12.5 HP Briggs & Stratton Motor dreht schwer und springt nicht an
Es handelt sich um einen Aufsitzmäher mir 12.5 HP OHV Motor.
Seit geraumer Zeit habe ich das Problem, dass er einfach nicht anspringt.
Batterie ist top, habe schon überbrückt.
Anlasser auch top.
Leider dreht der Motor nur kurz an, dann aber nicht weiter.
Habe schon ein wenig gegoogelt, leider nicht viel herausfinden können.
Ausser das es am Dekompressionsventil liegen kann, welches beim Starten nicht arbeitet.
Rein mechanisch ist der Motor einwandfrei, das habe ich schon begutachtet.
Er fühlt sich an, als wenn die Batterie nur halb voll wäre, dem ist aber nicht so.
Beim Starten ohne Zündkerze dreht er hervorragend.
Wer kann mir helfen?
Wie kann ich diesen Defekt umgehen?
@ alois..... Rückmeldung mittels Privatnachricht (PN)
Nö, wir sind hier ein Forum und das lebt nun mal von Beiträgen in denen alle lesen und drauf antworten können
M.f.G.
polo
255 Antworten
Hallo Roland
Das werd ich so machen wie von dir angeraten.Das der Zündfunke die Batterie nicht belastet wusste ich auch noch nicht.Super.MfG Jörg
@ristow schrieb am 23. November 2016 um 17:37:57 Uhr:
Hallo Roland
Der Motor hat eine (autarke) Magnetzündung, sprich Batterie und Ladespule sind nicht an der Zündung beteiligt.
Denn könnte man theoretisch auch ohne Batterie fahren ? Fremdstarten vorrausgesetzt.
MfG Jörg
@ristow schrieb am 23. November 2016 um 18:14:56 Uhr:
MfG Jörg
Japp. Fachgerechte und sichere Anwendung natürlich vorausgesetzt!
Hallo Roland
Ich hatte eine kleine Motorradbatterie zu schnell aufladen wollen.Die hatte dann nach dieser ,Vergewaltigung,eine leichte Beule bekommen.Die Betonung liegt auf hatte.Lade die seitdem immer mit niedriger Spannung.
Aber um auf die Ladespule zurückzukommen.Was mir bisher, noch niemand sagen konnte,ob der Briggs...und Tecumseh 12,5 Hp OV 358 EA Warranty Bauartgleich sind.
Ganz einfach: Die Recherche dazu nimmt einen Haufen Zeit in Anspruch und lohnt sich bei deinem Fehler nicht !
Hallo Roland
Hab gerade ein Gespräch mit einer Servicewekstatt gehabt.171,00 Euro die Ladespule Std.Lohn 45,00 Euro holen u.bringen 50,00.Da muss ich sagen du hast recht!!
MfG Jörg
Hab jetzt,nachdem ich die defekte Ladespule ausgebaut habe,ein Problem.Der OhV Tecumseh springt nicht mehr an.Zündfunke ist da und Sprit auch.Motor dreht mit Fremdstartgerät schnell.
Frage.Kann es sein das ich beim Ein und Ausbau der Schwungmasse die Zündung oder die Ventile verstellt habe?Wer hat eine Idee?😕
Hast du den Schwungradkeil wieder eingebaut ?
Wie hast du das Polrad demontiert und wie schnell ist schnell? Hat er noch Kompression?
Messe den Abstand zwischen Polrad und Zündspule! Das Ventilspiel ist nicht anders wie vorher!
Die Frage von Passatchip ( Hat er noch Kompression? ) solltest du auf jeden Fall mit JA beantworten können ! Wenn nicht, schmeiß die Karre in die Ecke, dann ist jede Minute vertane Lebensarbeitszeit !
Hat der Motor ein Magnet Ventil am Vergaser?
So ein Ding gabs damals noch nicht (glaub ich )
Ist auch bloß ein Gedanke......
J
@Roland110 schrieb am 26. November 2016 um 13:49:43 Uhr:
