123d Kühlwasser-Verlust & Heizung geht nicht richtig
BMW 1er E82 (Coupe)
Guten Abend, natürlich habe ich die Suche und google schon strapaziert.
Mein Schwager hat einen 123d, der Wagen verliert irgendwo Kühlwasser.
Ich habe heute den Wagen laufen lassen um zu sehen wo es austritt.
Wasser ist keins zu sehen, auffällig ist, der Schlauch vom Kühler Richtung Motor ist knüppelhart also unter Druck und heiß. Unterhalb vom Wasserbehälter sind zwei Muttern eine davon ist stark angerostet. In der Zeit als der Motor an war ist der Lüfter nicht angesprungen. Die Heizung ist eher mau. Könnte es das Thermostat sein? Das Wasser könnte über den Deckel austreten, das würde wohl den Rost erklären. Brauche dringend eure Meinung dazu.
34 Antworten
Sehr geistreich Benjamin
Der freundliche hat ihm gerade 5.500 € abgenommen. Das nennst du helfen?!
Dir sollte man helfen! Du läufst nämlich nicht ganz rund glaub ich...
Nicht ärgern, manche haben den Sinn dieses Forums noch nicht erkannt.
Und, wie gehts nun weiter?
Is mir ehrlich gesagt egal, hab mich genug mit dem Misthaufen auseinander gesetzt.
Wie schon geschrieben, Block Riss, schade wenns mal wieder jemanden trifft.
Ich würde einen gebrauchten Motor einbauen, zusammen mit ner neuen Steuerkette. Die Peripherie ist ja einwandfrei.
