn auf der Hinterachse in etwa als achslast?
Hallo, ich war auch auf dem Trichter 235/40r19 drauf zu machen. Hatte auf meinen Sebring Tiguan Felgen letzten Sommer 235/35 drauf und hab mir im Winter 235/40 drauf ziehen lassen. Auf diesen 8,5x19et38 hat es wie Ballons ausgesehen und ich hätte ohne arbeiten an der hinteren Kante keine Eintragung bekommen. Ich will aber nicht an der Kante rumflexen oder biegen weil da immer Gammel entsteht, egal was ihr da dran schmiert. Das mach ich bei einem neuen Auto nicht.
Ideal wären 225/40r19, aber da steht die Felge über den Reifen, da hat man nicht lange Freude an den Felgen.
Bei den jetzigen 8x18ET41 mit 235/35 passt es ohne Probleme und der Felgenschutz ist auch ganz gut. Hier hätte man auch nochmal die 225/40r19 testen können aber das hat nicht geklappt weil der Reifenhändler diese Reifegröße nicht da hatte und die Kosten rund 30€ pro Reifen mehr wie die 235/35.
Wie gesagt, ich hab viel getestet aber letztlich muss es jeder für sich entscheiden.
@sprousa
Achslast hinten 1,4 HS 5 Sitzer, AHK - hinten 1060kg + 25kg wegen der AHK
So steht es in meiner Typengenehmigung
Hier übrigens mein Touran mit Motec Tornado in schwarz glänzend 8,5x19 ET45 und 235/35 19 mit KW V1. Tiefgang VA 60mm/ HA 50mm
@Grave K schrieb am 14. April 2018 um 07:59:20 Uhr:
@sprousa
Dann ist ja genug Platz für 35er Querschnitt. Wird die Stützlast da mit eingerechnet eigentlich?
So jetzt auch endlich vernünftig unterwegs!
Felgen Wheelworld WH18 8,5x19 et45 mit 235/35 Hankook reifen und die Eibach Gewinde Federn
ist ein 7 Sitzer momentan hinten ganz unten denke aber er wird sich noch setzen aber kein Problem dann dreh ich halt hoch
