19“/20"/21" Felgen - welche passen?
Audi Q3 F3
Kennt schon jemand die Basisdaten für die Felgen für den neuen Q3?
Ich bräuchte
- Lochkreis
- Mittennabe
- Einpresstiefe der 17''-Felgen
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich abklären möchte, ob ich meine alten Felgen vom Q3 8U auf dem neuen montieren kann, ohne Einzelabnahme usw.
Beim alten sind die oben erfragten Daten: 5x112 / 57,1 / ??
Danke für eure Unterstützung und lasst euch reichlich vom Christkind bescheren.
in der Preisliste auf Seite 73 werden unter Zubehör 4 weitere Winterräder angeboten! Wahrscheinlich sind die auf dem Bild welche von denen!
Reifengröße zufällig geschaut?
304 weitere Antworten
304 Antworten
Moin, anbei mal 3 Fotos mit den neuen Alus. Avus AF 16 - 9x20 ET35 - schwarz Front poliert - mit 255er Hankooks.
Würde gerne noch 10mm Distanzscheiben dran machen. Wenn ich mir aber die entsprechenden Gutachten von H&R/Eibach anschaue, funktioniert das wohl nur bis 8.5x20 Zoll.
Hallo, ich fahre 9x20 et42 mit 8mm Spurplatten vorn und hinten.
Sieht echt klasse aus. Welche Felgen sind das?
VG
Dirk
Das sind Raffa RS01
Kann mir einer sagen wie viel ich max. fahren kann das es schön bündig abschließt bei einem Q3 Sportsback?
Hab so an 9J 21Zoll gedacht wie viel ET würden den da gehen?
Und Vorn und Hinten gleich, oder geht bei einer Achse mehr?
Danke schon mal 🙂
Radwechsel vollzogen 🙂
.jpg
@GolfVRline schrieb am 21. April 2022 um 23:10:14 Uhr:
Danke schon mal 🙂
Ich habe 8,5JX21 ET 38 mit 10mm Distanzscheiben vorne und 15mm hinten verbaut und eingetragen. Bereifung ist 255 35 21.
Fahrwerk KW V3 gepfeffert.
1
2
Hab gestern meine Sommerschuhe aufgezogen. 9x21 ET 35. Andere Felgen mit ET30 wären ohne bauliche Änderung nicht TÜV sicher. Meine sind für mich mehr wie ausreichend. Ist aber alles Geschmackssache
@TomReg schrieb am 22. April 2022 um 07:10:09 Uhr:
Vergessen zu erwähnen: 20 Zoll
@ce84 schrieb am 22. April 2022 um 15:37:10 Uhr:
Oke danke also 9j et35 sind noch easy TÜV fähig und schließt einigermaßen Bündig ab?
Also hinten ginge mit einer 9x21 ET 35 meines Erachtens höchstens eine Spurplatte mit 8-10mm. Vorne steht das Rad mit 9x21 ET 35 perfekt im Radhaus.
9x21 ET35 sind absolut TÜV-fähig. Gibt sogar Felgen in dieser Größe mit ABE.
Ich stimme da a4martin. im großen und ganz zu. Felgen mit den Dimensionen 9x21 ET35 besitzen eine ABE oder sind durch TÜV eintragbar.
Meine Sommerfelge hatte für den Q3 eine ABE. Allerdings nicht für den 245PS. Also ein Umweg für mich über den TÜV. Ohne Probleme. Ich konnte ihm auch eine Vergleichsfelge mit nötiger ABE vorlegen.
Vorn steht das Rad für mich bündig. Hinten sehe ich noch Potential. Da müssten die Experten aber noch ein Auge drüber werfen.
Das ganze hängt aber von euren Kfz ab. Das wichtigste sind die ausgestellten Radkästen und die Klips. Lest euch die ABE's da vernünftig durch!
Hallo zusammen
Wer von euch hat auf dem „normalen“ Q3
die original 5-V Speichen Polygon 8,5x21 ET38 Felgen
mit 255/35 R21 98Y
vom RSQ3 montieren lassen ?
Muss diese Kombination vom TÜV eingetragen werden ?
Ich gehe mal davon aus dass nichts schleifen wird
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema '21 Zoll orig. RSQ3 Felge auf Q3 40 TFSI - wer hat das schon gemacht' überführt.]
Soviel ich weiß brauchst Du diese Flaps die am Radlauf bei meinem RSQ3 montiert sind.
Ok
Und muss ich dann beim TÜV vorfahren ?
