10.4" Android Radio
hallo kuganer,
hat von euch schon jemand ein 10,4" Androidradio verbaut?
es gibt da ja verschiedene anbieter dafür. ich bin am überlegen mir
so eines zu holen.
der anbieter der mir am meisten zusagt: www.autochose.com
ein video vom teil : https://www.youtube.com/watch?v=e1YZEOkcrzQ&t=247s
hab mit dem anbieter gechattet, der einbau soll auch von laien
zu bewerkstelligen sein 😉 schaun ma mal.
werde mir den morgen mal bestellen und anschauen, sollte (bin ja eh in china)
innerhalb von 3 tagen da sein.
sollte wer zusätzliche infos habe wäre ich dankbar dafür.
Preis für die overseas version mit 2g ram und 64g rom beträgt 350euro
zustellung ist (innerhalb chinas) kostenfrei. <- rein zur info
lg Bruno
Hallo Zusammen, 🙂
nachdem ich vor knapp 2 Jahren mein 10,4 Zoll Vertikal Android Radio bei Autochoose gekauft habe, habe ich nun endlich die benötigte Zeit gefunden, um mich mit diesem ausreichend zu beschäftigen.
Zunächst vorab, es ist teilweise sehr knifflig gewesen um dieses Radio ordnungsgemäß zum funktionieren zu bringen, daher habe ich es auch 2 Jahre mal in der Garage liegen gelassen.
Da beim ersten Einbau nichts funktionierte und ich dann bis jetzt keine Zeit mehr für den ordentlichen Einbau hatte.
Ganz besonderen Dank an dieser Stelle an Focus_mk3_titanium um seine Mithilfe!
Im Anhang findet Ihr außerdem noch einige Fotos, welche ich beim Einbau gemacht habe mit den entsprechenden Kommentaren.
MEIN FAHRZEUG:
Ford Kuga BJ: 11.2014
2.0 TDCI 88kW/ 120PS Euro 6
Sync Generation 1 mit Monochromdisplay
Einparksensoren: hinten
Ohne Rückfahrkamera
Ohne Original Navigation
EINBAU:
- Was mich beim Umbau am längsten aufgehalten hat, war das Radio überhaupt bei Zündung-AN zum
Starten zu bringen. Durch Zufall habe ich die Steckverbindung vom roten Draht getrennt (Antenna AMP) - und da hat sich das Gerät dann gestartet - somit diese Steckverbindung trennen, wenn ihr das selbe Symptom habt.
- Der Adapter zum befestigen des Displays (2x Blech-Winkel) passen überhaupt nicht - da stimmen die Spaltmaße nicht mehr. -> daher selber zurechtbiegen.
- Ansonsten Plug&Play funktioniert alles sehr gut und die mitgelieferten Kabel/Stecker erscheinen mir sehr ordentlich.
FORD-FUNKTIONEN:
Folgendes Funktioniert noch / nicht mehr:
- Lenkradfernbedienung: Kann eingestellt werden High-Z / Low-Z (je nachdem ob Hochohmig oder Niederohmiges Signal von LFB) - Tasten können im System frei zugeordnet werden - funktioniert.
- Sync: Funktioniert natürlich nicht mehr.
- Einparksensoren: Funktionieren Einwandfrei - wird auch wieder am Bildschirm angezeigt - jedoch ist die Tonwiedergabe nicht mehr so schön wie beim originalen Radio.
- Darstellung der offenen Türen/Kofferraum funktioniert
- Freisprecheinrichtung über Bluetooth funktioniert einwandfrei - Anrufer versteht mich auch gut.
- Musikwiedergabe über Bluetooth funktioniert einwandfrei.
Nicht getestet:
- Eingang für Rückfahrkamera ist am Gerät vorhanden, jedoch nicht bei meinem Fahrzeug.
GPS-Empfang:
Getestet - Funktioniert einwandfrei.
WLAN-Empfang:
Radioempfang:
Ist OK, war jedoch mit dem Original-Radio besser.
