16V Shaukelt wie ein Schiff !!!
Opel Astra F
Moin Fachmänner ! Ich habe da ein problemchen heute gehabt ! hier kurz die Geschichte: Ich habe gestern mein Auto in die Garage gestellt. Heute Mittag so um 13:00 uhr, habe ich ihn Rückwärts rausgefahren. Habe dann was in der garage erledigt und bin zurück ins Haus. So um 16:00 uhr bin ich wieder ins Auto gestiegen um eine Runde zu drehen. Alles ok Zündschlüssel rein, angeschnallt, musik an, zündschlüssel gedreht, Motor läuft. Das problem war, das der Astra geschauckelt hat wie ein Schiff so richtig nach rechts und links.(Ich habe kein Airride-fahrwerk und auch kein V8) 😁 sogar der beifahrersitz hat in alle Richtungen gewackelt ! Ok. Also habe ich mir gedacht, fährste ma ein Stückchen.Ich bin dann 5 Km gefahren und habe ihn mal im Stand laufen lassen. Das Problem war weg, Als hätte es nie eins gegeben. Den Rest des Tages, lief alles Normal ab. Fage an euch, was kann das gewesen sein? Ich mach mir echt Sorgen.
69 Antworten
Original geschrieben von robertastraf
ist doch gut!
@ bimmel!
worüber hast du deine kaltlichtkathoden auf der hutablage angeschlossen?
die hinngen an nem Relais zw. Endstufe und Remote vom Radio
d.h. die gingen an wenn ichs Radio eingeschaltet hab... (Masse geschaltet -> nur wenn ich das wollte dass die angehen 😉 )
mhhh... also dein gsi sah echt hammer aus!
dann guck ich mal morgen! das blöde ist wenn ich über remote laufen lassen will bleiben die immer an! die gehen dann nochnichtmal aus wenn ich den schlüssel ziehe! oder ist das normal?
nee, die brennen nur wenn auch das Radio läuft. dashalb auch das Relais... (sonst bräuchtest du ja nur ans Endstufenkabel gehen)
was los keiner mehr da ?!? Tztztztztz 😁
wenn du den Schlüssel ziehst ist ja zwangsläufig auch das Radio aus... somit kannste das nie vergessen... das war mir als Alzheimerpatient sehr wichtig 😉
mhh zu hoch für mich 😁
wenn ich die an remote anschliesse brennen die immer durchgehend! kann ich fotografieren wenn du möchtest! 😉
nee, also da haste was falsch gemacht...
das Relais wirk ja als schalter welcher den Strom unterbricht wenn kein Signal von Remote kommt... somit sind die Röhren ohne Strom wenns Radio aus ist.
so... ich hab dir mal was gemalt... so hatte ich das angeschlossen!
ich hoffe du kannst da drauf was erkennen...
Ich habe die Lösung für das Schaukeln:
Draußen standen welche und habe den Wagen geschaukelt. War doch ganz leicht.
danke @ bimmel! ich versuch es einfach nochmal!!
ich fahr dann jetzt mal nen twin set kaufen! bis später! 😉
tu das... aber achte drauf dass du die Kontakte am Relais nicht vertauschst... (da stehen ja Zahlen drauf)
habe mir gerade zwei kaltlichtkathoden gekauft!
mach gleich mal fotos von den anschlüssen bzw. kabel!
mfg!
soo... bimmel! hab mir jetzt gerade kaltlichtkathoden gekauft! da wo 1x steht würde noch eine kaltlichtkathode reinpassen! soll ich die dann auch dadrüber anschliessen? hab noch eine röhre mit noch nem inverter! besser einzelnd laufen lassen? oder ist das egal?
hier mal das erste bild!
hier das zweite bild! welche kabel muss ich abklemmen? und welche kommen dan an + und - ?
kann ich diesen klick schalter auch abklemmen?
mfg!
sche.... bild vergessen! 😁
