15zoll Felgen auf Vectra ohne eintragung?
Hey
habe hier im Internet oft gelesen, dass es erlaubt ist 15zoll reifen eintragungsfrei am Vectra zu machen.Ich wollte nur nochmal sicher gehen, ob es wirklich geht?
In meinem alten Brief sind nämlich nur 13-14zoll reifen aufgeführt und die beim reifendienst meinten an Hand der schlüsselnummer auch nur 13-14zoll.Habe hier irgendwo dieses Dokument gefunden, dem zufolge müsste es also erlaubt sein?Fahre ein C16NZ.
38 Antworten
Sohnemann wollte das bei seinem ersten mal machen. War ein C16NZ. Steht auch so im Umrüstkatalog wenn ich nicht irre. Ging dazumal auch über den Opelservice. Der kleine ist weicher als die großen...
Steht auch in dem Katalog, allerdings steht da genauer: Bei Fahrzeugen mit Motortypen < 1,6 Liter nur mit Stabilisator Achse 1:> Durchmessser 22mm, Achse 2:>Durchmesser 17mm. Aber ich werde mir jetzt Nochmal 14 Zoll Felgen für Sommer und Winterreifen trennung zulegen,Ich hab die 15er eh umsonst gekriegt, verkaufe sie jetzt für 40€ oder auch weniger, hauptsache ich bin se los.Danke trotzdem für eure Hilfestellung.
@ mozart
wieder was gelernt. Musste mir damals auch keinen Kopf drüber mach da die Felgen beim 2.0 16V serie waren. Ist das nur beim Vectra A so oder auch bei anderen Modellen in der Bauzeit? Mein 1.6er Astra F Bj.95 hatte damals ohne weiter Auflagen wie Stabi oder Domstrebe 16" Felgen eingetragen bekommen.
Es gilt ja auch nur für Motoren <(kleiner als) 1,6L.Wie es im Katalog steht 😉Ich weiß das die Motoren ab 1,8L mind 14 Zoll fahren müssen, aufgrund der Bremse.Aber ob auch alle 1,8L 15 Zoll eingetragen haben von Werk???Denke schon.
Muss ich jetzt davon ausgehen das du einen 1,8er hast? Da dürfte kleiner gleich stehen, sag ich mal... Die Freigabe für den 1,8er steht auch im Katalog. Also mit org. Vectra A Felgen wirds kein Prob. sein...
So einen Hickhack kenn ich nur voM Vectra A. Im Prinzip gibts den mit 4 verschieden Bodengruppen, zumindest im Detail.
Den "Hickhack" gibt es auch mit anderen Modellen. Beim Corsa B ist es genau so. Wenn man da keinen passenden Stabi drin hat, wird es auch nix.
Aber prinzipiell bekommt man beim Vectra A bis 16" alles ohne Probleme eingetragen.
Ok, den Corsa hatte ich nicht lang. Da war vorn aber so ein Konstrukt drin und noch eine Domstrebe.. Waren meine 15Zoll Felgen und C20NE im Corsa B...
Ich versteh nicht wirklich wo das Prob. bei der Felge ist. Der Enddurchmesser bleibt ja gleich.. Gut der höhere Reifen mag das ein oder andere Wegfedern..