Was mir bei dem Gerät noch fehlt, ist ein eigener Chinch-Ausgang und auch die entsprechende Einstellung für einen Subwoofer. Dieser läuft daher bei mir nach wie vor über einen High/Low-Level Adapter. Es gibt zwar eigene Chinch-Ausgänge für die vorderen und hinteren Lautsprecher, diese sind jedoch nicht besonders für den Woofer bestimmt. (kaum Bass)
ALLGEMEIN:
Nun das Gerät benötigt einige Zeit zum Starten, das muss einem bewusst sein. Dies stört mich jedoch nicht unter anderem weil die Einparksensoren sofort funktionieren - auch wenn das Gerät noch nicht vollständig hochgefahren ist.
Bei heller Sonneneinstrahlung kann man das Display nicht sonderlich gut ablesen - ist wohl einfach nicht hell genug.
Die 2GB RAM sind gerade so ausreichend - mehr RAM ist immer besser 😁
Die 32GB ROM sind jedoch (für mich) vollkommend ausreichend.
Gut finde ich die menge an Einstellungen, welche jedoch leider z.T. nicht besonders gut übersetzt sind und man daher vieles Versuchen und nachlesen muss, damit man die Funktionen erkennt (siehe Unten).
Die Uhrzeit holt sich das Gerät entweder von einem verbundenen WLAN, oder sonst vom GPS-Signal. <- Wird bei jedem Neustart neu geladen.
Das heißt, wenn man mit keinem WLAN verbunden ist und man keinen GPS-Empfang hat, stimmt die Uhrzeit nach dem Neustart (Motor AUS - AN) nicht mehr.
APPS:
Google Play APP funktioniert - Apps können heruntergeladen werden, das Einloggen zu Google hat bei mir jedoch 5 Versuche gebraucht.
Spotify APP läuft, funktioniert jedoch nicht besonders gut
YouTube App funktioniert
Navigon APP funktioniert
Google Maps APP funktioniert
TIPPS:
Original war bei mir im Radio der "alte" Kuga als Hintergrund im Homescreen. Dieses Bild kann man jedoch folgendermaßen ändern:
- Per PC das gewünschte Bild umbenenen auf zxwlogo.png und dieses dann auf einen USB-Stick laden
- USB-Stick am Radio anschließen und das Bild mit dem Android-Dateimanager (ist bereits am System) unter /Sd-Card verschieben oder kopieren.
- Neustarten (Zündung Aus - An) - Hintergrundbild sollte geändert sein
Es gibt auch noch neben den Standard-Android und den Spezifischen-Radio Einstellungen die beiden folgenden Einstellungen zu finden unter:
- Einstellungen -> System Version -> Lange auf das Fenster (wo auch MCU-Ver, RAM, etc. steht) drücken -> folgenden Code eingeben: 7890
- Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> folgenden Code eingeben: 8861
EINSTELLUNGEN:
Ein paar der Einstellungen, welche ich nicht von Anfang an zuordnen konnte, habe ich bereits herausgefunden und diese möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:
- Local NAV: umschalten, falls sich die Navi-APP nicht öffnen lässt
- DVR-Modul: Dash-Cam Einstellung
- Sound attenuation: (Schalldämpfung) - Einschalten bei Verzerrungsproblemen (bei AUDIO-IN!)
- Werksmodell: Kuga L (bei "Kuga H" kommt ein Lamborghini beim Startbildschirm(?))
- Wheel-Setting: LOW-Z (Niederohmiges Signal von LFB bzw. HIGH-Z (Hochohmiges Signal von LFB) (Beim KUGA auf HIGH-Z!)
- ACC-Volume: Speichern der Lautstärke, bei Neustart
- Bit Depth: Falls Bildschirmfarben falsch dargestellt (Beim KUGA auf 6 BIT!)
- DSP-Sound: Digitaler Sound-Prozessor zur Klangverbesserung
- Reverse from OBD: Umschalten, falls Rückfahrkamera nicht ordnungsgemäß funktioniert
- PWM frequency 1,2KHz: Pulsweitenmodulation - wenn zu niedrig, flackert das Display
- Echo elimination: Rückkopplung bei Telefonaten vermeiden
- Right peptide: Umschalten, falls die anzeige der offenen Türen nicht stimmt
- USB-DVR: USB-Schnittstelle als Bildschirmeingang benutzen, z.B. für Dashcam
- Show APP: Apps + Appstore (Google-Play) anzeigen (Einschalten!)
- USB 360 und 8836: Umschalten, falls die Rückfahrkamera nicht ordnungsgemäß funktioniert
- Can't watch Video in motion: Videos auch während der Fahrt wiedergeben (ich habe kein Handbremssignal angeschlossen!)
