19 Zoll GM Felgen auf Astra J 1.4 120 PS. 2012
Hallo.
Brauche mal eure Hilfe.
Ich darf auf meinen Astra maximal 18 Zoll
montieren.
Lochkreis 5x105
Habe aber ein original Sportfahrwerk.
Anbei eine Liste wo das oben steht.
Gibt es mehrere Versionen des Sportfahrwerks?
Oder eh nur die eine denn dann kann ich ja die 19 Zoll Felgen von Opel montieren ohne das sie streifen.
Klar muss dann noch typisieren gehen.
Danke schon mal.
19 Antworten
Eine COC Bescheinigung habe ich nicht. Braucht man in Österreich nicht. Nur den Typenschein hat man und dann den Zulassungsschein.
Auf der Liste steht sonst nichts vom Lenkgetriebe. Nur Sportfahrwerk mit Tieferlegung 10mm.
Auch Österreich gehört doch zur EU, oder? Also hat auch dort ein Auto ein COC.
Aber egal, ohne das begrenzte Lenkgetriebe wird das nix, das Sportfahrwerk alleine reicht nicht aus.
Kenne nur die deutsche Zulassungsbescheinigung, aber das auf dem Bild sieht fast wie die CoC aus.
Wenn da 18" eingetragen ist, sollte das begrenzte Lenkgetriebe drin sein, sonst wären maximal 17" eingetragen. Laut Umrüstkatalog muss für alle Originalfelgen über 17" das begrenzte Lenkgetriebe drin sein.
Sind zwar deutsche Regelungen, aber ich denke das hat seinen Sinn, weil über 17" die Reifen nicht freigängig sind und schleifen könnten.
So, hab jetzt mal zuhause die Unterlagen gewälzt.
Feststellungen:
1. Es gibt lt. Preisliste nur ein Sportfahrwerk, egal welcher Motor, eben Optionscode XJ2
2. Bei allen Reifengrößen 18" und 19" steht in der Preisliste "nur mit Sportfahrwerk"
3. Im Umrüstkatalog steht ja, wie bekannt, bei den 18" und 19" als Notwendigkeit das begrenzte Lenkgetriebe.
Also MUSS in der Ausstattungsaufstellung der Punkt
NJ0 Servolenkung mit red. Lenkeins
auftauchen.
Das würde dann auch zu den eingetragenen 18ern passen und erlaubt dann auch die Opel-19"-Felgen. Warum die nicht gleich mit drin stehen??? Keine Ahnung.
PS: Ich denke mittlerweile auch, das "Typenschein" österreichisch ist für "COC" 😉 , da selbst die Nummerierung "zu 35", "zu 16.1", "zu 16.2" identisch ist.
Die Ösis halt...😁
Hahahaha ja bei uns ist alles anders. Ich denke auch das es nur das eine Sportfahrwerk gibt. Wäre ja unsinnig.
Und warum nur die 18er im Typenschein/COC stehen Frage ich mich auch.
Aber ja. Hab sie jetzt bestellt. Werde ich dann eh sehen :-).
Jetzt nur die Frage punkto Reifen.
Laut reifenrechner sind die 225/40 19 genauer als die 235/40 19. Laut Opel müssen es ja die 235er sein.
Hmmmm
In Österreich bekommt man doch sicher auch Einzelabnahmen, wie hier in D.
Mein Sohn fährt auf seinem GTC mit der gleichen Maschine die 20" BiColor mit 245/40/20. Das ganze mit einem Gewindefahrwerk von K&W (Variante 1). Vorne mit 3 cm Restgewinde, hinten 0 cm, mehr ging nicht ;-)
In seiner CoC stehenmaximal 19" Reifen.
Ich selbst bin leider gear****, hab den 1.6 Turbo ohne das begrenzte Lenkgetriebe, darf deshalb nur bis 17" fahren. Überlege schon, mir Felgen aus dem Zubehör zu holen, vorallem, weil die Serienfelgen recht weit innen stehen. Da ich selbst Eibach Federn mit ABE verbaut habe, fällt das noch mehr auf.
@C280Vienna (gibts da auch einen Vornamen dazu)?
Dann passt ja alles 🙂
225/40R19 ist für den Astra original nicht vorgesehen und steht auch nicht im Umrüstkatalog. Das könnte Schwierigkeiten geben beim typisieren.
@Gumball
Ein wenig anstrengender ist das in Ö schon, das kann man mit D nicht vergleichen.
Hatten wir hier schon mal, 20er auf dem ST: keine Chance.
