1.9 SDI Motortausch
Ich habe einen Caddy 1.9 sdi AEY mit Motorschaden.
Da stehen hätte ich noch einen guten AYQ(der noch im kompletten schlachter hängt).
In wie weit sind die Motoren im bereich Kupplung und Getriebe kompatibel ?
6 Antworten
Ich denke das sollte alles kompatibel sein.
Die Kupplung kann man ja umbauen bzw. je nach Zustand besser gleich tauschen wenn man sie eh in der Hand hat.
Das klingt doch schon mal hoffnungsvoll.
Mein problem ist folgendes:
Beim AEY ist eine fast komplett frische Kupplung drin und beim AYQ ist ein neuer Zahnriemen verbaut aber die Kupplung ist nichts mehr.
Erwähnenswert:
AEY hat Bowdenzug für die Kupplungsbetätigung
AYQ hat eine Hyraulische betätigung
AEY ist Baujahr 01.2000
AYQ ist Baujahr 02.2003
Zahnriemen und Kupplungen sind unterschiedlich.
Der Zahnriemen vom AYQ hat 4 Zähne mehr als der vom AEY.
Die Kupplung beim AYQ ist glaube ich 10mm größer als beim AEY.
Danke für die Info,sowas habe ich fast geahnt.
Dann wäre der umbau also eher keine Option ausser ich baue alles komplett um samt getriebe etc.