Da ich nichts kaputt machen will, und ich mit den beschreibenden Texten teilweise garnichts anfangen kann, sind mir folgende Einstellungen immer noch unbekannt ("<-" = Aktuelle Einstellung):
- Autostartsleitung (Ein/ Aus <-) ?
- Show Front Sign Button (Ein/ Aus <-) ?
- Power Key Set (Any Key / Power Key <-) ?
- Touch Origin (Positiv/ Negativ <-) ?
- Screen Origin (Positiv <-/ Negativ) ?
- TV switch (Ein/ Aus <-) ?
- Dimmer Type (jun shuo / qi mei <-) ?
- Flash Logo (Ein/ Aus <-) ?
- Map Type (MXNavi / Careland / Amap <-) ?
- OTG_USB1.1 (Ein/ Aus <-) ?
- HOST_USB1.1 (Ein/ Aus <-) ?
- Frequency (Normal <- / IF / HF / LF) ?
- Radar sound (Ein <- / AUS) ?
- Ford lamp (Ein/ Aus <-) ?
- Weaken video (Ein/ Aus <-) ?
- Weaken right video (Ein/ Aus <-) ?
- Ford Tpms (Ein/ Aus <-) ?
- Serial Port Tpms (Ein/ Aus <-) ?
- DAB Radio -> Anschluss? zusätzliches Modul? (Ein/ Aus <-) ?
- All-in-One (Ein <-/ Aus) ?
- Speaker Type (Small / Big <-) ?
- Hybrid (Ein/ Aus <-) ?
- Plugin Radar (Ein/ Aus <-) ?
- Show Logo (Ein/ Aus <-) ?
- Rsight Text (Ein <-/ Aus) ?
- Light soft control (Ein/ Aus <-) ?
- Switch rihght Channel (Ein/ Aus <-) ?
- Install the seat heating (Ein/ Aus <-) ?
- New Air (Ein/ Aus <-) ?
- Change Logo (Ein/ Aus <-) ?
- Show Bottom AIR (Ein/ Aus <-) ?
- Change climate UI (Ein/ Aus <-) ?
- Change air Button order (Ein/ Aus <-) ?
- Original steering wheel control (Ein/ Aus <-) ?
Villeicht kennt von euch noch jemand die ein oder andere Einstellung? - Wäre bestimmt auch interessant für andere Mitglieder 😉
OFFTOPIC:
Wenn jemand ein vernünftiges Zündungsplus benötigt, kann ich folgendes Empfehlen:
Die Sicherung F87 (nicht vorhandene Lenkradheizung) hat bei mir nur im Sommer ordnungsgemäß funktioniert - bei Temperaturen unter 10°C jedoch nicht mehr bzw. nur Sporadisch.
Die Sicherung F86 würde ich nicht verwenden, da hier die Airbageinheit darauf angeschlossen ist.
Daher verwende ich nun die Sicherung F85 - Lenkzündschloss - dies Funktioniert zur Zeit einwandfrei. <- Kann ich euch nur empfehlen per Sicherungsabgriff (siehe Fotos)
Ich hoffe ich kann mit meinem Beitrag auch anderen helfen.
LG aus Oberösterreich, Alex
84 Antworten
@reidi schrieb am 30. Mai 2018 um 10:38:28 Uhr:
Habe gestern Abend eine Mail geschickt und heute morgen war eine Antwort da.
Geantwortet hat mir Allen,der Verkaufsdirektor in sauberen Deutsch.
Als Zahlungsart akzeptieren sie WestenUnion und Paypal.
Kosten inkl.Versand ca.400 €,Versandzeit ca.8 Tage.
Werde aber ein Gerät mit 2Gb Ram und 64Gb Rom ordern,kostet dann aber mehr.Ich habe ja schon Androidgeräte im Auto gehabt,da ist 1 Gb und 32 Gb nicht viel
wenn man mehrere Naviprogramm installieren möchte.
hallo reidi,
der mehrpreis liegt bei ca. 40 euro für die 2Gram / 64G speicher version.
die 2G ram bringen es schon finde ich und die 40 euro sind ,so denke ich
verkraftbar 🙂
lg Bruno
edit: mein kontakt war ebenfalls Allen, ich habe ihn zuerst auf chinesisch
kontaktiert und haben dann auf englisch gewechselt 😉 war für mich einfacher.
konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das deutsche kommunikation
möglich ist. 😁😁😁 die antworten kamen via wechat immer innerhalb von minuten 🙂
So,Bestellung ist raus,Bezahlt mit Paypal.
