1.9 TDI Turbolader frage??
Audi RS4 B5/8D
also ich bin letztens auf der Autobahn gefahren und bei tempo 140 hat er auf einmal gar nicht mehr gezogen.
Das Tempo aber immer noch gehalten, ist aber bei Vollgas nicht schneller geworden.
Dann habe ich vom gas gelassen und ca. 3 sek. auf Lehrlauf ausrollen lassen, dann wieder auf Vollgas gedrückt und dann hat er wieder normal gezogen.
Das passiert jetzt alle ca.5 min auf der Autobahn.
Und in der Stadt passiert das nicht.
Was kann das denn sein ??Kann das der Turbolader sein, dass er ein defekt hat?
Oder ist das ein anderes Bauteil.
Währe dankbar um jede Meinung.
mfg darek_11
31 Antworten
hallo noch mal zusammen,
also das Problem ist beseitigt es war nicht der lmm,
auch kein magnetventil.
das mit dem 1 cm von dem ventil, was sich beim starten des motors bewegen sollte funktionierte auch reibungslos.
es war ein loch im gummischlauch, das ca 5cm kurze gummischlauch das mit den 2 schnallen fixiert ist, sieht man sofort, wenn man die motorhaube aufmacht links neben dem motor.
Der Schlauch hat eine undichte stelle von unten gehabt, so dass man das nicht sehen konnte. habe das durch ein neues ersetzt und sieh an läuft 1a auf der bahn...
also danke nochmal für eure hilfe.
ciao
meinst du den übergang am ladedruckschlauch? (also den mit 6cm durchmesser?)
das hätte aber pfeifen müssen....