Nun heist es warten.
Bezahlt habe ich ingesamt 530 USD,ca.460 €
Passieren kann mit den Chinesen nichts,habe Paypal Käuferschutz.
Habe aber bisher nur gute Erfahrung mit chinesichen Händlern.
@reidi schrieb am 31. Mai 2018 um 21:28:10 Uhr:
Cool 🙂
@greengoose schrieb am 1. Juni 2018 um 05:03:11 Uhr:
Cool 🙂
Finde ich auch 🙂
Allen hat sofort geantwortet das das Geld da ist und der Versant beginnt.
Werde berichten.
Schaut echt super aus. Schade das die Autohersteller die original Systeme immer so einschränken.
Wie sieht es mit dem Klang bzw. Sound aus wenn man 10 LS verbaut hat ? besser schlechter gleich ? kann das schon wer sagen ?
Wie lange dauert es nach dem man das Auto gestartet hat, bis das System arbeitet ?
Jedenfalls eine Überlegung wert :-)
@butterflight1 schrieb am 2. Juni 2018 um 06:50:57 Uhr:
hey,
wie ich in einem vorherigen post schon geschrieben habe ist der sound
meines erachtens gleich gut wie bei sync 2 aber (für mein gehör) etwas
besser als mit sync3 HW-Upgrade. ich habe ebenfalls diese 9 (?) speaker
im auto verbaut.
zum start, wenn ich das auto starte, mich anschnalle und 15m fahre
ist das system da, ist jetzt nicht super schnell aber für mich ok, ich
hatte im vorherigen auto, einen hyundai ix35 auch ein android radio
verbaut da dauerte der start um die 30 sec.
lg
okay Danke ! Sieht aus als ob die Dinger mit eher schwacher Hardware bestückt sind, zwei MB Ram ist eigentlich stand von 2015 .
@butterflight1 schrieb am 2. Juni 2018 um 12:44:09 Uhr:
Zwei Gigabyte 😉
ahh okay . Das ist sehr gut :-)
Heute bescheid bekommen das die Fracht aus China in Frankfurt durch den Zoll ist und zugestellt wird.
Die Zollabfertigung durch den Spediteur kostet 28,56 €
Zoll natürlich extra,wird wohl bei der Zustellung kassiert.
werde mir das Teil evt. auch holen.
Wenn es mir nicht gefällt setze ich es bei Ebay rein... aber das Navi macht mich schon neugierig.
1) Frage... kann mir jemand sagen ob die Einparkassi noch geht?
2) Frage, wird der USB Anschluss in der Armlehne der Mittelkonsole weiterhin verwendet...
Bitte keine Antworten, sieht scheiße aus... oder sonstwas was mit dem Thema nicht zu tun hat.
Vielen Dank!
@Muthaben schrieb am 20. Juni 2018 um 13:40:32 Uhr:
Hallo,werde mir das Teil evt. auch holen.
Wenn es mir nicht gefällt setze ich es bei Ebay rein... aber das Navi macht mich schon neugierig.1) Frage... kann mir jemand sagen ob die Einparkassi noch geht?
Vielen Dank!
hallo,
zu 1. hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht probiert, werde ich aber nachholen.
zu 2. ja, USB in mittelkonsole funzt.
lg Bruno
ps: sieht absolut geil aus (für mich)
Kannst ein paar Fotos und klein Videos posten von den Funktionen
Ich habe das Teil bei mir liegen,aber noch nicht eingebaut.
Bin noch am überlegen,kann sein das ich ein neues Auto bekomme.
Trockentest auf den Tisch hab ich schon gemacht.
Ein Naviprogramm ist nicht dabei,hab ich aber per Wlan aus den Google PlayStore geholt.
Geht alles was der Store hergibt wie iGo,Copilot,Sygic und so weiter.
Alle spezifischen Kugafunktionen wie Klima,Camera,Telefon und so gehen auch.
@reidi schrieb am 23. Juni 2018 um 16:17:14 Uhr:
Und wie testet man das ohne Einbau?
